Haut-parleurs d'origine
Re: Haut-parleurs d'origine
:Moderateurs: Bonsoir, je fusionne dans le sujet plus général des HP, on y évoque le système Helix dans certains échanges.
Tu peux également aller voir le tuto et les sujets suivants :
- Tuto complet francais pose Kit Helix Sound system
- Système audio plus and play avec digital sound processor
- https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... ilit=helix
D
Dreamer77
Voiture : Volkswagen Golf 7 R DSG
Message par Dreamer77 »
J'ai a l'avant des FOCAL PS 165 FX et pareil à l'arrière avec un FOCAL iBus 20 dans le coffre et un Ampli FOCAL Impulse et c'est que du bonheur :D
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
Dreamer77, pourquoi ne pas avoir mis le caisson sous le siege conducteur ? ca passe pas ? j'hésites à ajouter un Ibus 2.1 ou un Ibus2 et un ampli à mon système focal aussi ...
French-3D
Message par French-3D »
bonjour,
Quelqu'un a t'il fait le montage du caisson HELIX sur une Golf GTD de 2017 avec le discover Media PRO,car mon CC me dit que c'est pas possible?
Dams31000
Voiture : GOLF 7 GTI 245
Message par Dams31000 »
Salut à vous,
Question bête :) :
Sur une 2 portes, les speakers et tweeters arrières sont-ils placés au même endroit que sur une 4 portes ?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Dams31000 le 05 déc. 2017, 17:22, modifié 1 fois.
D
Dreamer77
Non Djxamax le ibus ne passe pas sous les sièges ni dans la roue de secours car j'ai une galette mais si tu n'en as pas tu peux la mettre dedans ;)
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
AH merci ...
Zut ...
J'ai une GTE du coup c'est mort pour le coffre ...
dommage j'aurais bien voulu le mettre sous le siege ...
Tant pis alors.
merci pour les infos ;)-
l
ludo37170
Voiture : GOLF 7 GTE 2015 Noir
Message par ludo37170 »
Bonsoir à tous,
Ça y est j'attaque le remplacement des HP. J'ai opté pour des Hertz DSK165. Par contre, je l'interroge sur le câblage des Tweeters. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas repiqués sur le connecteur du haut parleur grave d'après ce que j'ai vu sur différentes photos et vidéo. Cela m’inquiète sur le positionnement du filtre.
Une petite confirmation de ceux qui ont réalisé ce remplacement m'aiderait.
T
Tortellini49
Voiture : Golf 7 Sportsvan 1.4 TSI
Message par Tortellini49 »
Dreamer77 a écrit : 10 oct. 2017, 21:01
Je vais prochainement me commander un ampli Focal Impulse, comment as tu fais pour le branchement ? C'est 100% plug and play ou tu as du faire des modifications ?
Merci d'avance pour ton aide.
tortellini49
Golf 7 Sportsvan 1.4 TSI 150Ch DSG7
T
Tortellini49
J'ai commencé mon installation, peux tu juste me dire où tu as pris le 12V+, le GND et le remote pour le impulse ?
Je pensai prendre les PIN 18 et 17 pour l'alimentation mais je ne sais pas où me mettre pour le remote .
Merci d'avance
Tortellini49
Dernière modification par titi73 le 30 janv. 2018, 19:52, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
l
ludo37170
Bonjour tout le monde,
quelques photos de mon caisson réalisé en fibre avec un hp Hertz ES20.5 moulé dans le passage de roue.
Le choix du sub était limité par la profondeur de 100mm et le diametre hors tout de 25cm maxi.
J'avais le choix entre :
1 Infinity 1000S mais introuvable en france et diametre ext
2 Pionner TS-SW2002S4 prix €€€, rendement bof, qualité ???
3 JL Audio 10tw3-d4 Qualité top, prix €€€€
4 Hertz ES20.5 Prix €€ rendement qualité => meilleur rapport qualité prix à mon sens
L'avantage de ce dernier, profondeur 72mm / prix 80€
Volume 11 l en bass reflex. Fréquence de coupure 50hz environ.
Il manque la grille de protection et il faudrait que je reperce la fixation du HP pour être à l'orizontal.
Pour le branchement de l'ampli, l'avantage de la GTE, la batterie est dans le coffre avec un bornier de libre pour une sortie de puissance et une reprise de masse à proximité.
J'ai également trouver une sortie 12V pour le "remote" de l'ampli. Il s'agit d'un 12V temporisé. Il s'éteint quelques secondes après l'autoradio
J'attends la réception d'un DAYTON IMM-6 "Micro de mesure calibré" pour vérifier la réponse en fréquence du caisson de basse, affiner les réglages et voir s'il est nécessaire de passer par un DSP.
Je vous ferai quelques photos
T
Tortellini49
ludo37170 a écrit : 06 janv. 2018, 22:23
Bonsoir à tous,
Salut.
Je suis en train d'installer des HP Focal PS165FX. Je me pose également la question de comment faire pour le branchement vu que le tweeter semble avoir un cablage séparer sur les portes arrière.
Comment as tu procédé ?
Merci d'avance.
l
ludo37170
Cela va dépendre de ton filtre. Sur le mien, le hp grave n'était pas filtré, j'ai pu l'installer dans le montant de pare brise juste en dessous du tweeter. Je n'ai pas monté le couvercle pour des pb d'encombrement. Le hp grave directement relié à la place de celui d'origine.
Bon courage
Ludo
T
Tortellini49
Ok merci pour l'info. Je n'ai pas fait attention si le miens filtre sur les grave ou pas. Je vais regarder ça.
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Bonjour, je vais changer mes hp avant avec un modele filtré sans changer les cables d origine.
Pour mettre ce filtre j ai besoin de trouver l endroit ou la paire fils qui sort du poste se dedouble woofer/tweeter, quelqu un pourrait m aider?
h
himic
Voiture : golf
Message par himic »
Merci pour ce lien :Merci: mais je l avais deja lu et malheureusement il n y a pas la reponse a ma question et j ai meme contacté celui qui a fait ce tuto et lui non plus ne sait pas car son installation est du dynaudio donc different au "classique" :pale:
Il y avait une discussion sur le rodage des HP,mais je ne l'a retrouve plus... :tantpis
Avez-vous senti une faiblesse de la qualité du son au fil des années ?
je souhaite peut etre monter des enceintes focal 165fx avant et arriere
est il necessaire de rajouter des cales?
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
Hello a tous,
Une question au pro des golf, dite pourquoi les tweeter et baffle arriere sont si mauvais quand on deplace le fader a l arriere ?
Les tweeter arriere ne sont il pas les meme que ceux de devant ???
Le discover est pourtant 4x20w non ?
Si j acheter un kit eclater pour remplacer ceux de devant et mettre ceux de devant a l aplace de ceux de derriere j aurais pas un meilleurs sont ????
Merci de vos retour
je pense mettre cette ampli pour booster le son
https://www.son-video.com/article/ampli ... /fds-4-350
vous penser que sa le fera bien ?
pour les raccordement par contre je sais pas comment je pourrais faire
