J'ai l'alarme antivol ou non ?
Re: J'ai l'alarme antivol ou non ?
Ah ok :D
Bon quelqu'un a déjà réussi à la faire déclencher si oui comment il a fait pour au moins savoir à quoi elle ressemble le jour où elle sonne que je sache que c'est titine lol.
Par contre je ne sais pas pourquoi mais je sent que je vais avoir de drôle de réponse... :)
La solution que j'ai testée : voiture verrouillée avec la vitre conducteur ouverte. J'ai demandé à quelqu'un de passer la tête dedans, de toucher le volant. Il se passe quelques secondes et puis l'alarme se manifeste.
J'en parle ici dans mon topic. J'ai testé la volumétrie comme Kyle avec fenêtre ouverte, le déclenchement à l'ouverture de porte et l'anti-soulèvement pour le vol des jantes.
BLOOMVII
Voiture : GOLF TSI 1.5 EVO
Question absurde !! Alarme !!
Message par BLOOMVII »
Question pas très fine je l'admets. Comment être sûr que ma Golf est équipée de l'alarme (volumétrique et anti-soulèvement) d'origine ?
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour oyster13, merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets.
Tu peux aussi lire : [ Demande de video ] fonctionnement alarme golf 7.
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
bonsoir,
j'ai bien l'alarme d'origine sur ma gtd ( j'ai le bouton de désactivation dans le montant de portier) et petite question sur le verrouillage "safe"
si quelqu'un sait comment sa fonctionne car a chaque fois je coupe le contact j'ai le message au tdb mais j'ai un peu de mal a comprendre !
merci
BLOOMVII
Alors j'ai fait un petit test aujourd'hui.
Pour info j'ai l'alarme en monte d'origine. Je précise qu'il n'y a pas de bouton sur le montant ?? (peut être ai je mal regardé ?)
Je ferme la voiture vitre ouverte. Puis je passe Le Bras pour ouvrir avec la poignée intérieure. A ma surprise la porte ne s'ouvre pas !! la poignée s'actionne dans le vide. Idem en essayant avec celle de la porte arrière.
Je passe la tête à l'intérieur et à se moment la sirène se met en route. L'alarme fonctionne donc parfaitement.
FREDLA
Message par FREDLA »
Sur la FL, il n'y a plus le bouton, tout se gère dans le DM :arrow: Super_Sonic @ [ Demande de video ] fonctionnement alarme golf 7.
oyster13 a écrit : 05 nov. 2018, 19:30
Toi tu n'as pas lu ton mode d'emploi malgré le rappel sur le tableau de bord à chaque coupure du moteur :NonNon:
C'est la sécurité safelock, çà empêche d'ouvrir les portes de l'intérieur donc même en cassant la vitre tu ne sais pas l'ouvrir.
Un ami qui est aller faire ses courses avec sa femme qui est restée à l'intérieur de la voiture l'a enfermée ainsi. "Tu restes dedans chou" "Oui oui vas-y je t'attend là" Il part et clac il l'enferme, peu de temps après l'alarme sonne :D elle veut sortir et pas moyen :lol!: Tout le monde la regardais et elle a vite appelé son homme et depuis ils savent ce que c'est le safelock :lol!:
Tian22
Voiture : Golf 7 GTI 2019
Message par Tian22 »
Je remonte le sujet car je voulais savoir ce que c'est la pièce sur les photos. J'ai enlevé provisoirement ma baie de pare-brise comme c'est pas facile à démonter sur la 7.5 et je me demandais si c'était la sirène de l'alarme.
j'ai vérifié au niveau des fusibles l'alarme correspond au fusible F7 10 ampères voir images
par contre quand je ferme le véhicule la fenêtre ouverte et que je l'ouvre de l'intérieur c'est le klaxon qui sonne :(
Merci pour vos retour en espérant avoir une réponse à mes questions
Golf 7 GTI 2019 import Allemagne
La pièce que tu as mise en évidence est le soundaktor, vibrateur présent pour augmenter artificiellement le bruit perçu à l'intérieur de la voiture.
Comme précisé plus haut, pour vérifier si tu as l'alarme :
* verrouille la voiture avec vitre ouverte,
* penche toi dans la voiture comme il faut par la vitre ouverte et fais quelques mouvements des bras. Si tu as l'alarme, crois-moi que tu feras la différence avec le bruit du klaxon.
+1 Kyle
