Attelage pour Sportsvan
Re: Attelage pour Sportsvan
Pas d'accord avec toi guizben, le choix 1 pour le faisceau ne crée pas de défaut si le faisceau est adapté, j'ai monté un Faisceau d'attelage SIARR 8500 7 broches sur les conseils d'autres membres et aucun soucis. Il a un mini boitier qui sert de bloc de raccordement et qui pallie aux erreurs.
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Message par guizben »
s'il est adapté, de qualité et bien monté, oui ça fonctionne, je n'ai pas dit le contraire hein :)
Benzatte
Voiture : Golf VII Tsi 110cv DSG7 2018 - Repro E85
Message par Benzatte »
Salut a tous,
Je suis dans le même cas que vous sauf que je ne me suis pas gratté la tête trop longtemps.
Mon sportsvan n'était pas équipé d'attelage et il m'en fallait un absolument.
Comme j'ai acheté cette golf chez VW, il me l'on monté directement. Il n'y a pas de découpe du spoileur (remplacé) et aucun outil de démontage nécessaire. C'est équipé d'une prise 13 broche. Il faut juste une petite clé (fournie) pour déverrouiller la grosse vis molettee et il y a même la sacoche de rangement :cheers:
Aucune idée si c'est un VW ou un adaptable....
R
Rhum-Coco69
Voiture : Golf Sportsvan 2015 1.4 tsi 150 Carat
Message par Rhum-Coco69 »
Moi , c'est en cours, l'attelage et le faisceau spécifique ont été commandé chez france attelage et la pose assurée dans un garage associé.
Attelage et faisceau 315€
Pose 200€
spoiler découpé 90€ sur ebay.
la pose est prévue à la fin du mois.
G
Grogronours
Voiture : Golf Sportvan
Message par Grogronours »
Bonjour.
J'espere ne pas étre hors sujet avec cette question. J'ai un attelage amovible d'usine sur ma sportvan. (Avec poignée dans le coffre etc. Parfait pour la remorque. Je compte m'equiper d'un porte velo pour les vacances. Mais je ne trouve pas d'info concernant la charge max.( charge s). Je sais juste que je ne peux pas tracter de caravane car trop lourd.Quelqu'un a l'info?. 70 kg ca passe?
Merci.
Totone54
Voiture : Golf 7 Sportsvan
Message par Totone54 »
Bonjour à tous !
Une vraie mine d'infos ce sujet, merci ;)
Question subsidiaire pour un Golf SV 2015, est-ce que le spoiler découpé existe en version simple sortie ? Si non, je pense m'orienter vers une fausse double sortie, avez-vous des références qui vous viennent à l'esprit ?
Et question pose, est-ce que les monteurs d'attelage sérieux accepte facilement de monter un faisceau spécifique ou ils orientent plus vers de l'universel. Pour ma part, pas fan de l'universel, mauvaise expérience sur d'autres voitures...
Merci pour vos réponses.
J'en parle plus haut Totone54 @ Attelage pour Sportsvan, j'ai pris un siarr et aucun soucis.
Pour l'échappement recherche sur le forum afin d'éviter le HS ici, un sujet en parle il y a des fausses doubles sorties en raccord Y.
Totone54
Merci @titi73, je vais regarder ça.
J'ai vu celui-ci ou bien un Bosal, a voir avec le monteur suivant ce qu'il commercialise.
Bosal reste un valeur sûr également.
Totone54
Question concernant la pose du faisceau spécifique (ou dde de confirmation du poseur plutôt!), est ce quemon SV est préequipé au niveau du boîtier fusibles, sur les positions 28 et 38 ( 1 ou 2 cosses métalliques?)
J'irai voir mais je demande aux connaisseurs avant de récupérer mon SV ce soir!
Merci!
J'ai mis l'attelage pour une remorque, faisceau 7 broches, j'ai pris le + sur la prise 12 V du coffre, par contre c'est un + après contact.
g
guizben
alors pour avoir posé un faisceau spécifique sur mon ancien SV (directement à l'odb et boite à fusible), c'est pas le plus simple mais ça se fait très bien et la notice est claire.
le plus "chiant", c'est faire passer le faisceau dans les garnitures. le plus "dur", c'est de sortir/déclipser les contacts de l'odb (faut des petites mains tellement la place est limitée). le reste c'est les doigts dans le nez xD
il n'y a pas d'inquiétude pour la boite à fusible, il y a tout ce qu'il faut. le pré-équipement consiste en un boitier déporté sous la garniture du coffre et une prise derrière la boite à gant. donc si tu n'as pas l'option, aucun soucis à te faire :)
Totone54
Merci Messieurs, on va étudier celà!
Totone54
Bon, celà se précise, il me reste à régler l'achat du spoiler avec prédecoupe. Quelqu'un aurait un bon plan pour trouver la fameuse pièce (5G6807568c)ailleurs et moins chère que chez VW?
g
guizben
j'avais trouvé le bien sur ebay Allemagne à 30% moins cher et livraison inclue
Totone54
Je vais vérifier ça!!
Totone54
Salut tout le monde.
News concernant mon SV.
Attelage siarr rdso monté hier avec faisceau spécifique (modèle trailtec vendu par France Attelage).
L'odb me sort 5 codes défaut, après appel chez France Attelage, c'est normal et je m'en dirais car il le précise sur leur site qu'un passage valise est obligatoire.
Pouvez vous me dire qu'elle est la solution pour tout remettre en ordre sachant que chez VW ils me disent qu'il faut un code spécifique.
Avez-vous eu ce problème suite au montage.
Merci!
g
guizben
le "passage à la valise" peut s'avérer utile, mais perso, ça n'a pas été nécessaire.
quand je branchais la remorque, elle était quand même prise en compte par l'odb (notamment le rappel des clignotants et les pb de branchement / lampe hs). le seul "hic", c'est que les radars de recul n'étaient pas désactivés, ni les AB.
en gros, la "valise" permet simplement ces désactivations et modifie également le comportement du ventilateur (plus de charge, donc plus de refroidissement). c'est activable via odis/vcds et à priori aussi via odb11. le passage en cc n'est donc pas obligatoire
Totone54
@guizben
Merci pour l'Info, je vais tester avec la remorque dès que possible!
Dernière modification par titi73 le 24 déc. 2019, 18:42, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
