Par exemple, on a :
1 dashcam LUKAS LK-7900 d'une consommation de 0,2A, selon le fabriquant.
1 batterie d'origine 72Ah débitant en théorie 1A en 72H.
D'où, une durée en autonomie brute de la batterie qui se calcule comme suit : Autonomie brute = 72H / 0,2A = 360H ou 15 jours. Remarque : Il ne faut pas oublier que la batterie se recharge en roulant...
Je viens juste enlever un doute que certains ont put avoir, en effet le déplacement de fusible est bien prévu uniquement pour la partie allume cigare, le schéma est clair rien d'autre n'est branché dessus.
Pour info en mode + après contact le fil est alimenté via un relaie, pour ceux qui déplace le fusible du coup un relaie isolé du reste du circuit devient disponible si on déplace le fil derrière la boite a fusible pour le mettre dans un emplacement libre.
AUssi même avec un chargeur USB connecté dessus si aucun appareil n'y est raccordé cela ne consomme rien non plus.
Bravo et merci ! Le CC n'était pas chaud du tout pour me câbler la prise du coffre en + 12v permanent sur ma GTE : j'ai un petit frigo Waeco utilisé pour transporter mes médicaments lorsque je suis en déplacement et je m’apprêtais à acheter une petite batterie Plomb/Gel en 12 v 20 A + un petit chargeur ou un panneau solaire pour régler le problème. Cette solution est bien plus élégante. Il me faudra juste débrancher la prise double de la dashcam et du Coyote lorsque je laisserai le frigo dans la voiture. :bien: :bien:
Bonsoir tout le monde, moi aussi j'ai sauté le pas, et j'ai déplacé le fameux fusible et alors ç'est magic ça marche du tonerre. Lors d'un déplacement en Bretagne j'ai pu brancher une glacière 12V (produits de la ferme oblige) pendant tout le voyage 5 heures environ avec plusieurs
arrets et il n'y a pas de coupures de courant comme avant, tout est arrivé bien frais jusqu'à la maison. Sans compter que j'ai pu charger mon portable sans coupures. C'est génial. Merci à Duciduc de nous avoir indiqué la marche à suivre.Bonne route à tous.
Cordialement.
Jean. :bien: :bien: :bien:
est ce que la prise 12V du coffre est sur le même fusible que celle dans l'habitacle ? je voudrais que la prise du coffre soit en 12V permanent mais laisser celle de l'habitacle en après contact.
est ce possible ?
Golf 7 R SW 2017 bleu lapiz : pack drive assist premium / toit ouvrant / discover pro avec commande vocale / dynaudio / attelage / extension de garantie 2 ans 120.000
Merci Marsouin pour ton retour.
Je complète, j'ai eu la confirmation de source officiel, que ce déplacement de ce fusible est justement fait pour avoir le 12V permanent.
Donc on peut le faire sans la moindre inquiétude.
Franck.
Bon, je viens de recevoir ma nouvelle Golf 7 Phase 2, j'ai voulu (comme sur ma précédente) faire le changement de place de mon fusible, mais je n'ai pas pu. Je m'explique : je ne peux pas le déplacer d'un cran vers le haut car l'emplacement de la pâte du haut du fusible est bouché. Il y a un petit ergot en plastique qui empêche l'insertion du fusible dans son nouveau logement. Avez vous aussi rencontré ce souci ? Il faut d'abord casser ce petit ergot de protection du porte fusible pour pouvoir mettre le fusible en place pour avoir du 12 V Permanent ?
Franck.
merci pour ce tuto, j'ai un frigo dans le coffre pour les vacances mais j'utilisais uniquement en mode "roulant". Je vais pouvoir l'activer en permanence pour les prochaines vac!!
