[tuto] attelage seconde monte
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Re: [tuto] attelage seconde monte
Message par cri14 »
merci @titi73 j'avais dèja vu d'autres vidéos mais pas aussi précises .super :Top:
@cri14 par contre attention en tombant le PC, toi tu auras les câbles des capteurs US de stationnement ...
cri14
Message par cri14 »
j'avais débranché la prise en premier . :D
attelage monté , tout est assez simple , j'avais prévu de demander l'aide de ma moitié pour maintenir le pc mais j'y suis arrivé tout seul.
aprés avoir poussé les agrafes avec un petit objet en plastique sous les feux et avec un petit tournevis le long de l'aile en écartant le pc au fur et à mesure, il suffit de lever le pc en le prenant par le bas et il se déboite aussitôt.
il ne me reste que la partie électrique à faire. j'ai déja jeté un coup d'oeil pour le placement du boitier. le cablage à l'air facile . j'ai uniquement 3 fils qui arrivent au feux , donc je vais brancher les feux et les stop sur le même fil comme indiqué sur la notice ( j'ai essayé avec des fils volants, ça semble fonctionner ) il va falloir trouver de la place pour stoker le morceau de faisceau en rab ( j'ai pensé dans la doublure de l'aile)
j'ai tiré un fil à partir de la prise 12v. le cable est d'une bonne section mais il ne fonctionne que contact mis (je sais que l'on peut le faire fonctionner en permanent en déplaçant le fusible mais je ne vois pas l'intérêt pour mon utilisation : porte vélos )
:Top: avec les conseils du forum et de la patience tu y es arrivé, au final ça s'est bien passé alors.
cri14
Message par cri14 »
:Merci: encore.
cri14
Message par cri14 »
faisceau branché aujourd'hui , pas de souci particulier. un peu de temps passé pour bien attacher les fils :D
T
Tomdesomme
Message par Tomdesomme »
Je viens d'acheter une Golf 7 en occasion. Elles est de mars 2019 moteur 1.6 TDI 115Cv boite DSG.
Je voudrai y installer un attelage en seconde monte mais avec le modèle première monte (le pivotant).
D'après les infos trouvées sur les références pour mon modèle de Golf, l'attelage est le 5G0 803 881 G.
En recherchent pas mal sur le net, je trouve souvent des références 5G0 803 880 G en occasions.
Le modèle 5G0 803 880 G est il un équivalent a 5G0 803 881 G ?
Il y a déjà tout les fusibles qui touchent au systèmes de remorque. Le faisceau électrique serait il déjà installé en partie ? Ce qui me faciliterai la tâche ?
Du coup le boitier de contrôle est présent ou pas ?
Merci les Golfistes...
T
Tomdesomme
Bon je me répond à moi même mais j'ai avancé dans mes recherches.
Ma Golf est préinstallée pour l'attelage. Il a les fusibles et le harnais électrique arrive sur le côté gauche dans le coffre derrière le carénage.
Le calculateur n'est pas présent.
J'ai trouvé un attelage en occasion. Référence 5G0 803 880 G qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup servit.
J'ai également trouvé un calculateur et toutes les autres pièces nécessaires.
Avant de commencer la pose de l'attelage sur la voiture, j'aimerai tester celui ci au sol et sans branchement. J'ai tirer sur le câble de déverrouillage mais je n'arrive pas à faire pivoter la boule. Je sent bien un mouvement du câble jusque dans le mécanisme de pivotement mais la boule reste figée.
Une alimentation électrique est elle nécessaire pour le déverrouillage en plus de tirer sur la poignée ?
Fred56
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 110 Highline
Message par Fred56 »
Salut à tous!
Je souhaite installer un attelage en seconde monte (démontable simple) sur ma Golf 7 TDI 110 de 2015.
J'ai cru comprendre qu'il fallait dans tous les cas changer le spoiler/jupe arriere d'origine par celui ci :
5G6807568C9B9 (une sortie d'échappement simple a gauche).
Est ce correct? un site recommandé pour la commande? j'en trouve dans les 110-120€.
