Tuto complet francais pose Kit Helix Sound system
E
Efji
Voiture : Golf 7 GTI
Re: Tuto complet francais pose Kit Helix Sound system
Message par Efji »
Et voici un petit comparatif "fait maison" pour donner une idée du rendu à ceux qui hésitent...
https://vimeo.com/357168430
Quelques précisions sur les conditions du tournage :
- niveaux de volume DM2 identiques (9)
- réglages tonalité identiques (bass 0 / medium 0 / treble +2)
- amplificateur programmé sur 57 (golf7 4 portes)
Dernière modification par Efji le 01 sept. 2019, 13:58, modifié 1 fois.
Ne fonctionne pas ton lien efji
Perso le caisson donne moins de basses, je suis regle au max en plus.
Je ne sais pas d'ou ca viendrais, je me tate a changer l'ampli d'origine du helix par un pp 62 dsp qui sera plug and play et permettra des reglages plus pousses.
Dernière modification par Pnikko le 02 sept. 2019, 21:49, modifié 1 fois.
E
Efji
Message par Efji »
Lien corrigé :roll: , merci Pnikko!
Quand tu dis que tu es à fond, cela comprend aussi le réglage du potentiomètre de gain sur l'amplificateur Helix?
le tout petit potentiomètre ? j'ai cru lire sur un forum américain qu'il ne fallait surtout pas y toucher !
tu l'as réglé toi ?
E
Efji
Message par Efji »
Perso je n'y ai pas touché, ça dépote déjà suffisamment pour moi!
Vais fouiner sur le net pour savoir s'il y a risque ou non...
o
oozakoo
Voiture : Golf 7 85cv @130cv
Message par oozakoo »
Super bien ce tuto !
Je me sens pas de le faire seul, si quelqu'un dans l'Oise ou pas loin est chaud pour m'aider, je lui paye une bière ! (ou 2 :D )
w
web59matth
Voiture : Golf 7 GTi
Message par web59matth »
Super vidéo 👌👌
Auriez vous le lien vers le tuto écrit et l'adresse où vous avez acheté votre hélix ??
o
oozakoo
Tu trouveras le tuto écrit en suivant le lien du premier post, il s'agit d'un fichier PDF :)
w
web59matth
Top merci pour le retour, le PDF n’était pas accessible depuis mon téléphone.
Je vais essayer de trouver un kit sur internet pour avoir un ordre d'idée du prix.
o
oozakoo
Pas de soucis :
perso j'avais trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/Subwoofer-Alpin ... 2599356115
Mais j'ai jamais osé commandé parce que je me sens pas capable de le monter seul :silent:
w
web59matth
J'avoue que ce kit est un bon compromis si nous voulons garder la roue de secours comparé au kit Helix.
Mais je me demande si l'adaptation du faisceau n'est pas plus compliqué.
Je viens de vérifier le système audio que je posséderais n'aura pas de prise jack. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les golfs 7.
o
oozakoo
Ça prends la même place que le kit helix, donc plus de roue de secours non plus!
Tiens-nous au courant si tu le fais en tout cas! :)
w
web59matth
Hum j'ai eu un contact téléphonique avec le site sebastautoradio, le kit se met dans la roue de secours comme le dynaudio.
Mais il faut modifier le câblage contrairement au kit helix. :-(
o
oozakoo
Alors il vaut mieux le Helix qui est environ au même prix je pense :)
Faut faire au plus simple, déjà que c'est pas Plug&Play
w
web59matth
Je vais partir sur le Helix je pense.
La seul question est de savoir si je vais trouver une personne du forum qui pourra me faire une programmation avec le Plug.
J'ai regardé pas mal de forum et visiblement sans programmation avec un plug parfois le système est pas top top.
Enfin... Je vais déjà attendre de réceptionner la voiture 😂😂😂
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Salut les gars,
Je viens de l’installer sur la GTD de ma femme, l’ampli ne s’allume pas dès que je mets le contact mais dès que débranche et rebranche la prise d’alimentation du helix il s’allume et fonctionne mais dés que j’éteins la voiture et rallume ensuite l’ampli ne s’allume pas
Il est bien sur le canal 57
Avez-vous une idée ?
Aie c'est le soucis du helix sur certains modeles de golfs
De quand date ta GTD?
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
elle est de Avril 2015
J'avais deja lu un probleme avec le dsp
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ms.350063/
Le gars a du changer l'ampli du system helix par un plus rescent pour que ca refontionne.
La mienne est de juin 2015 et pas de soucis..
Mais c'est pas normal c'est sure mais pour trouver d'ou vient le probleme ( unite DM, ampli du helix?) ca ne va pas etre évident.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Pour moi cela peut venir que de l'ampli.
Je vais demander qui m'en donne un autre pour test.
Merci de tes lumières ;)
