Pour info je viens de faire le montage des résistances 470 Ohms commandées sur LED PERFS et cela marche nickel ! plus de clignotements des LED.
C'est parfait !
J'ai tout simplement brancher en parallèle de ma led.
J'ai fait des soudures sur l'alimentation de ma LED. Sur les deux bornes j'ai raccordé ma LED.
Désolé j'ai pas pensé à prendre une photo. Mais c'est très simple à faire
Oui c'est une règle en effet mais l'électricité ne s'arrête pas comme par miracle à la résistance mdr ! Si tu branches plusieurs lumières en parallèle comme dans une maison avec un interrupteur elles vont toutes s'allumer du coup ne tkt pas cela va marcher. J'ai tout branché comme cela et tout fonctionne
@Golf24Carat, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais que l'électricité ne prend pas "le chemin le plus court" mais celui offrant le moins de résistance, d'où l'importance d'avoir une bonne isolation des circuits.
Bonjour a tous
Question: y a-t-il quelqu'un dans la région de Tournai-Mons-mouscron-Lille qui as fait et c'est codé ? Suis nul en bidouillage et pas envie de faire une bêtise.
Merci à celle ou celui qui me repondra
est-ce que quelqu’un sais quel fil du connecteur de porte avant correspond à l’alimentation du pin 16 du connecteur 32 voies (prise bleu) du module de porte ?
Il s agit de deux bout de fils jaune avec les cosses déja mise dessus et tu les met bout a bout et tu les soudes, ensuite tu les places dans le connecteur noir qui vient se mettre dans la lumière de porte et l autre sur la fiche du moteur de porte ( fiche bleue) si mes souvenirs sont bon je l avais fait sur mon coco
Sinon il existe des kits câbles sur ebay aussi , voir alimachin
