Tuto VagCom
Re: Tuto VagCom
Le sujet a été vaguement abordé ici ou dans le sujet OBD11, c'est juste les contacteurs des ouvrants qui servent à la détection et active le klaxon, ça n'active pas un système alarme complet ;)
Edit : orionx31 @ OBDeleven
Re: Tuto VagCom
C'est un codage intéressant
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Message par westcoast320 »
Quelqu'un a un lien pour le faire ?
Quelqu'un aurait il aussi un codage pour modifier la puissance des éclairages de plancher ?
orionx31
Re: Tuto VagCom
Message par orionx31 »
Pour l'alarme j'avais un peu laissé tomber mais je vais m'y pencher dans les prochaines semaines :)
Voilà pour l'éclairage de plancher :
GOLF 7 (5G) – AUGMENTER L'INTENSITÉ ECLAIRAGE PLANCHER
Permet de configurer de modifier l'intensité de l'éclairage d'ambiance au niveau de pieds.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « 127 » Par défaut 89
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
comment tu trouve se type de codage car moi j'ai chercher mais pas trouver hier
je comprend avec le temps que ces tous réglé sur des chiffres mais comment comprendre quelle chiffre gère quoi?
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
bonjour a tous
codage des fermeture des fenêtres en cas de pluie effectuer et fonctionnel ^^
quelqu'un a trouver le codage de fermeture des fenêtres avec les clef mais sans rester appuyer j'en ai trouver un de golf 5 mais sa correspond pas
Re: Tuto VagCom
Salut ca nexsite pas sur golf 7 ce codage
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
ces bien dommage ca
w
webjo
Re: Tuto VagCom
Message par webjo »
westcoast320 a écrit : 14 oct. 2018, 11:45
bonjour a tous
Sur la mienne cela ne fonctionne pas
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
elle est de quelle année et fonctionne pas ta pris le codage sur ank?
t avais la ligne sur le discover? ta tester comment?
w
webjo
Re: Tuto VagCom
Message par webjo »
Année 04/2016
Code sur Ankk
J'ai la ligne dans le discover
J'ai testé en fermant les portes vitre ouverte et j'ai mis de l'eau sur le capteur.
orionx31
Re: Tuto VagCom
Il faut bien fermer à clé la voiture
w
webjo
Re: Tuto VagCom
Message par webjo »
C'est bien ce que j'ai fait.
orionx31
Re: Tuto VagCom
2016 ta voiture est trop récente (j'avais pas vu), c'est jusqu'à 2015 que VW mettait un capteur RLFS pour lequel ce codage fonctionne.
Re: Tuto VagCom
Ah après 2015 ils peuvent pas le faire ? Ils abusent VW
Re: Tuto VagCom
C'est clairement précisé dans le tuto de Vince pour ce codage.
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
moi au début sa marchais pas car j ouvrais les vitre avec ma télécommande et refermais direct sans mettre le contact mais quand j’ai test en version ouvrir mettre le contact enlever puis verrouiller la voiture sa marchais mais toi du coup ces l année qui bloque comme y dise
R
Rudy6590
Voiture : golf 7
Re: Tuto VagCom
Message par Rudy6590 »
Bonjour a tous
J'aimerai activer l option : l'éclairage d'ambiance avec les 10 couleurs ;)
vous pouvez m'aidez s'il vous plais
merci a tous
w
wamba
Voiture : golf 7 facelift confortline
Re: Tuto VagCom
Message par wamba »
Code : Tout sélectionner
Module 09 (Central Electrics)
Security access -> 31347
Adaptation
Adaptation
Submenu - Int. Light, 2nd generation
- Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -> active
Submenu - Interior light, light configuration
- Ambientemenue mit globalem aus -> active
- Ambientemenue mit alle Zonen -> active
- Ambient_Farbliste_HMI -> active
Submenu - Interior lighting, parameter
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI -> 100
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 -> 100
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI -> 11111111
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 -> 11111111
Submenu - Ambientelicht Farbliste
- Rotwert Farbe 1 -> 217 (BLANC)
- Gruenwert Farbe 1 -> 221
- Blauwert Farbe 1 -> 235
- Rotwert Farbe 2 -> 169 (Gris)
- Gruenwert Farbe 2 -> 169
- Blauwert Farbe 2 -> 169
- Rotwert Farbe 3 -> 253 (Orange)
- Gruenwert Farbe 3 -> 108
- Blauwert Farbe 3 -> 55
- Rotwert Farbe 4 -> 242 (Rouge)
- Gruenwert Farbe 4 -> 0
- Blauwert Farbe 4 -> 40
- Rotwert Farbe 5 -> 254 (Rose)
- Gruenwert Farbe 5 -> 88
- Blauwert Farbe 5 -> 240
- Rotwert Farbe 6 -> 124 (Violet)
- Gruenwert Farbe 6 -> 63
- Blauwert Farbe 6 -> 190
- Rotwert Farbe 7 -> 0 (Bleu)
- Gruenwert Farbe 7 -> 102
- Blauwert Farbe 7 -> 255
- Rotwert Farbe 8 -> 0 ( bleu claire)
- Gruenwert Farbe 8 -> 204
- Blauwert Farbe 8 -> 255
- Rotwert Farbe 9 -> 0 (vert)
- Gruenwert Farbe 9 -> 204
- Blauwert Farbe 9 -> 0
- Rotwert Farbe 10 -> 136 (vert claire)
- Gruenwert Farbe 10 -> 255
- Blauwert Farbe 10 -> 57
Dernière modification par titi73 le 14 juil. 2019, 16:23, modifié 2 fois.
Raison : Mise en forme texte
natof84
Voiture : GOLF VII GTE 2018
Re: Tuto VagCom
Message par natof84 »
Bonsoir à tous les spécialistes du VAG COM,
Je suis nouveau sur le Forum et j'ai besoin de vos lumières.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un cable et fait quelques modifications sur ma GOLF GTE 2018, la procédure s'est bien déroulée, à chaque manip, les modifications étaient validées et une mention de l'enregistrement par le calculateur apparaissait!!!!
Les manipulations ont 3 heures et aucun modification effectivement active au moment ou je vous écrit...
Je ne comprends pas pourquoi!!!
Pouvez vous m'aider?
Fallait il faire les manipulations une à une? Ais je fait une mauvaise manip?
Merci d'avance pour votre aide :oops: :oops: :oops:
