tout d abord un grand merci à
@Golf24Carat qui à tres bien agrémenter ce tuto.
Montage aux quatre portes terminés.
modèles Led avec projection R, ma golf est une finition R-line.
modèle Ali dans un premier temps. le montage elec etant fait, je ne suis pas fermé à passer sur de l OEM.
Démontagde des garnitures et calcul du rajout de longueur de cable.
> ouverture des prises avec outils adaptés.
> aucune découpe effectuée sur le circuit électrique mais simplement rajout dans les prises existantes par ouverture des deux petites languette retenant le câble elec d origine et rajout du miens et referme. Propre rapide et démontable.
porte avant relativement rapide + codage.
Porte arrière droite j ai du effectué une découpe ronde dans le renfort pour que la prise se monte sans contrainte. cela peux paraître barbare mais sur mon topic perso on peut voir que je suis coutumier de faire des trous dans mes habillages de portes
en tout cas découpe faite sans altérer la fonction du renfort.
porte arrière gauche légère découpe vu que la prise se trouve du bon coté du dégagement du renfort.
> cheminement elec effectué avec des ty-rap pour ma part.
> j ai volontairement laisser du bonne longueur de câble elec, car lorsque l on démonte les garnitures il faut parfois tiré violemment, le rab de câble permet de ne pas tout arracher.
> prevoir du rab d attache garniture car il y en à toujours qui casse.
