Rétroviseurs rabattables
Re: Rétroviseurs rabattables
:coucou: xelartois
Sur la phase1 tu peux choisir dans le Discover, j'imagine que sur la phase2 c'est pareil.
Il faudrait une confirmation d'une personne qui a une ph2. ;)
x
xelartois
Voiture : Golf VII Carat 1.5 TSI 150 DSG7
Message par xelartois »
Merci pour la réponse.
Effectivement, j'ai trouvé, c'est dans le Discover.
Du coup, une fois cette option décochée, il faut les rabattre avec la molette de réglage située à l'intérieur du véhicule ?
xelartois,
Oui encore une fois sur ma ph1 j’ai 2 choix.
- j’active dans le Discover le pliage automatique lors du verrouillage/déverrouillage des portes.
Ou
Je le désactive dans le Discover et je fais le pliage grâce à la molette sur la porte conducteur.
x
xelartois
Arf, c'est vraiment dommage, en fait il y a une option toute automatisée et une autre où il faut penser systématiquement à jouer de la molette, pas pratique.
Ce qui aurait été la meilleure solution, pour moi, c'est le dépliage au démarrage et à l'extinction du moteur.
ça doit rester paramétrable via Vagcom ou OBD11, c'était le fonctionnement des premiers modèles de Golf 7 : dépliage au démarrage et rabattement à la fermeture
meusgolf7
Voiture : Golf 7 1.0 tsi 110 confortline Dsg7
Message par meusgolf7 »
Bonjour nouveau dans ce forum, j’ai une G7 Confortline 2017 et je n’arrive pas á rabattre mes rétroviseurs avec la fermeture via la télécommande. Dans mes réglages de la discovery, je n’ai pas l’option á activer.
Merci pour vos retour :Merci: :Merci:
Golf 7 1.0 Tsi 110 DSG7 Full Option Home
Housse Albert Leather: loading
Chargeur induction: loading
:coucou: @meusgolf7 tu ne dois pas avoir cette option alors, en plus de la possibilité d'activer celle-ci dans le Discover tu dois avoir une manette de réglage à 5 positions : L - 0 - R - symbole de dégivrage - symbole de rabattement.
Si tu n'as que 4 positions c'est mort.
meusgolf7
Uniquement 4 positions, dommage pour moi. Une Golf 7 2017, sans l’option rétro électriquement rabatable c’est quans même deconnant....
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:study: Sur ma GTI (phase 1), un ami m'avait codé les rétros pour qu'ils ne se ferment pas à chaque fois que je verrouille la voiture.
Pour qu'ils se referment, je dois maintenir le bouton sur ma clé, ou mon doigt sur la poignée (Keyless). Très pratique :accord:
Est-il possible d'activer cette option sur notre autre golf 7 (facelift 2018) merci. :?:
@wolfsburgman je l'ai codé sur ma phase 1 aussi, en ajoutant le déploiement à la mise du contact, regarde si tu as les mêmes possibilités sur phase 2 :
wolfsburgman
Perso, je n'ai pas le programme dans mon pc (c'est un pote qui l'a fait pour la mienne).
J'ai l'appli Smartphone Carly, mais je vois que sur la phase 2, j'ai peu de possibilités de codage. :tantpis
J'ai codé avec OBD11, tu n'as personne vers chez toi avec ce boitier ?
s
slimbenq
Voiture : Golf 7 phase 1 modèle 2015
Message par slimbenq »
Me concernant j'ai une golf 7, 2015, avec clés et les rétros se déplie dès que j'appuie sur la télécommande d'ouverture je trouve ça bien dommage je ne sais pas si il y a possibilité que les rétros ne se déplie qu'au démarrage ?
Pour la reprogrammtion moi je suis novice dois je m'équiper de quoi pour pouvoir le faire ? Ou il me faut un professionnel
Regarde les messages ci-dessus ... et mon lien de 7h22 ...
wolfsburgman
titi73 a écrit : 15 juil. 2020, 09:35
Un pote sur Bruxelles, mais voir si ça fonctionne sur la phase 2 (sur ma gti phase 1 c'est déjà en ordre).
s
seb86240
Voiture : Golf 7 gti
Message par seb86240 »
Bonjour tout le monde j'écris ce sujet car je n'ai pas trouvé ma réponse sur le forum. Heureux possesseurs d'une golf 7 gti depuis une semaine, j'ai un "problème", alors soit je suis nulle et je sais pas m'en servir soit il y a vraiment un problème. Mes rétro ne se rabattent pas au verrouillage du véhicule. Sur le bouton de la porte j'ai position 0/L/R et dégivrage, j'ai beau le mettre dans toutes les positions sa change rien et dans le discover media j'ai bien la ligne "rabattement rétro pendant le stationnement" mais je n'arrive pas à cocher la case, si je clique dessus sa ne coche pas l'option. Je précise que c'est une GTI de 2013 importé d'Allemagne et le manuel d'utilisation est forcément en allemand. Esque je n'ai pas l'option? Esquil faut aller chercher Volkswagen pour faire activer l'option? Ou esque tout simplement je n'ai pas les rétro rabattables malgré la ligne dans le discover media? Help svp merci.
:Moderateurs: bonjour @seb86240 je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Vu le commodo tu n'as tout simplement pas cette fonction, c'est de série en France mais en option en Allemagne.
s
seb86240
Merci pour ta réponse je m'en doutais un peu mais bon une GTI de 2013 j'avais du mal à Y croire. Esque tu crois que Volkswagen peut le débloquer ou c'est définitivement mort.
Idem @seb86240, utilise la recherche, je t'ai donné le lien avant ...
Je t'aide encore un peu : Il faut faire le rétrofit.
