Quelle gomme pour votre R
J
JRDAN17
Voiture : GOLF7R bleu
Re: Quelle gomme pour votre R
Message par JRDAN17 »
Bonjour mike
Quand je dis dodanes c’est en accélérant dessus par exemple et quelques fois aussi comme ton cas « vaguelettes «
C’est surtout première deuxième maintenant il s’affiche mais beaucoup moins longtemps que avant, je part en vacances avec le véhicule demain, je vous tiendrais au courant après 1500km autoroute.
Bonne journee
mouffy
Message par mouffy »
Faut sans doute changer les amortisseurs si c'est pas les pneus...
En liaison au sol ,y'a pas 36 trucs...
Ton Haldex a été vidangé ?
Quid du filtre de la pompe , ça peu etre ça aussi
J
JRDAN17
Vidange faite de lhaldex à 45.000km
Tout est apparu depuis que j’ai changer mes peneus... jamais rien avant
mouffy
Peut être un vieux stock de pneus?
A tu vérifier le DOT?
Il y a peut être eu aussi une huile ou de la graisse dessus (suffit d'1 pneu ou d'une zone).
Avec des pneus de moto on sent vraiment la différence quand ils sont neuf, on roule vraiment sur des œufs pendant déjà un bon moment donc avant de vraiment chercher autre chose il vaut mieux attendre la fin de tes vacances.
Autre trucs aussi, une connaissance qui avait fait un stage 3 sur sa R s'était retrouvé plusieurs fois en mode défaut sur circuit. Verdict, l'esp s'enclenchait trop souvent donc la voiture ne trouvait pas ça normal et se protégeait en se mettant en défaut. Quand il désactivait le dsp plus de problème.
Donc c'est pas encore assez régulier chez toi pour que le système dise qu'il y a un problème.
J
JRDAN17
Merci à tous les gars de vos avis et vos réponses! Je reviens vers vous dès que possible!
Oui pour la dot 2018
Cordialement
J
JRDAN17
Suite à mes 1500km, toujours quand je suis départ arrêter par exemple lunch contrôle la voiture reste sur place 1ère 2ème elle patine à fond ... malheureusement elle le fesais pas avec les ancien pneus .... je ne sais pas quoi faire sachant je suis à l’étranger
mouffy
Faire des launch control est si primordial que ça?
Ta voiture fonctionne, elle roule normalement le reste du temps?
Si ta changé seulement les pneus et que ce défaut est apparu ensuite,il ne te reste plus qu'a les changer à nouveau...
Je suis d'accord aussi qu'il n'y a pas que ça dans la vie mais ça veut dire que ses pneus le castre dans pas mal de trucs.
Tu as bien remis des S001 ? Ils n'étaient pas trop bon marché ? C'est pas des RFT ?
mouffy
Autant avec une GTI je comprendrais le patinage mais ici on parle d'une R avec en théorie 4 roues motrices.....
Logiquement avec du Bridge ou Dunlop ou Michelin ça doit passer à la route...
Il doit y avoir autres choses qui influence ce patinage....?
Et en fonctionnement hors launch control ça doit le faire.
On est ici dans un cadre d'usage bien précis qui est les départ arrêté.
En suite il ya l'art et la manière de passer la puissance au sol mais je suppose que l'électronique doit aider...
Mais dans ce cas précis même cette dernière est débordé???
J
JRDAN17
J’ai du faire 2 lunch contrôles avec mes ancien pneus qui étais en dessous du témoin d’usure .... la voiture collais à la route sans même entendre couiner rien..
J’ai rouler cette nuit 1500km .. je me suis dis tout va bien je vais essayer .. et malheureusement j’en est refais un ce matin et la 1ère/2ème la voiture reste sur place ( fumée sur les peneus etc etc )
Même en mode normal la voiture patine première deuxième dès que je met le pied dedans alors que je n’avais jamais vu ces voyant avec mes anciens peneus qui étais mort ( dessous du témoin )
Je ne comprends pas tout.
Petite question quand vous appuyez sur ESC à côté de votre levier de vitesse le votre s’allume t’il en orange? Ou il reste toujours éteins?
J
JRDAN17
mikematrix a écrit : 03 août 2019, 13:41
Pas de runflat, j’ai remis exactement les meme que avant même taille même indice..
mouffy
Si t'appuie il apparait au TDB ce qui dit qu'il n'est pas actif.
Si la voiture fume comme tu dis et reste sur place,y a manifestement un gros soucis....
En théorie le launch control est géré par l'électronique...........donc je dirais peut être un soucis de ce coté...
Si tu le fais à l'ancienne ça donne quoi?
J
JRDAN17
À l’ancienne c’est également pareil.. pour cela que je m’inquiète un minimum... car en soit la’ voiture roule niquel tout va très bien sauf que quand j’appuie dedans par exemple bah je vois le voyant que je ne voyais pas avant..
Et la comme j’ai dis en haut bah elle reste sur place comme ci les peneus accrochais pas ou autre je ne sais pas mais ce qui m’inquiète c’est que le jour avant que je change les peneus sa le fesais pas, je l’es est changer voilà le problème voyant qui apparais et voiture qui reste sur place a fond dedans...
Qu’en pensez vous si je vais voir ici chez un VW doit je demander un contrôle général du véhicule?
Un coup de valise que dois-je faire?
J
JRDAN17
Car là moi quand j’appuie sur ESC, cela’ maffiche sur le TBD mais au niveau du levier de vitesse le voyant ne s’allume pas ( je me souviens plus si il s’allumait avant ou non )
mouffy
Un passage à la valise serait judicieux...
J
JRDAN17
Penses-tu que cela va tout voir? ( même défaut au niveau de lhaldex? Train avant ? )
Non il ne s'allume pas sur le bouton, juste au tableau de bord pour le mode sport ou off.
Pour moi il y a un problème avec les pneus, ça aurait été de l’électronique je pense que la voiture l'aurait décelée ou alors c'est le turbo qui s'emballe et tu sors 600Nm lol.
Pour le diagnose ou autre j'attendrais d'être chez moi car le faire dans un autre garage risque de compliquer les choses (pour le suivi s'il y a un kwouak).
Il n'y a pas moyen que tu rouspètes où tu as monté tes pneus et dire qu'il y a un problème ?
Tu n'as pas une connaissance qui aurait 4 jantes + pneus à te passer pour tester ? Si non qui dans le forum veux faire un tour en R et qq launch control :D il faut au moins en faire un dans sa vie tellement c'est impressionnant d'efficacité.
J
JRDAN17
Aha impressionnant quand la voiture tien au sol car rien de bien impressionnant quand tu reste 1ère deuxieme au même endroit à faire fumer les pneus.. 😭
Or juste avant ce changement tout est normal..
Je vais allez chez VW ici faire un petit tour un Check contrôle du véhicule.. je vous tien au courant j’y vais cet aprem si possible.
