Discover Pro en 2ème monte.
yellowmax
Voiture : Golf 7 phase 2 2019 TDI 150 DSG 7 Carat
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Message par yellowmax »
coban60 a écrit : 19 mars 2025, 11:03
J'ai une Golf 7 GTD avec DP1 (2014). Je souhaite passer au DP3 (avec l'écran de 9,2 pouces.)
Si j'ai bien parcouru le sujet, il me faut remplacer l'écran (5G6919606) et l'unité dans la boîte à gants (5NA035043) ?
Auriez-vous une adresse (je suis dans l'Oise) ou un site à me recommander pour que cela soit plug-and-play ?
Et que l'unité soit déjà codée avec mon VIN.
Il me faudra également l'entourage de l'écran (qui a priori n'existe qu'en noir glossy, et pas en carbone)
Merci d'avance pour vos conseils.
En IDF, il y a "FORCARS" qui propose la vente et l'installation (995 € + cout installation) du Discover Pro Ecran 9.2 avec le module dans boite a gant pour Golf 7.
coban60
Voiture : Golf 7 GTD
Message par coban60 »
Merci @yellowmax.
Je viens de parcourir le site, et effectivement il y a pas mal d'articles pour la Golf 7 et pas seulement.
Golf 7 GTD 3 portes BVM6 - Noir intense nacré - Alarme antivol - Roue de secours 18" - Discover Pro - sellerie alcantara/tissu
Fab. Wolfsburg 30/01/14. Livr. & mise en service le 18/02/14.
yellowmax
:top:
Jeff_KGZ
Voiture : GOLF 7 TSI 105
Message par Jeff_KGZ »
Bonne lecture, j'ai fait un pavé :choque:
comme présenté sur la page de présentation :
"petit changement intérieur, MIB1 vers Discover Pro full activé ou presque, un grand merci à Mr XXX sur le LBC en région bordelaise qui a fournit le matériel et fait le montage + codage avec les explications. Cela faisait un moment que je voyais ses annonces, il est passionné, vraiment top."
Dans le détail :
- unité MIB2.5 réf 5NA.035.043D
- écran full tactile 9,2" réf 5G6.919.606
- contour écran noir Black piano
- connectique USB
Il a fallu être délicat pour le démontage des habillages et replacer des "pads" sur le contour face interne et récupérer le contour brillant de l'ancien. Pour la connectique, il a coupé des nervures des prises du câblage d'origine, incompatibles avec les nouvelles prises femelles de l'unité ou de l'écran. Idem pour l'usb il me semble. On a eu un petit message d'erreur suite au débranchement des feux de détresse, réglé via VDCS. Et aussi avec l'écran tactile qui envoyait des "tocs" comme si on l'utilisait. Il était buggé, il avait heureusement un autre écran en stock, il avait pourtant testé l'autre avant. Le tout sous un peu plus de 35 degrés. J'avais une opportunité de passer dans le secteur, il a vraiment fait du bon travail, ça fait un certain temps qu'il en fait. Voilà, pas grand chose à dire de plus, il faut que je m'habitue à ce joujou.
Appcarplay ok avec lui, pas encore testé depuis ...
Niveau "soucis" :
1) sous OBD11
19 diag bus
erreur U110100
5F elec info
erreur B201A00
erreur U110100
erreur U104900
erreur U111100 x 10
2) pas encore de MAJ du GPS + firmware, inscrit sur VW mais pas la bonne ref de carte, je n'ai pas trouvé comment faire les modification pour mon véhicule, il faut ajouter d'autre matériel ou une autre ref de véhicule ?
3) disparition des panneaux de limitation de vitesse de la route empreintée sur le GPS, rien côté réglage, il faut passer en mode navigation ?
4) mode off road OK, mode sport KO
Si vous avez des pistes, thank you.
A plus.
zzorglub
Message par zzorglub »
Je ne pense pas que tu puisses modifier ton MIB1 en Discover pro sur le site de VW.
Les cartes sont proposées en fonction de ton véhicule sur base de ton VIN qui renseigne quel modèle d'infotainment a été installé.
Pour les cartes GPS tu peux aller sur le site Lufop.net.
Tu t'inscris et tu peux télécharger les cartes sur le forum Volkswagen.
C'est looping16, un ancien du forum qui fournit les liens dès qu'il a les nouvelles cartes.
@Jeff_KGZ Les erreurs que tu as sont dut a un mauvais codage .
Donc pas super pro ton ''pro'' ,pour la mise a jour de ta carte tu sélectionne sur le site VW une voiture avec un discover pro a compte de 2017 et tu peux faire ta mise a jour , c'est ce que je faisais avec ma 7R avec de discover pro .
Il aurait pu te la mettre a jour la carte ton '' pro '' .
Jeff_KGZ
@zzorglub
Merci beaucoup pour les informations et le lien lufop, j'ai trouvé mon bonheur. :top:
Juste que j'ai fait la maj 450 et la 470 est arrivée juste à ce moment. Pas grave, il faut juste être patient, 50 mn de mon côté.
Pas de soucis pour les zones de danger non plus, beaucoup plus rapide.
J'ai eu le site mib helper qui m'a confirmé certain éléments. De fait, pas de nouveau firmware depuis le 1367, donc ok de ce côté. Pour info OBD 11 m'indique une version 14xx, introuvable.
@boby049
Oui, ce n'est pas un super pro : ça fonctionne quand même et j'ai pu faire les MAJ facturées en concession. Et ce n'est pas un professionnel donc, j'ai pris cette option en connaissance de cause. Je fais avec les moyens dont je dispose, la maladie m'a partiellement coupé de relations amicales et/ou pro, et pas de connaissance avec un véhicule "récent". L'important est que cela fonctionne de mon point de vue. Et puis il y a Appcarplay.
En utilisation quotidienne (petits trajets) les 2 manques sont :
1) le mode "perf" qui s'affiche bien mais n'a pas de valeurs, j'ai regardé via les App OBD 11, je ne la retrouve plus ou j'ai mal cherché, je regarderai pour le codage long. Ce n'est pas indispensable.
2) l'affichage qui a disparu des panneaux de limitation de vitesse en fonction de la voie empreintée sur la carte, soit en mode "libre" ou navigation du point A vers B.
Je n'ai pas trouvé de solution pour le moment avec les messages d'erreurs OBD11 (ancienne version licence "à vie"), pas d'effacement possible. OBD indique bien le module et le code avec une explication, mais pour savoir quoi faire de ça ...
Merci à l'équipe du forum et aux participants de le faire vivre. A plus.
