Eau stagnante dans la trappe carburant
Re: Eau stagnante dans la trappe carburant
franck0811 a écrit :
Donc si vous avez un grand trou comme celui la, c'est que votre tuyau s'est fait la belle :
Je l'ai donc replacé depuis la trappe dans son logement comme le montre la photo :
J'ai vérifié lors de son dernier nettoyage. Effectivement, mon tube est descendu mais son extrémité visible depuis ce perçage (descendu de 10mm, je pense). J'ai soufflé dedans pour enlever les débris et ça a bien débouché et fait couler l'eau stagnante.
Il me faut prendre le temps de passer sous la voiture et remettre ça en place pile à la bonne position.
1PourAvis
Message par 1PourAvis »
Bonjour, ayant le même problème
Les photos ne sont plus visibles, pouvez vous les remettre
Merci par avance
franck0811
Message par franck0811 »
Désolé je n'ai plus les photos.
Si tu as de l'eau qui stagne dans ta trappe c'est que ton tuyau est bouché. Prends un trombone, et va déboucher le petit tuyau. Attention, dans le gros trou il y a le tuyau d'évacuation de coincé. Donc n'enfonce pas dans ce gros trop mais juste avec un trombone le petit orifice au centre de l’évacuation.
Franck.
pareil, plus de photos ... mais par contre moi je te conseille de l'enlever pour bien le nettoyer le tuyau, tu le pousses vers le bas coté trappe et il va tomber au sol, il pend entre l'aile et la joue d'aile.
Ensuite tu le nettoies et tu le remets en place en le re-glissant côté trappe et en l’enfonçant jusqu'à ce qu'il rentre légèrement dans son puits.
1PourAvis
OK, Merci beaucoup
Donc si j'ai bien compris, on le tire ou pousse par dessous et ensuite après nettoyage on peut le remettre par dessus au niveau de la trappe, mais pas par dessous ?
franck0811
Oui tu as tout compris. Pour l'enlever tu le pousses par dessus et il tombera au sol. Et pour le remettre tu l'enfiles par dessus (impossible de le remettre en place par dessous).
Après à toi de voir si tu veux l'enlever ou pas. Je pense qu'essayer sans démonter avec un trombone et de l'eau qui coule sera largement suffisant.
Franck.
Z
ZeEaSy
Message par ZeEaSy »
Petit question, j’ai nettoyé ma GTI aujourd’hui, j’ai laissé la trappe ouverte pour passer un coup de karcher histoire de nettoyer tout ça après avoir fait un prélavage, bouchon fermé évidemment mais simple curiosité, aucun risque que de l’eau se soit infiltré dans le réservoir nan ? 🙄
b
beardtech
Voiture : golf 7 1.4 tsi multifuel
Message par beardtech »
Bonjour je suis à la recherche de la référence du tuyau pour remplacé le mien qui est usé. Si quelqu'un sais ou je peux trouver ça merci beaucoup
b
beardtech
après quelques heures de recherches j'ai enfin trouvé le tuyau correspondant :
https://www.oemvwshop.fr/3aa809937-flexible-p273862/
ref: 3AA809937
:D
