Ajout d'un générateur de son en second monte (Sport & sound)
Re: Ajout d'un générateur de son en second monte (Sport & sound)
:Moderateurs: bonjour Skizovins, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici, bonne lecture.
Note : tu ne nous as pas présenté ta GTd, si c'est une Facelift elle n'aura pas de générateur de son même en option.
S
Skizovins
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Skizovins »
Salut!
En effet je n’ai rien dit à son sujet :roll:
La voici, ma GTD S&S (ou pas) de 2014 !
Il ne s’agit donc pas d’une facelift, c’est bien pour ça que je ne comprends pas mon échappement 🤷🏻‍♂️
Roadliner
Voiture : VW Golf 7.5 GTD
Message par Roadliner »
Sport and Sound ou Sport and Style?
Elle est de quelle année ta bagnole?
Une petite photo?
Achetée en concession VW française à l'origine?
Si elle à l'option code WSS alors oui, si elle n'a pas cette option alors non, as-tu la facture d'achat neuf ?
Tu trouveras le wiki des tarifs ici --> Wiki des Tarifs de la Golf7 depuis sa sortie
Pour la présentation de ta GTd crée toi plutôt un sujet dans la section https://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=39.
Roadliner, c'est indiqué ci-dessus 2014, c'est donc bien Sport & Sound ;)
n
nazox
Voiture : Golf 7 R-Line
Ligne Sport & Sound de GTD, compatible avec une G7 R-Line 2.0L 150cv ?
Message par nazox »
Salut à tous,
J'ai un ami à moi qui connait une personne vendant sa ligne complète de GTD Sport and Sound (150€ ce qui me semblait être un très bon prix), une question que je me posais, est-elle compatible avec ma Golf 7 R-Line ?
Que devrais-je faire pour pouvoir activer/désactiver le S&S si celle-ci est compatible, je pense qu'il y a sûrement un module en plus à ajouter pour faire ça.
EDIT:
Bon, après quelques recherches j'ai trouvé que c'était compatible mais il fallait que j'achète le câblage, ainsi qu'un boitier chez Kufatec.
Par contre j'ai pas trouvé plus d'info sur ce boitier, quel est ce boitier, et à quoi sert-il ?
Merci d'avance pour vos réponses
:Moderateurs: Bonjour @nazox, je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour les compléter.
N
Nickless
Voiture : Golf 7 gtd sport and sound
Message par Nickless »
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une golf 7 gtd sport and sound. Et mon problème soucis est que lorsque je mets le mode sport je n'ai pas le bruit du generateur de son.
Du coup un peu dèg :scratch:
Ma question est, est ce que quelqu'un aurait une idée ? :Merci:
Comme je t'ai dit Je pense que soit ton générateur ou le boitier de gestion est mort, soit le soundaktor a été désactivé par l'ancien propriétaire.
Avec un scan de la voiture tu devrais avoir des réponses.
Maillyw
Message par Maillyw »
Yo tout le monde.
Pour ma part je pense passer par suprcars. 1500€ le kit complet et 500€ la pose....
https://www.suprcars.fr/vw-golf-7/11079 ... rcars.html
Un gros billet pour du bruit... Mais ayant essayé avec l’option.... :tantpis
Instagram: Maillyw_GTD
florent02
Voiture : Golf VII 2.0 TDI 150
Sport and Sound ne fonctionne plus golf 7GTD
Message par florent02 »
Je viens solliciter votre aide car sur le mode sport mon option sport and Sound ne fonctionne plus (ça fait déjà un petit bout de temps mais étant dans l’optique de la vendre j’aimerais le faire refonctionner)
Avec vous déjà rencontré ce problème ?
Pensez vous que ce n’est qu’un câble de débranche dessous ?
Avez vous une solution à m’apporter ou même carrément le changement de cette pièce..
Merci d’avance de vos retours
Florent
Golf VII - 2.0 TDI 150 - CARAT -DSG 6 - PARK ASSIST - TOIT OUVRANT - GRIS
LIMESTON - REPROG 196cv 444 N.m
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG1453.jpg]
:Moderateurs: Bonjour @florent02 merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants -->
Recherche - Comment bien l'utiliser ?.
Je fusionne ici.
Maillyw
Re: Sport and Sound ne fonctionne plus golf 7GTD
Salut Florent, je serait toi je lève la voiture et je suis le câblage, voir si tout va bien. Débranche le système et test si tout arrive bien, peut être que ce n’est que le module.
G
Golf7bg
Voiture : Golf 7 1.6 TDI CUP
Message par Golf7bg »
Je possède une gtd sport and sound et j'ai également un soucis avec mon générateur de son avec le défaut :
Coupure, actionneur 1 de son extérieur
Ça correspond bien au haut parleur mort logiquement ? Si oui les pioneers fonctionnent bien ? Facile à monter ?
Merci d'avance.
Maillyw
Si ça peut intéresser j’ai un sound system 6 types de bruits d’échappement modulable à vendre d’ici 1 semaine.
G
Golf7bg
Non merci je préfère rester sur de l'origine, même si je vais changer les hauts parleurs par des pioneers résistant à l'eau ^^
Ça a l'air d'être un problème assez connu et assez souvent c'est le hp qui lâche j'ai l'impression
J'ai déjà testé de débrancher et rebrancher la prise et supprimer le défaut sur OBDeleven, mais maintenant le défaut reste, c'est qu'il y a bien un problème..
a
abbas
Voiture : Golf 7 gtd sport & sound 2014
Message par abbas »
Bonjour,je possède une golf 7 gtd sport and sound,J’ai changer le haut parleur du sport and sound car il est était cramé,donc j’ai mis un neuf le son est revenu Parcontre pas assez fort comme à l’origine et j’ai mi un haut parleur encore plus puissant que d’origine,je suis à la recherche d’aide pour régler ce problème,merci .
Bon, je viens de parcourir les 7 pages de ce topics mais je pense que je ne vais rien pourvoir faire.
J'ai une GTD de 2016 avec le générateur. J'ai juste remplacé la double sortie en installent le silencieux de la Clubsport.
Bien entendu, même avec le Générateur, je pense que le silencieux coupe le son sportif que la GTD avait au départ.
Pensez-vous qu'il existe une solution pour retrouver ce son?
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Laurent 13960 »
Salut à tous
Ça fait longtemps que je ne suis passer vous faire coucou désolé …
J’ai moi aussi eu le problème avec mon HP dans la ligne et l’erreur C113C
J’ai effectué le remplacement du HP d’origine par un pioneer 45w rms mais pas le marine
La marine a un châssis en plastique donc pour la soudure j’ai pas trouver ça top c’est que mon avis
L’opération est simple faut juste avoir un bon soudeur et bien refroidir les zones souder
Et une bassine car il est sortie au moins 1 litre d’eau
Le son est bien revenu .
Mais beaucoup moins fort ! Voir léger
Et l’erreur ne s’efface pas .
Quand je fait les tests j’ai bien un son qui sors
Vous avez une idée ?
Voici quel que photo
