Tuto VagCom
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Et en haut tu as RLS ou RLHS ?
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Message par westcoast320 »
RLS si je me trompe pas
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Donc si c'est RLS ça doit fonctionner.
Tu as bien l'ouverture/fermeture confort des vitres avec la clé ?
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Oui la clé fonctionne quand l’anti pincement d’une vitre ne veux pas embêter
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Ah tu as un souci avec l'anti pincement ? As-tu essayé de réinitialiser l'ouverture confort des vitres ?
Vitre fermée tu restes appuyé sur le bouton jusqu'à descente complète puis encore 5 secondes, même opération pour la remontée
Gpr34
Re: Tuto VagCom
Message par Gpr34 »
westcoast320 a écrit : 30 avr. 2021, 22:16
Je déterre un vieux codage mais j’aimerais ôter un doute.
J’ai coder ma voiture pour la fermeture des vitres en cas de pluie.
Le hic que je vois chez moi, au bout de env 30sec on dirait que le capteur n’est plus activé alors que pour le codage il est en permanent.
J'ai fait l'essai, j'ai laissé 5 min et ca fonctionne bien. En revanche attention, on n'a droit qu'à une fois, pour que ca remarche il faut absolument remettre le contact. Le fait de rouvrir les vitres avec la clé puis de refermé ne réactive pas la fonction
Gpr34
Re: Tuto VagCom
Message par Gpr34 »
westcoast320 a écrit : 05 mai 2021, 21:16
Si tes vitres perdent leur fonction automatique c'est que tes moteurs sont à changer
Gpr34
Re: Tuto VagCom
Message par Gpr34 »
Bonjour a tous j'aurai une question :
Je remarque que la voiture de mon mari (golf 7 1.2 tsi de 2017), lorsqu'on met la 1ere et qu'on accélère a peine, le moteur se stabilise a 1800 tout seul et reste comme ca jusqu'à ce qu'on embraye complètement. Sur la mienne de 2014 (1.4 tsi) ca ne le fait pas et j'avoue que ça m'arrangerait car je viens d'un tdi et j'ai l'habitude de ne pas assez accélérer! Enfin bref je trouve ca cool ca serait cool de pouvoir le coder mais je pense que c'est plutôt une modif due au millésime...
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Pour répondre un peux à tout le monde
@Money l'anti-pincement m'arrive de l'avoir mais même si je l'est, les vitres se ferment dans les 30secondes
@Gpr34 tu viens de soulever une chose je ne sais plus si durant mes tests j'avais remis le contact une chose à essayé des que possible je reviens pour un retour
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Du coup j’ai pu faire le test et comme je le pensais après 5 10 min je jete de l eau et rien ne se passe par contre derrière j’ai simplement avec la télécommande ouvert et fermé et la toute les vitre sont monté.
La deuxième question que je me pose, ayant pas de toit ouvrant est ce que le détecteur de pluie serais pas sur un fusible + contact au lieux de permanent
Affaire à suivre
Re: Tuto VagCom
Le TO à les mêmes possibilités de fonctionnement hors contact.
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
@titi73 je ne sais pas si on parle de la même chose ^^
En gros je me demande si le fusible capteur de pluie serais pas comme le fusible allumé cigare que si on le déplace d'un cran on passe de permanent à +contact
Ali93380
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
Re: Tuto VagCom
Message par Ali93380 »
wamba a écrit : 14 juil. 2019, 16:23
Code : Tout sélectionner
Module 09 (Central Electrics)
Security access -> 31347
Adaptation
Adaptation
Submenu - Int. Light, 2nd generation
- Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -> active
Submenu - Interior light, light configuration
- Ambientemenue mit globalem aus -> active
- Ambientemenue mit alle Zonen -> active
- Ambient_Farbliste_HMI -> active
Submenu - Interior lighting, parameter
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI -> 100
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 -> 100
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI -> 11111111
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 -> 11111111
Submenu - Ambientelicht Farbliste
- Rotwert Farbe 1 -> 217 (BLANC)
- Gruenwert Farbe 1 -> 221
- Blauwert Farbe 1 -> 235
- Rotwert Farbe 2 -> 169 (Gris)
- Gruenwert Farbe 2 -> 169
- Blauwert Farbe 2 -> 169
- Rotwert Farbe 3 -> 253 (Orange)
- Gruenwert Farbe 3 -> 108
- Blauwert Farbe 3 -> 55
- Rotwert Farbe 4 -> 242 (Rouge)
- Gruenwert Farbe 4 -> 0
- Blauwert Farbe 4 -> 40
- Rotwert Farbe 5 -> 254 (Rose)
- Gruenwert Farbe 5 -> 88
- Blauwert Farbe 5 -> 240
- Rotwert Farbe 6 -> 124 (Violet)
- Gruenwert Farbe 6 -> 63
- Blauwert Farbe 6 -> 190
- Rotwert Farbe 7 -> 0 (Bleu)
- Gruenwert Farbe 7 -> 102
- Blauwert Farbe 7 -> 255
- Rotwert Farbe 8 -> 0 ( bleu claire)
- Gruenwert Farbe 8 -> 204
- Blauwert Farbe 8 -> 255
- Rotwert Farbe 9 -> 0 (vert)
- Gruenwert Farbe 9 -> 204
- Blauwert Farbe 9 -> 0
- Rotwert Farbe 10 -> 136 (vert claire)
- Gruenwert Farbe 10 -> 255
- Blauwert Farbe 10 -> 57
@wamba il permet de faire quoi exactement ce code stp ?
Nouvelle Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Sans certitude je dirais modifier les couleurs du virtual cockpit
