D'ailleurs si Monsieur Carlight passe dans le coin se serait sympa qu'il nous fasse profiter des conditions partenaires Forum avec une réduction qui va bien.
Car sur ce forum KEdale
Changement des leds avec le pack Golf VII acheté sur Car-Lights,tout fonctionne,prudence avec le démontage du plafonnier arrière car très fragile et 8 pattes plastique à déclipser,sans ça tout va bien..... :face: :face: :face:
Allant bientôt recevoir ma nouvelle tuture, j'étudie la question pour le changement des ampoules par des LEDs pour miroir/boite a gants/coffre/immatriculation.
J'ai lu beaucoup de sujets sur ce thème, une des principales question que je me pose est sur le choix du fournisseur entre :
- LedPerf
- CarsLight
- ou autre
Ensuite le souci récurent est l'erreur ODB pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation, y-a-t-il une solution miracle pour ne pas avoir cette fichue erreur ?
Merci pour vos réponses, en fait le top se serait de faire une synthèse assez objective sur le sujet des LEDs
En ce qui concerne ce pack :
- Qualité : OK
- Pas de problème de courant résiduel - Ce problème est rare apparemment et je ne sais pas si cela est du au led ou à la voiture. Résistances fournies au cas ou.
- Led de plaques avec résistance intégrée (Pas de bloc anti erreur supplémentaire à glisser dans le pare choc).
Simo Häyhä a écrit :
Ceux qui ont installé le pack ledperf / carlight intérieur, vous n'avez aucun soucis par la suite ? (Ampoule grillée, fusible, message odb...)
Rien pour l'instant.
Philou83 a écrit :
...prudence avec le démontage du plafonnier arrière car très fragile et 8 pattes plastique à déclipser...
+1000
J'ai même cru l'avoir cassé au démontage
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT Confortline
Couleur Blanc pur - Pack Drive assist I - Pack Drive assist II - Odb Couleur - Roue de secours - Extension garantie 3 ans
Hello
N'ayant pas eu plus de retour sur les différentes LEDs disponibles sur le Marché, je vais passer donc commande des deux packs chez Ledperf, en espérant ne pas être déçu par le résultat.
Pour le montage, avec ce super tuto je n'ai aucune crainte par contre !!
c'est moi où MA voiture est full led d'origine ? car tout est blanc dans mes éclairages... et je n'ai pas à ma connaissance l'éclairage full led d'inclus dans ma config
carat + pack Drive assist 2
****edit***
Arf, zut, j'ai mal lu : sur carat tout est en led sauf coffre ,boite à gant et miroir de courtoisie
Faut que je regarde ca... la voiture étant chez le CC pour 2 jours, je vais attendre...
oui, pour la carat (et sport espagnol), il y'a deja des leds un peu partout... ils auraient pu finir le travail, c'est tres mesquin!
perso j'ai pris le pack light chez ledperf, avec juste les led pour les mirroir, boite a gant et coffre. Histoire d'avoir du blanc partout :o
J'ai essayé de changer les ampoules de mon plafonnier avant et j'ai eu un petit soucis.
En effet conformément aux photos du Toto j'ai orienté la trappe du porte lunette à 45° et commencé à tirer un peu sur le plastique (juste avec mes doigts) assez doucement.
Le plastique commençait à partir, j'ai vu les 2 premiers picot. J'ai du tiré un peu plus vers l'arrière et là...tout le bloc noir commençait à partir...A priori il est aussi clipsé.
Ne sachant pas ce qu'il convenait de faire (démonter ou non le bloc noir puis retirer le plastique ou ne rien faire), j'ai préféré stopper l'opération dans l'attente d'infos complémentaires.
Si quelqu'un peut m'orienter je suis preneur. Je n'ai pas envie de casser le plafonnier, je préfère encore garder mes lampes d'origines !
Golf VII Confortline TSI 1.4 DSG - Pack Drive Assist 1 & 2 - ODB Couleur
J'ai commandé le kit pour finition Carat chez Car-Light avec 4 leds (miroirs courtoisie, boite à gant, coffre).
Livraison rapide, emballage propre et très pro.
Seuls hics, sur les 4 leds reçues, 2 ne fonctionnent pas : une pour le miroir de courtoisie, et celle pour le coffre (qui ne fait que 40mm avec 3 diodes).
Celle qui fonctionne sans problème sur le miroir de courtoise est très puissante. Presque trop en fait !
Voilà, petite déception même si ce n'est pas bien grave....
Cblou "Comment veux-tu que je dise ou je vais, avant d'y être" (Alice au Pays des merveilles - Lewis Caroll) Golf 2l TDI Carat - Discover Pro, Pack techno, Pack Drive Assist II
Je rappelle, au cas où, que les led ne fonctionnent que si elles sont branchées dans le bon sens.
Essaye d'inverser la polarité !
GOLF VII 1.4 TSI ACT BM6 - CARAT - Bleu Pacifique
Pack Sport - Drive Assist II - Techno - Xénons directionnels et LED
DCC - Alarme - Discover Pro - Attelage rétractable - Désiglée
Embouts skoda commandés chez VW avec la voiture
Ayant récupéré ma voiture, j'ai pu monter le pack LED pour Carat et les deux ampoules de la plaque arrière d'immatriculation.
RAS pour le montage et aucun message ODB.
Merci encore pour vos conseils et à la remise LedPerf.
