mais une ergonomie restreinte pour mon digital cockpit (pour avoir WAZE dessus par exemple)
Il me semble que cela n'est pas possible, ou alors j'ai raté quelque chose ?? :interroge:
Il faut dire que je ne suis pas assidu sur ce topic :marrant:
@nono57 Pour moi ton matériel n'est pas compatible.
Je pense que pour avoir Waze par exemple sur l'odb, cela n'est pas possible sur une 7.
DaGrapher38
Voiture : Golf GTE Mk7.5
Message par DaGrapher38 »
Moi sur la GTE 7.5 j'ai un ODB Discovery Media et j'ai Waze sur l'ecran principal (au milieu) sans aucun souci (depuis plus d'un an, avec un dongle Carplay Sans Fil de chez les chinois à 10 balles).
Par contre, si la navigation d'origine VW peut s'afficher dans l'ecran Active Display (derrière le volant) les deux en même temps ne fonctionnent pas du tout, quand Waze est en mode guidage, la nvaigation VW se coupe dans l'active display :pleure:
GOLF 7.5 GTE 2020 Blanc Pur
Oui comme dis, pas possible d'avoir Waze derriere le volant.
S
Snow
Voiture : golf VII phase 2
Message par Snow »
Bonjour tout le monde !
J'ai une golf 7 phase 2 (2017), et j'aimerais activer l'App connect dessus !
En fouillant un peu le forum j'ai réussi a réunir les informations essentielles !
-Version Loigciel Train : MST2_EU_VW_ZR_PO475T
Je trouve le patch sur MIB solution mais dans la partie "_old_ - don´t use it!" je doute un peu de l'opération donc. Est-ce préférable de faire la mise a jour vers la version 0480 d'abord et patch ensuite ?
Secondement, si la mise a jour n'est pas nécessaire, le dossier 0475T contiens non pas deux mais 4 fichiers, j'ai compris que, quand il en contient deux, le "léger" est pour les stations non modifiées et le "lourd" pour les modifiées. La il y en a deux de chaque :interroge: .
Dernière question, je ne possède que des cartes SD de 2Gb, donc formatable en FAT16 et non FAT32 (en tout cas a ma connaissance), cela peut-il poser un soucis ?
Merci d'avance de vos réponses !
d
driverVW
Voiture : Tiguan
Message par driverVW »
Bonjour.
J'ai besoin d'aide s'il vous plait, suite à un essai d'activation de carplay sur mon MST2_EU_VW_PQ_PO245T j'ai injecté le patch MST2_EU_VW_PQ_P0245T_FEC_ALL_CID_OFF_CP_OFF et depuis il reboote sans arrêt et affiche le sigle VW. Je suis désespéré, je n'arrive plus rien faire dessus, si une aide charitable pouvait m'aider.
Dernière modification par driverVW le 08 sept. 2025, 18:07, modifié 1 fois.
s19j10
Voiture : GOLF 6 Cabrio All-Star
Message par s19j10 »
quand on en est là ... que doit-on faire ?
plus rien ne bouge, plus rien ne réagi... :moche: ca reste même allumer quand la voiture est éteinte... j'ai peur pour ma batterie.
version MST2-EU-VW-PQ-P0245T, j'ai appliqué le patch MST2_EU_VW_PQ_P0245T.7z\FEC_ALL_CID_OFF
edit: afin d'éteindre l'écran j'ai retiré le fusible 28
d
driverVW
Voiture : Tiguan
Bonjour.
N'ayant pas reçu d'aide pour mon problème du MIB bloqué sur VW suite à une tentative d'activation carplay, j'ai cherché sur le net pour trouver un réparateur qui pouvait le réparer..
J'ai trouvé un très bon technicien qui a su le remettre en état et m'activer les options voulues...
Merci à lui.
h
hugoxv11
Voiture : Polo 6
Message par hugoxv11 »
Bonjour à tous !
J'ai une Polo 6 (AW) de 2017 et dispose de app connect (j'ai bien Android auto, CarPlay et mirror link affiché quand je clique sur App).
Quand je connecte un tel Android, aucun soucis. Par contre, avec mon iphone impossible de démarrer Carplay.
J'ai effectué un retrofit du port usb par cette référence: https://carplay.fr/products/port-usb-carplay-volkswagen
J'ai également passé la valise VCDS pour faire le codage adequat
Aprés ces manipulations, toujours rien côté CarPlay.
Ma configuration:
--> MST2_EU_VW_ZR_P0475T
Est ce qu'un patch améliorerait les choses ou bien un maj pour passer en P0480T ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !!
J
Jeefbsn85
Message par Jeefbsn85 »
Salut les gens !
J'ai une question s'il vous plait :salut:
J'ai ma golf 7 en version: MSTD_EU_VW_P3163 5G0035846A
Firmware version: P3163 (MU: 0421)
Firmware type: Production
Hardware vendor: Panasonic
Puis-je espérer avoir carplay/android auto sur ce model? :yeuxciel: :croise:
J'ai vu des vidéos assez simple en soit si on a les versions écrites sur MIB helper cependant moi je la vois pas.
Si quelqu'un peut m'éclairer je le remercie d'avance ! :mains:
j
julienhel
Message par julienhel »
J'ai essayé d'installer le menu dev via mib2 toolbox n'a pas fonctionné.
J'ai essayer update 478 et 480 pas mieux ça lance lupdate ça reboot mais rien ne change ... (MST2_EU_VW_ZR_P0478T MST2_EU_VW_ZR_P0480T du dossier (MQB_Solution > MST2 - TechniSat Preh > Solution > Patches > ZR > VW)
Quel fichier utiliser j'ai vu @jason qui proposer un fichier mais maintenant dans le dossier dont use it donc j'hésite ;)
Le but final Android auto
Voici les infos :
Version de logiciel Train installée:
APP : MST2_EU_VW_ZR_PO475T
Version de logiciel MU installée: 0475
Référence pièce: 3Q0035846B
Version logiciel H29.319.120_STD2Nav_EU
Merci pour tout aide possible :)
W
Will13
Voiture : Polo
Message par Will13 »
Bonjour @hugoxv11,
J ai la même polo que toi et j ai activé app Connect. iPhone sa marche pas et android se connecte mais écran noir. Je voudrais change l usb et coder pour iPhone aussi avec vcds. Je le fais ce week end normalement . Pour l usb comment a tu fais pour le changer , je ne vois pas pas ou démonter
Merci de ton aide.
Dernière modification par titi73 le 09 avr. 2026, 06:19, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
p
peko
Voiture : golf 7 1L6 tdi 105
Message par peko »
salut la compagnie
je viens de patch mon MST2_EU_VW_P0635D version logiciel 0757 avec succès
donc maintenant j'ai les manos et le carplay qui me demande de me brancher en USB (que je n'avais pas avant )
quand je branche mon iphone avec cable tester ok sur une autre auto, l'autoradio voit que je me suis branché et me dit remplacer le cable
j'ai testé 4 cables meme résultats
faut il remplacer le port USB avec son Jack ou manque-t-il un cable ?
merci
N
Nathanmac
Voiture : Polo 2019
Message par Nathanmac »
Je cherche de l’aide pour activer le CarPlay/Android Auto sur ma Polo.
Voici ma config :
• Version logiciel : MST2_EU_VW_ZR_P0475T
• Référence pièce : 3Q0035874C
• Matériel : 854
• 2 slots SD (nav dans SD1, SD2 vide)
J’ai bien compris qu’il faut d’abord mettre à jour le firmware en P0480T, puis appliquer le patch VW_ZR_P0480T_FEC_ALL_CID_OFF_SPORT_FIXED.
Malheureusement mibsolution.one est down en ce moment et je ne trouve pas les fichiers ailleurs.
Est-ce que quelqu’un aurait ces deux fichiers et pourrait me les partager en MP ou via un lien Mega/Drive ?
Merci d’avance, vous seriez vraiment top ! 🙏
g
guigui2108
Voiture : golf 7 GTD
Message par guigui2108 »
Je cherche de l’aide pour activer le CarPlay/Android Auto sur ma golf 7 GTD de 2016
le problème est que mon autoradio est un delphi mais la version du logiciel est : MST2_EU_VW_E0220D
Sur le forum je vois que les autoradio delphi ont tous la lettre P avant les chiffre et moi c'est un E
est-ce que cela change quelque chose ?
quel patch je dois prendre ?
merci de votre aide
R
RasalGhul
Activation CarPlay/App-Connect - MST2_EU_VW_ZR_P0359T
Message par RasalGhul »
Bonjour à tous ! :D
Je cherche à activer App-Connect (CarPlay/Android Auto) sur ma Golf 7, actuellement sur système MIB2/MST2 avec App-Connect grisé/désactivé d’origine.
Voici les infos affichées sur l’écran (menu Mise à jour logiciel > Versions) :
• Version de logiciel Train installée : MST2_EU_VW_ZR_P0359T
• Version de logiciel MU installée : 0359
• Référence pièce : 3Q0035846A
J’ai vu dans un ancien fil que quelqu’un avec exactement la même config s’était fait conseiller de passer d’abord en version 369T puis d’appliquer le patch correspondant. Est-ce que quelqu’un aurait les bons fichiers/liens pour cette mise à jour, ou pourrait me confirmer que c’est bien la bonne marche à suivre pour mon cas précis ?
Merci d’avance pour votre aide !
:modo: bobjour @RasalGhul merci de compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Pense aussi à utiliser la recherche : :salut:
