[Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
Re: [Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
Le kit de boby plus des hp de meilleur qualité fera un bon upgrade ou alors tu en trouves une golf avec le dynaudio d'origine.
Goal
Message par Goal »
Je suis en train de regarder pour ajouter un caisson dynaudio en partant sur le même principe que Boby049 .
Mais je me pose une petite question
Le caisson dynaudio est identique que l'on est une Golf 7 classique ou une R , car comme j'ai un coffre plus petit.
J'ai le dynaudio dans ma R et aucun soucis à condition bien entendu d'avoir la galette puisqu'il se loge dedans ;)
Goal
Message par Goal »
Ok merci de ta réponse mikematrix.
La casse Careco a coté de chez moi n'en a pas ,donc plus qu'a trouver sur le net.
Goal
Message par Goal »
:coucou: Boby sur le tuto a brancher le sub dynaudio en 4ohm .
Mais peu ton le brancher en 2 ohm en connectant que les deux fiches 2+ et 2- ?
@Goal j'avais branché le sub en ohms parce-que l'ampli est en 4 ohms .
Tu peux laisser le caisson sous 2 Ohms
Les caractéristiques de ton ampli
https://www.audiotec-fischer.de/match/v ... m-5dsp-mk2
- Sortie subwoofer à 4 ohms Mode High & MidPower: 1 x 90/180 watts
- Sortie subwoofer à 2 ohms Mode High & MidPower: 1 x 160/320 watts
Goal
Message par Goal »
C'était un peu pour ça que je posais la question
Mais comme le Sub Dynaudio est en double bobine et que je ne branche que 2 fiche au lieu des 4.
Je me demandais ci cela avais un impact
Sur le rendu des graves.
@Goal apres , je pense que si tu ne passe pas en 4 Ohms , je sais pas si le sub fonctionne bien
Vu que d'origine , il est alimenté par les 4 broches , la tu n'en alimente que 2 .
ça prends rien en temps pour tester et voir la difference :Top:
Goal
Message par Goal »
La première fois que j'ai tester en 4 ohm j'ai câbler a l'arrache et je n'avais pas plus de grave que ça.
Aujourd'hui j'ai enlever le câblage d'origine et je l'ai recâbler avec du câble hifi pour sortir en 4 ohm et la c'est clairement mieux.
je vais de nouveau essayer en 2ohm pour voir.
