[TUTO] Ouverture du coffre à distance
Re: [TUTO] Ouverture du coffre à distance
Je suis entrain de monter le miens, j'ai reçu le colis.
Sa y es j'ai enfin reçu et installé mon kit et ça marche super bien, voici quelques photos et vidéos,
Le nouvel embout qui nous donne pour visser à la place de l'ancien que vous voyez à côté.
Ils se vissent exactement ici
Pas de bouton poussoir tout se passe dans les verrins.
https://youtu.be/ycLB-cMWCV8
Nico75
Voiture : G7 FL TSI R-Line DSG7 Ex G7 TDI Cup DSG7
Message par Nico75 »
Mois prochain je commande :Top: Merci Ruskov pour la video :coucou:
topitou
Voiture : Golf 7 TSI 1.2 105CV DSG7
Message par topitou »
Super.
Trois questions:
  • Est-il possible d'ouvrir encore le coffre manuellement (car sur leur site, ils disent que par temps froid certaines fonctions peuvent ne pas marcher...)
  • La fermeture (manuelle donc) du coffre est-elle facile à effectuer? Résistance plus forte?
    (madame n'a pas de gros biscoteaux... ;) )
  • Facile à monter?
Merci.
Topitou je te fais une vidéo pour te répondre à toutes tes questions
topitou
whawh. Super. Merci
Salut à tous,
Topitou je vois que je ne t'ai pas répondu je sais pas si tes questions sont encore d'actualité?
topitou
Bonjour Ruskov,
Oui, toujours d'actualité.
Je n'osais pas te relancer...
- Alors habitant le sud et particulièrement à Marseille, le temps froid on connait pas vraiment donc je serai incapable de te dire, surtout que je l'ai installé en été donc pas encore d'avis par temps froid.
La fermeture (manuelle donc) du coffre est-elle facile à effectuer? Résistance plus forte? (madame n'a pas de gros biscoteaux... ;) )
- Oui la fermeture est assez simple, alors elle est un peu plus résistante que d'origine c'est logique les ressort force un peu, mais pas du tout dur à fermé, par contre ce qu'il faut c'est bien de fermer le coffre par le milieu et non d'appuyer sur les côtés car la on va forcer sur un verin plus que l'autre et la fermeture risque de devenir difficile.
Facile à monter?
- Très facile même quelqu'un de pas bricoleur arriverai très facilement.
topitou
Merci pour ces infos.
Personne d'autre a installé ce système?
Je pense que je vais y passer. :)
Dernière modification par titi73 le 19 juil. 2018, 13:09, modifié 1 fois.
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonjour a tous
Vous pensez que pour une sportsvan ,ca peu aller aussi ??
Merci et bonne apres midi :coucou:
Bonne question je sais pas si les verins ont à la même dimension.
p
pvilfr
Message par pvilfr »
Bien intéressé aussi par le kit pour ma golf 7 rline, par contre je ne trouve plus le kit sur le site ?
http://gb-tuning.de/produkte/daempfer/g ... -vw-golf-7
Le lien renvoi vers l'accueil avec golf 5 ou 6 mais pas de 7 ???
Merci pour l'aide...
Salut moi il me renvoi bien sûr la golf 7
zzorglub
Message par zzorglub »
chris58
Voiture : Golf 7 gtd - gris carbone - BMV6 - 3 p
Message par chris58 »
Willi_b a écrit : 14 févr. 2015, 19:06
------------------------ MISE A JOUR DU 06/09/2017 ---------------------------
Après quelques retours de membres, les pièces détaillées dans le tutoriel ne sont pas efficace (en hiver par exemple, le coffre ne s'ouvrait pas) et ont donc été démontées.
Damaso94, que je remercie, m'a apporté des informations sur une solution qui a fonctionné quelque soit la température extérieure.
La façon d'installer les vérins, les rondelles, les ressorts, les butées, etc ne diffère pas du tutoriel initial.
Voici la fourniture à acheter :
- Chez Autopièces.24 - 2 vérins de coffre MAPCO ref.91521
- Chez Bearingboys.UK- 2 ressorts (die springs en anglais) bleus 20x25 à 3.97£ +frais de port
- Chez le CC - 2 tourillons golf 4/seat leon ref. WHT006580 env. 6€ pièce ainsi que
- 2 butées de Scirocco ref. 1K8827761C ou D
- Dans un magasin de brico... 4 rondelles 15x10 ( 2 sur chaque verin dont 1 de chaque coté du ressort bleu)
à immobiliser l'ensemble avec de la gaine thermo rétractable pour donner un aspect de fini impeccable.
