changement pneus sur Golf 4 Motion
BUHA
Voiture : GOLF 7 R 310
Re: changement pneus sur Golf 4 Motion
Message par BUHA »
ahhh....je croyait que changer uniquement l'avant serait suffisant. Ca m'embête énormément de changer l'arrière qui est a mi- usure ++.
Je ne suis pas connaisseur c'est ma 1ere 4RM. J'ai pas envie de changer un train de pneu bon mais pas envie aussi de casser quelquechose... Je sais plus du quoi faire du coup.
BUHA
Message par BUHA »
boby049 a écrit : 16 févr. 2021, 17:33
Non plus de soucis sur no R , c'est pas un permanent .
Tu peux changer juste 2 pneus , apres les pneus neufs se mettent toujours à l'arrière .
pourquoi on mets toujours les pneus neuf à l'arrière ? car s'usent moins vite ?
c'est plus facile de rattraper l'avant que l'arriere d'ou toujours les pnus neuf à l'arriere .
Apres fais comme tu veux , c'est ton argent et ta voiture 8) :vroum:
BUHA
Message par BUHA »
oui bien sure. Mais concrètement est ce que je risque quelque chose en ne changeant que l'avant... elle est la ma question.
Si c'est dangereux pour les pièces, oui je ferais les 4 mais si cela n'a pas d'importance, je ne préfère que changer ceux de l'avant.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
L'arrière a toujours besoin de plus d'accroche que l'avant du à la répartition des masses plus lourde à l'avant, c'est pour cela que sur une traction on met toujours les neufs à l'arrière pour éviter la perte d'adhérence et le tête à queue. A vérifier sur un AWD mais comme il n'est pas permanent je dirai qu'il faut faire pareil.
Certaines personnes permutent avant-arrière tous les 10.000km pour uniformiser l'usure des pneu et ainsi les tirer plus longtemps, je trouve que c'est une bonne pratique.
C'est très facile à comprendre.
Le 4motion fonctionne en majeur partie avec une traction à 70% AR et 30% AV . En cas de changement d'adhérence le 4motion peut permuter vers le 50% AR/50% AV voir même 30% AR/70% AV mais revient toujours ensuite à ça traction initiale soit les 70% AR/30% AV
D'ou une usure toujours plus importante sur un essieux que l'autre.
Alors si 2 pneus sont neufs et que les 2 autres le sont un peu moins, il faut mettre toujours les pneus neufs à l'arrière
(18 ans d'expérience à rouler en 4motion)
