[TUTO] installation pack led intérieur
Y
Yokbob
Voiture : Golf 7 1.6 105 tdci cup
Re: [TUTO] installation pack led intérieur
Message par Yokbob »
Bonjour à tous, merci pour ce super tuto.
Quelqu'un aurait il un lien pour expliquer comment changer les ampoules sous les rétros par des leds ? Auriez vous la réf des led qu il faut?
Merci !!
Y
Yokbob
Super merci !! Sur les golf 7 récentes est ce que l éclairage d origine est blanc sous les rétros lorsqu on ouvre la voiture ? Est ce que ce sont des led ou des ampoules ?
J'ai une Carat V1 (2014) et c'est du led.
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Confortline de 2013 led également.
Y
Yokbob
Cool merci pour vos réponses.. Au moins pas besoin de changer celles sous les rétros si ç est du led blanc :) je récupère ma la mienne la semaine prochaine et je vais suivre le tuto à la lettre :)
Moijulieeen
Voiture : Golf 7 TDI 150 confortline
Message par Moijulieeen »
Bonjour, tu dis que les éclairages sous rétros sont de séries sur les confortline, alors pourquoi je les ait pas ?? :(
:coucou: tous le monde
Moi j'ai l’éclairage LED sous les rétro Carat Décembre 2014
:coucou: Moijulieeen
Les éclairages sous les retro sont présent uniquement lorsque les retro sont rabattable électriquement. ;)
Egalement une précision que j'apporte sur ce topic. (déjà vu sur un autre topic)
Pour les éclairages sous les miroirs de courtoisie, il est possible de changer le petit bloc Halogène par celui à LED (d'origine Vw)
Environ 15euro l'unité (donc 30euro au total)
Bloc Halogène:
https://s18.postimg.cc/s8am1vi3t/581836photo31.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/904973photo41.jpg
Bloc LED d'origine vw:
https://s18.postimg.cc/z01148u3d/221630photo62.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/221630photo62.jpg
la lampe à Led de couleur noir titane Réf. 5F0947109B82V
la lampe à Led de couleur gris perle Réf. 5F0947109BY20
la lampe à Led de couleur shetland Réf. 5F0947109BZA2
Même chose pour les plafonniers avant et arrières LED d'origine Vw (mais le prix doit être nettement différent) :roll:
Dernière modification par Golf24Carat le 20 févr. 2018, 22:27, modifié 1 fois.
Adrien 0
Tu as t'a réponse ;)
Moijulieeen
@ Golf24Carat, Merci pour la précision et la rapidité :D
Dernière modification par titi73 le 18 févr. 2018, 09:40, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Y
Yokbob
Merci à tous pour ces précisions !! :Merci:
Par contre vous savez s il est possible de remplacer ces led d origine par des plus puissantes?
Je trouve qu'elles manquent de peps :)
franck0811
Message par franck0811 »
Alors moi ca fait un sacré temps que j'ai installé le pack led intérieur, et je te confirme que j'ai du sacrément tirer sur le plafonnier arrière pour qu'il vienne, mais il est venu et ca n'a fait aucun dégat.
Franck.
franck0811
De mémoire j'ai utilisé pour faire levier deux mini pieds de biche en plastique (pour mettre les pneus de vélo sur les jantes) afin de faire levier sur le plafonnier sans rien abimé.
Franck.
:Merci: pour ce super tuto! :Top:
Je compte équiper la mienne prochainement et j'aurai besoin de vos lumières.
Je suis bien tenté par les leds Osram, seulement l'ampoule navette de 42mm qui va dans le coffre est proposée uniquement en 41mm chez Osram. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire même si elle est un peu plus courte? :scratch:
Plafonnier avant + arrière ( 4 ampoules T10 W5W) :
https://www.amazon.fr/Osram-W2-1x9-5d-% ... ed+voiture
Miroir de courtoisie ( 2 ampoules navette 36mm ) :
https://www.amazon.fr/Premium-Retrofit- ... ed+voiture
Coffre ( 1 ampoule navette 42mm ) :
https://www.amazon.fr/Premium-Retrofit- ... iture&th=1
Par contre Osram ne semble pas faire de T10 plate pour la boite à gant. Celles-ci ne semblent pas trop mal d'après les commentaires mais si vous vous connaissez mieux je suis preneur :
https://www.amazon.fr/Neuftech-4014-Vei ... ds=led+t10
J'ai également un trouvé un fabriquant allemand (Hypercolor) qui a l'air de faire des leds d'excellente facture, et notamment des kits complets pour la G7. On peut lire sur certains forums allemands que la qualité est top. Est-ce que quelqu'un aurait un retour à faire au sujet de cette marque?
https://www.hypercolor.de/LED-VW-Golf-7
Pour l'ampoule de coffre soit tu tords un peu les lamelles de support ampoule soit tu mets une pointe d’étain à chaque extrémités de l'ampoule, ça devrait le faire.
:Merci: pour l'info Thierry! ;)
Pour l’éclairage du coffre à remplacer de Halogène à LED en pièce OEM Vw, n'y a t'il vraiment pas moyen ?
Juste une idée à tester...
Remplacer le bloc éclairage du coffre "7L6947101A" par un bloc LED d’éclairage de pieds "5G0947409" à voir si il s'agit des mêmes dimensions...
Ou voir si il n'existe pas une référence compatible dans le catalogue pièce du groupe Vw...
Ou plus simple mais pas OEM mettre une LED en lieu et place de l'ampoule. :roll:
@love_leeloo
:Merci: pour ton retour. ;) Désolé mais j'aime autant investir dans des produits de marques connues. :tantpis
@Golf24Carat
Ton idée est peut-être réalisable. ;)
En faisant des recherches pour l'éclairage de la boîte à gants, je suis tombé sur un forum Allemand où un membre expliquait qu'il est possible de mettre le bloc de pieds dans celle-ci. Il est peut-être possible de faire de même avec le coffre. Mais sans être certain que c'est compatible, je ne tenterai pas le coup.
Après si l'un d'entre vous arrive à nous dégoter des refs OEM de leds pour tout l'habitacle, je suis preneur. :accord:
De mon côté je n'ai rien trouvé hormis des blocs complets, autant dire que ça fait grimper l'addition! Les leds Osram devraient parfaitement faire l'affaire et j'ai bien envie de tester une led de chez Hypercolor pour la boîte à gants.
:coucou: jul01,
Moi aussi j'ai vu ça mais sur un autre forum il a remplacé le bloc Halogène du coffre par un bloc LED:
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=269686.0
Tu n'aurais pas aussi le lien du forum Allemand dont tu parle, qui a aussi fait cette modif ?
Dernière modification par Golf24Carat le 17 juil. 2018, 23:28, modifié 1 fois.
Bien vu! ;) Cela confirme ce que disait le membre du forum Allemand. :Top:
Je n'ai pas gardé le lien et je suis tombé dessus un peu par hasard. :tantpis Je vais essayer de retrouver ça! :study:
