Remise à zéro vidange
Cyril
Re: Remise à zéro vidange
Message par Cyril »
Je remonte ce topic pour signaler que j’ai réussi à enlever ce fichue message «  service maintenant ». Bien sûr celui qui s’enleve Chez vw et pas celui de la manip au tableau de bord.
Je l’ai enlevé avec l’aide d’une photo trouvée sur Forum auto et du vagcom.
En faisant cette manip, une ligne service est disparu du menu de l’autoradio ainsi que l’alarme sonore. J’ai donc remis des valeurs dans les champs Esi maximum value km et Time à 30000km et 730 jours et tout est revenu à la normale, et ça décompte bien.
Un an que ça sonnait à chaque démarrages et arrêts 🤬
Pour d’autres infos...
Golf VII 2.0 Tdi 150 BMT CARAT DSG 6 Blanc Pur 03/2013
Golf VII 1.5 Tsi 150 BMT CARAT BVM 6 R-line Blanc Pur 06/2017
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
Quelqu’un confirme cette méthode :?:
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
Cyril
Message par Cyril »
Que veux tu comme confirmation ?
http://www.forum-auto.com/marques/seat/ ... tm#t625739
Cette manip fonctionne mais te retire la ligne. Tu peux ensuite la faire reparaître en remettant un kilométrage Max de 30000 et un temps de 730. jours comme à l’origine. C’est d’ailleur ce que j’ai fais.
A+
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
Bonsoir apres avoir lu presque toutes les pages ma demande
Un tuto ou post pour faire un reset,du service intermédiaire avec vcds
e
evopower
Voiture : golf
Jai fait la méthode a scaroper77
Et ca a fonctionné voici la photo
Par contre comment mettre tout cela a 30mkm LL via vcds
Car en mai 2017 jai reglé ma facture pour une revision LL 30mk
Et la depuis un mois donc un an ,apres la vidange indique Sercice dans 27 jours
Donc cela n’est pas normal alors que tout devait afficher 30mkm 2 ans
En effet ça a été mal reparamétré, repasse dans la CC qui a fait l'entretien et fait réinitialiser les données.
Il faut toujours vérifier ce paramètre en reprenant la voiture, trop d'ateliers ne savent toujours pas gérer cette mise "0".
titi73 a écrit : 11 avr. 2018, 18:32
Entretien effectué ce matin ...
Enfin, et je suis satisfait de ce point qui ne semble pas toujours évident dans certaines CC, l'ODB a été correctement paramétré :Top: :
Affichage en entrée d'atelier :
Affichage en sortie d'atelier :
e
evopower
Voiture : golf
Merci mais je me vois mal y retourné un an apres pour ca
Alors qur jai un cable vcds
Si quelqun a la manip merci
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
C'est certainement une consignes VW que de mettre le paramètrage à 15000kms même en LL.
J'ai eu le même problème après la première et dernière vidange officielle. Et quand je suis allez voir la concession, pour eux tout était normal.
Eh oui quelle perte d'argent si on ne passe que tous les deux ans comme prévu à la sortie de la voiture. Ils se sont vite raviser.
Voici les paramètrages dans le module 17, à vérifier ou modifier :
Esp. p�riodes entret.�: valeur max. km parcourus/inspection à vérifier si 30 000kms
Esp. p�riodes entret.�: valeur max. temps entre les inspections à vérifier si 730 j
Fix:dist. max jusqu'au prochain entretien asservi au kilom�tr. à vérifier si 30 000kms
FIXᅠ: Tps maximal jusqu'au prochain entretien asservi au temps à vérifier si 730 j
FIX�: val. r�init. pour dern. inspection selon kilom�trage à vérifier si 30 000kms car c'est celui ci qui a dû être passé à 15 000km après 1ère vidanges
FIX�: val. r�init. pr inspections suiv. en fonction du temps à vérifier si 730 j car c'est celui ci qui a dû être passé à 365j après 1ère vidanges
Esp. p�riodes entret.�: qualit� d'huile à vérifier si = bonne qualit� d'huile mais ça doit être bon
Esp. p�riodes entret.�: valeur min. km parcourus/inspection Essayer avec 30 000 kms si la ligne "FIX�: val. r�init. pour dern. inspection selon kilom�trage" règlée à 30 000kms n'a pas fonctionner
Esp. p�riodes entret.�: valeur min. temps entre les inspections Essayer avec 730j si la ligne "FIX�: val. r�init. pr inspections suiv. en fonction du temps"" règlée à 720 d n'a pas fonctionner
Une fois les deux entretiens passés à 30 000kms et 730 jours sur le discover, voici les paramètres à modifier pour le reset après la vidange :
FIX:distance depuis le dernier entretien asservi au kilom�trage à remettre à 0
FIXᅠ: Temps depuis le dernier entretien asservi au temps à remettre à 0
Esp. p�riodes entret.�: trajet depuis l'inspection à remettre à 0
Esp. p�riodes entret.�: temps depuis l'inspection à remettre à 0
Esp. p�riodes entret.�: r�initi. à mettre sur reset
Bonne remise à zéro
Blacknight , le problème vient des ateliers qui ne sont pas formés, pas de VW, lis mon message précédent ... les ateliers VW ayant les bonnes formations (certes ça a un coup pour l'entreprise mais idem pour la mienne et pour les votres) font des remises à "0" correctes. :Top:
e
evopower
Voiture : golf
Merci merci bon week
Blacknight
Personnel mal formé ou volonté délibéré de la concession de faire revenir le porte monnaie du client plus souvent. :D
e
evopower
Voiture : golf
Oui exactement la plupart font cela velonterement
Apres ya du serieux encore,comme deja dit moi meme le chez atelier ma dit mots pour mot
Changer le liquide frein avant meme 80-100mkm etait du grand n’importe quoi
Blacknight
seat ibiza de 2002 - 265000kms avec liquide de frein + plaquettes + disques d'origine ... je ne parle même pas des tambours à l'arrière. Elle a passé le CT avec succès il y a environ 1 mois....
e
evopower
Voiture : golf
c’est sur comme quoi
Blacknight
la même voiture il y a deux mois est passé chez l'"A...to Le..erc" pour un changement de pneus avant(une promo). Bilan il fallait changer une rotule de direction, faire un parralèlisme, changer plaquettes et disques....Je suis sorti avec un devis de plus de 250€
je n'ai rien fait... A part allez chez le petit garagiste... Résultat tout allait très bien. Surtout pour une voiture de cet âge et de ce kilomètrage. Les disques peuvent encore faire la fin de vie des plaquettes estimée à 10 000kms
Diagnostic confirmer 1 mois après par le CT vierge.
Donc attention aux garagistes véreux qui salissent la profession.
e
evopower
Voiture : golf
Blacknight
merci pour ta manip pour remise a zero
mais de suite apres le module 17
tu va dans quel autre menu?
bon debut week end
Blacknight
Il faut sélectionner le bouton "Adaptation - 10"
Perso j'ai suivi cette methode via l'odb
https://m.youtube.com/watch?v=YYWn-NwFuQs
J'avais le service vidange et entretien. Ca fonctionne tres bien.
O
OlivePGT
Voiture : Golf 7R SW
Message par OlivePGT »
Merci beaucoup pour la vidéo.
Aussi en longlife sur une R, au bout de 12 mois j’ai eu le message entretien et vidange à faire.
tholet12
Blacknight a écrit : 23 juin 2018, 14:42
Bonne remise à zéro
Bonsoir a tous
J'ai suivi pas a pas le tuto de Blacknight pour la RAZ entretien longlife avec le VCDS.Tout a l air OK , plus de message entretien au tableau de bord , entretien a 30000 km et 730 jours...parfait.
J'ai ensuite passer un coup d'"auto-scan" et la j ai le code faute suivant:
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
No. pièce Log: 5G0 920 870 Mat: 5G0 920 870
Pièce: KOMBI 336 0580
Codage: 07A401002380000800086A00040000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
VCID: E6C3C071191F3E2E8E5-80B3
1 Code défaut trouvé:
1048578 - Aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 244
Kilometrage: 51293 km
Date: 2018.08.25
Temps: 16:16:55
Après recherche sur le web , j ai changé ces 2 valeurs:
Esp. p�riodes entret.�: valeur min. km parcourus/inspection --> j 'ai mis 15000 km au lieu de 30000.
Esp. p�riodes entret.�: valeur min. temps entre les inspections --> j'ai mis 365j au lieu de 730.
Et la , le code faute a disparu. :D
Est ce que quelqu'un aurait les valeurs d'origine pour ces 2 valeurs car j 'ai un petit doute pour la deuxième 365j. Ou mieux me faire un log du paramétrage du module 17.
En tout cas , un grand MERCI a Blacknight :cheers:
Dernière modification par tholet12 le 03 sept. 2018, 20:22, modifié 1 fois.
