VCDS VAG-COM (Vagcom)
MH68
Voiture : VW Golf 7 GTI Performance
Re: VCDS VAG-COM
Message par MH68 »
Salut à tous,
Voici les codages que je viens de faire sur ma GTI.
Appel de phare avec antibrouillard :
https://www.instagram.com/p/BQ1OMTxFwMQ/
Baisse d'intensité clignotant avant :
https://www.instagram.com/p/BQ1NrDkFY0T/
Clignotant arrière en opposition de phase :
https://www.instagram.com/p/BQ1NIfOF4nd/
J'ai encore :
- désactiver le start and stop
- activer les feux led intérieur au freinage https://youtu.be/ZrovhJ07mVM
- activer la visualisation de l'intensité de ventilation en mode automatique
Si jamais quelqu'un est intéressé, à une voiture du groupe VW et est vers l'alsace... :D
bandit13
Voiture : GOLF GTD DSG
Re: VCDS VAG-COM
Message par bandit13 »
:Top: :Top: :Top:
MH68
Re: VCDS VAG-COM
Message par MH68 »
Non non, le corner light fonctionne toujours. ;)
Abnégation
Voiture : Golf 7- 1.4L TSI Match DSG
Re: VCDS VAG-COM
Message par Abnégation »
Salut tout le monde,
Je viens de commander des feux LED que je vais devoir coder et mon VCDS ne fonctionne plus (depuis longtemps déjà à vrai dire).
Du coup je vais en commander un nouveau.
Est-ce que ce modèle fonctionnera avec ma Golf selon vous ? Je n'y connais pas grand chose en VCDS donc je préfère demander avant histoire de pas me prendre 65€ dans les dents :)
http://www.ebay.fr/itm/Vag-Com-16-8-0-V ... HPGZyjFCeQ
Merci d'avance pour votre aide !
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Re: VCDS VAG-COM
Message par Blacknight »
L achat du cordon officiel évite ce genre de désagrément.
Abnégation
Re: VCDS VAG-COM
Mais il coûte combien ce cable officiel ?
Re: VCDS VAG-COM
Abnégation
Re: VCDS VAG-COM
Merci mais je préférerais en racheter un plutôt dans les 60€ comme mon ancien car je m'en sers très peu.
Si quelqu'un a un lieu Ebay ou me dire si celui-ci fonctionnera http://www.ebay.fr/itm/Vag-Com-16-8-0-V ... HPGZyjFCeQ
Merci :)
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: VCDS VAG-COM
Message par CdaBmg »
http://www.ebay.fr/itm/17-1-2017-NUEVA- ... SwfVpYrMPg prends plutôt celui-ci, c'est la dernière version à l'heure actuelle ! Mais tu ne pourras pas faire les mises à jour avec les câbles chinois, tu devras garder cette version.
Abnégation
Re: VCDS VAG-COM
Merci pour ta réponse CdaBmg !
Ca implique quoi de ne pas pouvoir faire les MAJ ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Re: VCDS VAG-COM
De rien, ça implique que tu ne pourras pas avoir accès aux nouveautés des dernières mises à jour..
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Mise a jour Vag com
Message par MarkoR32 »
Aujourd'hui en voulant mettre un coup de Vag Com Version Fr il me dis qu'une nouvelle version est disponible.
Savez vous ou je peux faire cette mise a jour ? j'essaie de la Telechargée en cliquant sur la nouvelle version mais elle bloque à 99% :(
gladatorius
Re: Mise a jour Vag com
Message par gladatorius »
cable officiel ? si oui c'est ici en us http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
et ici en FR http://www.vag.com.fr/download.htm#download
Si pas officiel est que tu fait une mise à jour, tu va le rendre inutilisable
La Deutsch Touch ==> TSI
Re: VCDS VAG-COM
Une mise à jour dispo ? Merci pour l'info, je fonce l'installer...
Edit : c'est toujours la version 7.1.3, dispo depuis de nombreux mois. :tantpis
raito34
Re: VCDS VAG-COM
Message par raito34 »
petite modification Vagcom du soir !!
ajout de l'allumage des anti-brouillard avant au coming home
Ajout du logo R-line sur le discovery (possibilité d'ajouter aussi le logo GTI, GTE, GTD, bluemotion, R)
Adrien 0
Re: VCDS VAG-COM
Message par Adrien 0 »
Salut j'aurais deux petites questions stp, Comment à tu ajouter le logo ? Et j'aimerais avoir les u activé quand le clignotants et en marche mais la manip dans ankkvagcom ne fonctionne pas, une idée ??
O
Ogon
Voiture : G7 Carat Exclus - 1.5 TSI 150CH - DSG7
Vag-com et console VW
Message par Ogon »
Sur les différents post ayant pour sujet les modifications de diverses fonctions vous indiquez des liens vers les codes et les chemins pour y accéder sur le Vag-com, mais ceux ci intéressent la Golf 7 (G5) qui est la version avant restylage.
Est ce que ceux ci sont les même pour la Golf 7 (....) restylée. Exemple : passage du clignotant de confort de 3 à 5 impulsions.
Il semblerait que la programmation pour faire ces modifications sur les console des concessionnaires a changé !!!
Il est dommage que sur l'option "Active info display" il ne soit pas possible de composer un affichage personnalisé.
Re: Vag-com et console VW
:coucou: il ne faut pas comparer Vagcom et Odis VW, ceux sont 2 outils différents.
Les codages à 1ere vue semblent identique d’après des tests fait par Yourigt.
yourigt
Message par yourigt »
Les mofifs que j'ai faites l'ont été avec l'OBD11 et pas le VAG COM.
Mais les manipulations sont semble t'il les mêmes.
Les modifs qui ont fonctionné sont :
clignotants confort (3 -> 4)
affichage de la quantité d'essence consommée (par tranche de 5 litres)
affichage de la vitesse de ventilation en auto
check des aiguilles
changement du thème de l'AID (bleu -> or)
Ce qui ne fonctionne pas :
fermeture des vitres en cas de pluie
looping16
Message par looping16 »
Pour ma part les modif. effectuées avec le cable magique version 17.01 qui fonctionnent :
*Clignotants confort ( 3 -> 5 )
*Test des aiguilles
*Affichage chronomètre
*Affichage litres carburant consommés en 5L
*Changement thème AID -> or
*Activation feux de virages de 40km/h -> 60km/h
*fermeture des ouvrants en cas de pluie
