[TUTO] Ouverture du coffre à distance
gladatorius
Re: [TUTO] Ouverture du coffre à distance
Message par gladatorius »
oui impossible ca, une fois le coffre fermé, il reste 20 mm en gros pour placer le ressort compressé
La Deutsch Touch ==> TSI
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Exact ...
Remarque c'est pas si catastrophique qu'il souvre à moitié, car même les mains pleines on pourra quand même ouvrir le coffre.
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
gladatorius
oui et il gèle pas toute l'année ;)
je regarderai à l'occaz quand même dans une casse si je trouve des tourillons plus court pour essayer
:shock: tu as du en regarder un paquet de vérin pour trouver celui là :D
La cylindrée est plus courte de 12mm (je suppose que c'est le débattement).
Reste à voir les attaches si ce sont bien les même, personne n'a de voisin ou connaissance avec un scénic II ?
:D
Allez courage tu vas trouver la solution :bien:
Asphyth
Voiture : Golf 7 5p 1.4l TSI 122cv Lounge
Message par Asphyth »
12mm c'est vraiment peanutt ! Autant dire que si c'est adaptable alors ça risque d'être LE bon vérin !
bravo vinceheyy pour la trouvaille ! Reste plus qu'a tester !
Golf VII TSI 122ch BVM6 Lounge Edition, Gris Limestrone, Jantes Madrid
gladatorius
Voici la catégorie de ressort, j'ai pris les bleu moi, mais j'ai pas commander sur ce site, j'ai commandé ici http://www.bearingboys.co.uk/Die_Springs-2428-c , reçu en 3 jours
gladatorius
par contre sur ton site il font 23mm compressé les bleu et ou je les ai commandé le mec m'avais dis 20 mm une fois compressé, j'ai vérifier il font bien 20 mm une fois compressé.
gladatorius
j’écouterai demain, la il pleut
gladatorius
bah dans un monde parfait ca serait l’idéal
MF38
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 4motion
Message par MF38 »
Gladiatorius, au final les ressorts bleus, c'est mieux ou ça ne change rien par rapport aux italiens ?
gladatorius
c'est nickel pour l'instant, le coffre s'ouvre bien quand il fait pas trop froid et la peinture des ressorts n'est pas éclaté, pour autant d'ouverture à peu près qu'avec les italiens.
Willi_b
Je veux bien essayer de trouver des ressorts de scenic II en casse et voir si il ressemblent aux nôtres !
En tous cas bravo pour la trouvaille !
gladatorius
ressorts de scenic ????? plutot des verins ?
je pense que des ressorts bleu et des verins un tout petit peu plus puissant et ca serait le top
gladatorius
vinceheyy a écrit :
Ok faudra prendre par ton site
Pour l'instant j'ai un bruit bizarre et il ne fais pas froid je vais voir si sa se règle en l'utilisant plusieurs fois...
"VIDEO DU BRUIT... "
Avez vous sa ?
au fait j'ai pas ce bruit, si tu parle de l'espece de "schroque"
Willi_b
Oui au temps pour moi !
J'irai voir dans une casse à l'occasion
J'ai pu voir une mégane scenic II et l'attache semble être la même.
Au niveau du coffre:
Et derrière le phare:
gladatorius
ta bien pris B20X38 et R20X38
Willi_b
On attend avec impatience ton retour :D
gladatorius
avec les bleu, moi je ne sent pas plus de résistance à la fermeture qu'avec ceux de l'italien, par contre au déclenchement ça part mieux
j’hésitais à recommander des rouges aussi
sur les vérins je sais pas à quoi correspond le terme cylindrée [mm] ?
▪ Cylindrée [mm] : 173,5
▪ Force d'éjection (N) : 625
Longueur [mm] : 519