Enfin, j'ai aussi cru comprendre du forum qu'il fallait poser l'attelage Bosal à insertion verticale "051-063". Afin que celui ci soit
compatible avec ce nouveau spoiler arrière sans découpe. Est ce correct?
Enfin, un faisceau 7 broches doit me suffire, car usage porte vélo. Pas grave si les radars ou le front assist ne marchent pas quand j'ai le porte vélo.
A moins que vous conseillez le 13 broches qui permet d'éviter ce genre de bugs?
Merci d'avance pour vos avis avant que je ne me lance d'ici quelques semaines.
Money
Message par Money »
J'ai voulu coder mon attelage,
Dans 01- Moteur, le codage ne passe pas "requête hors intervalle"
Dans centrale électrique je n'ai rien.
Aurel59
Voiture : Golf 7.5 GTI
Message par Aurel59 »
Bonsoir à tous ,
Bon je vient de poser mon attelage pivotant d’origine + faisceau et calculateur avec l’aide d’un ami.
Mais souci le raccordement électrique dans le boîtier fusible + les fils de couleurs. Le vendeur m’a fourni un papier pour m’indiquer les couleurs de fils à retiré remplacer et les borne ou il son brancher. Mais ça ne coïncide pas avec ce que je vois. Je sais pas si je regarde au bon endroit :/.
Est se que quelqu’un aurai poser l’attelage d’origine + faisceau et pourrai m’aiguille sa serait top 👌🏻
Voilà quelque photo. Image
Du coup mon faisceau et arrive ici,
Les fils de couleur vienne se brancher sur les connection en bas à gauche ?? 🙄🙄
J’ai ranger le faisceau pour remonter la voiture et pouvoir rouler avec.
Merci d’avance pour votre aide ✌🏻
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
bonjour est il possible instalé un attelage sur une golf 7 gtd sport sound de 2014 vw me dit que non ,ainssi que feut vert norauto et speddy normal?
Aurel59
Je vient de poser un attelage sur une GTI 2019. Donc c’est possible pour moi.
Après norauto et compagnie je te les déconseille pour faire une pose d’attelage avec un bon boulot et pas baclé.
e
evopower
Voiture : golf
vw mon dit impossible je comprend pas apparament car il y a une histoire qu'il ni a pas de silencieux a arriere
Aurel59
Change de VW.
Ta l’option a l’achat d’une neuve donc tu peu le poser après l’achat. Juste moins pratique et moins beau
@evopower aucun soucis, le fait de ne pas avoir de silencieux ne change rien, on ne touche pas à cette partie ...
D'ailleurs l'option usine n'est pas incompatible avec la version Sport and Sound.
Mon attelage provient de la GTd S&S de notre ami Simon (@Fr87) qui l'avait monté sur ses 2 Golf GTd avant d'acherter sa Golf R (attelage interdit sur la R).
Son sujet à l'époque : [Fr87] VW Golf VII GTD: Gris Tungstène, Sport&Sound, T.O, Dynaudio, etc...
e
evopower
Voiture : golf
Bonjour quelqu’un a une photo attelage monté sur une gti ou gtd sport sound? Quand meme bizarre que 3 gge me disnet la meme choce ,
@evopower tu as vu ma réponse ???
e
evopower
Voiture : golf
Houps pardon jai zapé ta reponse, quand jai acheter ma gtd neuve a vw st etienne iu j’habité avant je voulais option attelage invisible, option impossible donc pas rajouté au bon commande
Apres les annees sont passez et besoin vraiment de attelage pour le porte velo pour tous et je suis allez a vw vamence le plus proche d’ou je travaille formel votre numero serie ne permet pas attelage invisible ni me montage com de signe, idem chez feut vert et norauto
Mais je vais alles a vw grenoble pour demandé, doit bien y avoir quelques choce
Mais merci
En tous cas le montage fait par Simon sur sa GTd S&S prouve bien que la seconde monte en attelage invisible type Westfalia est tout à fait possible, tu as vu les photos sur son sujet.
