Je crois que t'as tout compris, il faut bien garder sur son ordinateur une copie de la carte sd que tu vas faire des lors que tu la mettras sur ton ordinateur ...
Après tu reformates la carte et mets le fichier téléchargé dessus
J'ai effectivement sauvegardé la SD d'origine sur mon PC, c'est vrai que si le disque crashe
Ensuite, j'ai supprimé les fichiers sur la carte et j'ai copié les nouveaux fichiers, une fois décompressés.
Dans le Discover Media la carte doit être présente, sinon pas de navigation, sur le pro la cartographie est recopiée sur son disque dur interne, mais la maj est beaucoup plus longue.
MàJ effectuée pour Discover Media, fichiers recopier sur la SD VW, sans reformater je me suis contenté de supprimer les fichiers et dossiers existant.
Ça fonctionne.
Les fichiers présents sur la carte étaient de Juillet 2012, ce qui pourrait nous faire croire à un MàJ par an en début juillet.
Ah bon faut une carte sd spéciale.....et laquelle merci
Conditions pour actualiser les cartes de navigation:
1. Il vous faut pour cela une carte SD-CDA contenant les données cartographiques se trouvant jusqu’alors sur votre GPS. Vous trouverez la carte SD, comme installée en usine, dans l’emplacement n° 2 pour les cartes SD.
2. La carte SD-CDA ne devra contenir que des données de navigation pour assurer une bonne restitution.
C'est valable pour Media et Pro ?
J'ai le Pro et n'ai pas eu de carte SD avec ma G7, je l'ai demandée à mon CC et il m'a opposé une fin de non-recevoir, après avoir demandé à VW France..
Avec un SDHC classe 10, ça doit faire l'affaire pour le Discover Media, il suffit de la formater et de copier les fichiers navtec téléchargé, ça doit fonctionner.
En tout cas l'ordi reconnait la carte VW comme carte SD lambda de 8go. A mon avis vu le prix (8€) d'une sd 8go ça vaut le cout de tenter.
Pour le discover média, j'ai copié les fichiers d'origines sur le PC, ensuite j'ai effacé la carte d'origine puis copié dessus les nouveaux fichiers.
Cela fonctionne sans pbl, inutile de se prendre le chou à trouver des cartes SD compatibles....
C'est ce que je pense aussi, perso ma MaJ 2013 fonctionne donc ma sauvegarde 2012 => corbeille.
Je vois pas l'intêret de garder des données de GPS qui sont plus valides.
Mais il y a pas de raison qu'une SDHC class 10 de 8go avec les données ne fonctionne pas.
Ca ne fonctionnes pas avec une carte neuve car sur la carte d'origine
il y a des fichiers cachés qui valident cette carte originale.
Quand vous copier la mise à jour ces fichiers restent et permettent
de faire fonctionner le GPS.
J'ai essayé avec une carte neuve et rien ne fonctionnait.
Les fichiers cachés sont effacés, formater agit sur le format des données et refait une table d’allocation, sinon il suffirai juste d’effacer les données.
Que j'ai fait j'avoue car je voulais pas me prendre la tête à reformater une carte déjà formaté.
Pour revenir au stockage de la map 2012, pourquoi garder des données qu'on ne réutilisera pas ?
Ok mais comme dit urgan un peu plus haut, il faut les fichiers cachés pour que la carte soit reconnue et fonctionne donc il vaut mieux ne pas formater alors? Ou alors les fichiers cachés sont réinstallés avec la mise à jour?
+1
Je pense plutôt qu'il faut trouver la bonne carte avec le même firmware (microprogramme de gestion) :
Extrait site Navtec :
Précisions:
Étant donné que les données de navigation sur la carte SD restent dans le véhicule, elles sont soumises à des conditions extrêmes. Pour pouvoir assurer durablement la fonction du système de navigation, votre Discover Media accepte uniquement les cartes SD autorisées par Volkswagen. En cas de perte ou d’endommagement de la carte originale, votre partenaire Volkswagen local vous la remplacera.
Maintenant je laisse tombé l'affaire car je vois pas l'utilité d'avoir 10 cartes avec les map différentes.
A mon avis => Il faut recopier la carte VW sur votre DD, faire la procédure de mise à jour, vérifier le fonctionnement sur le Discover et virer l'archive. 4go ce n'est pas un petit dossier.
Slt :
Tu es quand même pas nul en informatique à ce point là, recopier un fichier et un dossier sur une carte SD ce n'est pas compliqué.
Et surtout à partir du moment ou tu remets le "lock" sur la carte après ta manip, il n'y a aucun danger de perte de fichiers.
