Bonjour à tous , certains ont t ils réussi ? J'ai teste la technique sans enlever le miroir , c'est impossible
Malgré les clips descendu la coque ne vient pas .
Je vais devoir déposer le miroir ... dans la deuxième vidéo le mec galère quand même à retirer la coque
Pour pas avoir de problème mieux veux tout démonter.
J'ai fait l'ensemble remplacement des coques + clignotant. Pour le miroir, il suffit de le tourner au max pour glisser ses doigts et le pousser tirer du centre ça vient facilement.
Plus facile pour avoir accès aux pattes.
Quand aux coques carbone. Je pense qu'elles viennent en majeure partie du même fabricant en Chine. Après chacun met son nom dessus. Acheté en France à un tarif élevé puis en GB , c'est les mêmes. Le soucis pour le montage des coques carbone c'est d'emboîter la lèvre du coté vitre car le carbone est épais, indispensable de glisser la spatule en plastique pour l'écarter. Attention aussi aux pattes en carbone qui sont très fragiles.
Par contre confirmation que le carbone est léger mais pas si fin que cela. Pour les propriétaires de Clubsport, le recouvrement en toile de carbone de la lame avant très vulnérable, peu être un moyen de la protéger c 'est ce que je vais faire. Car la lame ne se vend pas seule mais l'ensemble complet (280 € environ), et pour le carbone la lame en plastique sert en fait de moule.
Je l'avais fait plusieurs fois sans enlever le miroir.
La même chose que sur la vidéo, miroir vers le bas.
Mais sans le miroir, c'est bien plus simple.
Salut à tous
Pour casser un peu le blanc de ma golf gti ,je viens de changer les logos devant et derriere (noir avec fond blanc aliexpress)
Et là je me renseigne sur les coques de retro en noir ou imitation carbone .J'ai vu la vidéo en mettant le mirroir à fond vers le bas et déclipser les 2 attaches ,ça l'air pas trop complqué ,sur la vidéo c'est fait en 30 secondes mais bon.....
Donc je vais commander mes 2 coques sur aliexpress ,de toute façon tout est fait en chine et pour le prix ça va !!!!
Ensuite peut etre mettre les poignées de portes en noir également,mon pote à une clio 4 rs trophy et d'origine les retros ,les poignées sont en noirs!!!!
Salut à tous
J'avais reçu mes coques de retro aliexpress mais c'est pas les bonnes ,trop petites !!!Je suis en message avec le vendeur mais pas facile pour un retour et remboursement
Et par contre la technique du miroir à fond vers le bas ça marche nickel ,on voit bien les 2 clips ,ça va tout seul .Je trouve le remontage plus chiant!!