Bonjour à tous et à toutes,
Aujourd'hui je vous offre la possibilité de donner une utilité à la touche 'coffre' de votre télécommande.
En effet, après modification, après un appui de 3 secondes sur cette touche, votre coffre s'ouvrira tout seul.
Pour cela il vous faudra :
- 2 pinces multi-prise
- Une clé allen 3mm
- un tourne vis plat
- 4 RONDELLES SUPPLÉMENTAIRES (diamètre intérieur 10mm et de diamètre extérieur 20mm) à trouver dans votre magasin de bricolage le plus proche
- les ressorts bleus disponibles ici : http://www.bearingboys.co.uk/B20x38_Med ... ng-31089-p
- UN SEUL verrin Monroe : http://www.mister-auto.com/verin-de-cof ... L5580.html au prix de 34,82€
- DEUX butées de scirocco de référence : 1K8827761D disponible pour 8€10 pièce chez votre concessionnaire favoris.
- Eventuellement des gaines rétractable pour éviter que les ressorts ne se baladent sur la tige du vérin.
les ressorts : Image
Les outils et la butée = Image
Les verins : Image
Tout d'abord il faut absolument tenir le hayon, en effet, dès que vous allez enlever le premier vérin, il va tomber sous son poids. Pour cela j'ai pris un ballais à manche réglable pour le maintenir. N'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire.
Une fois le hayon bien maintenu, nous allons nous attaquer à l'enlèvement des verins. Pour cela, prenez le tournevis plats et enlever les petits clips en acier qui maintiennent le vérin. Faites ceci en haut et en bas. Tirer pour les enlever des rotules.
Une fois le vérin enlevé, prenez les deux pinces. Avec la rouge, maintenez fortement le vérin et avec la bleu, tournez dans le sens anti-horraire afin de dévisser le support haut du vérin.
enfiler d'abord une rondelle, puis le ressort avec le 'joint" et l'autre rondelle du coté où il y a le filetage; faites ceci sur le vérin Monroe et sur celui d'origine :
Revissez le support sur le vérin avec les deux pinces.
Enfin remontez votre vérin
Remettez les clips et faites de même pour l'autre côté.
Maintenant, nous allons installer la butée de scirocco.
Pour cela prenez une des deux pinces, serrez et faites pivoter l'ancienne butée d'un quart de tour.
Mettez en place la nouvelle, prenez votre clé allen et introduisez là dans le trou de la nouvelle butée. Faites des tours afin de dévisser la petite vis qui est à l’intérieur, mais sans la sortir.
appuyez fort sur la butée jusqu'a ce qu'elle s'enfonce totalement, lâchez qu'elle reprenne la position initiale, puis resserrez avec votre clé allen. Elle doit maintenant faire l’équivalent d'un ressort entre la position initiale et la position appuyée
Et voilà vous pouvez maintenant ouvrir votre coffre automatiquement.
Pour information aucun décallage entre le hayon et les feux sont à déplorer
Mise en place des gaines rétractables :
vinceheyy a écrit :
Les gaines et les diamètre intérieur non retractés
Gaine thermo utilisée pour le corps de vérin 25mm
Gaine thermo utilisée pour le filetage et la cylindré " type carpoint " taille 10 mm
Gaine thermo utilisée pour la rondelles et la tête de vérin ainsi que de la tête de vérin par dessus le ressort 20 mm
Le coffre est juste un peu plus dur à refermer, mais, cela peut être fait avec la main dans la poignée intérieure.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Et une petite video pour illustrer le tout http://youtu.be/MBeapfeAiAg
Un grand grand merci à Vinceheyy, gladiatorius et Mikematrix pour leur participation à l'amélioration du système. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible.
Crédit photos : Vinceheyy et gladiatorius
bonjour
moi j'ai une petite question:
alors il faut monter quoi comme verins ?
ou
1 vérin de coffre Monroe
? merci
chris58
c'est aussi ce que je pense et du coup on met quoi ??
2 vérins de coffre MAPCO ref.91521 ????
chris58
ah, moi j'ai fait le montage en gardant les verrins d'origine du GTD, le soucis c'est que ça déloge la rotule du coffre sur le verin de droite et du coup ça m'a un peu abimé le feux :oops:
je sais plus quoi mettre
chris58
tiens je vien de trouver ceci, ils font 1 kit tout complet :roll:
https://www.ecstuning.com/b-assembled-b ... ch_pop_kit
chris58
exact, j'avais pas fait attention
