Après avoir tenté d'installer une vingtaine de logo au format 400*400 (en PNG et JPEG) sur un discover Media j'ai constaté que ca ne passait pas.
J'ai donc refait les logos au format 400*240.
Je le teste demain, si c'est Ok je vous le donne pour ceux qui sont en discover media
Je suis preneur si cela fonctionne
Golf VII 140 TSI Carat DSG7 blanc pur + TO + Projecteur Bi-xénon Commande le 22/12/2012 Livraison le 01/03/2013
je confirme le pack ludo V3 est utilisable sur un discover média
merci a ludo pour l'ensemble du travail de préparation et de la mise a disposition de sa base a l'ensemble du forum
Ludo comment peut-on ajouter à ton pack d'autres images ?
Faut-il simplement télécharger les logos voulus et les transformer en 400 par 400 ?
Car j'ai voulu en ajouter mais cela ne fonctionne pas
fais tu une manip' spécifique?
Merci par avance
G7 Carat 1.4 TSI 140CH DSG7 Gris Tungstène Pack Drive Assist II+Pack Sport +Pack Fumeur+Toit Ouvrant+Palette au volant+ODB couleur+Projecteurs Bi-Xénon
la manip est simpel, tu vas sur le site de la radio concernée, tu fait un copier-coller de l'image, tu la reduit en 400x400, et tu la mets sur une clé.
c'est tout simple.
he les gars remettez vous un peu en cause . Lisez vos docs et faites les procedures comme ilfaut .
Je le repete j'ai installé le pack ludo V3 sur un discover media sans aucune difficulté
Non seulement vous mettez le doute mais vous remettez en cause le travail fait par les auteurs de packs .
Sortez vous les doigts du c..
HB37 :
Je ne remets absolument pas en cause le travail de Ludo ou de quiconque.
En revanche oui il y'a un doute puisque ça ne fonctionne pas chez moi.
Et je suis plutôt assez a l aise avec les nouvelles technologies.
Peut être est ce un problème de compatibilité de carte SD?!
Pour ma part j'ai une sdhc 32go *400 de 10e génération.
Aucun logo n apparaît quelque soit la taille et le format !
À relire tout ça, moi ce que je comprends c'est que :
Chez la majorité des discover pro ... Ça marche (même avec des trucs non formatés)
Chez la majorité des discover média ... Ça marche pas ou difficilement avec des logos bien formatés.
Golf VII 1.4 TSi 140ch ACT BVM6 Gris LimestoneFinition Carat - Bi-Xénons D-Pro ODB Premium - Media-In Échappements chromés / Pédalier Alu / Intérieur Full-LED / HP FOCAL + BUS25
Excuses moi Nonax hier je me suis un peu emporté .
Le doute est effectivement permis car aprés relecture des documents VW j'ai bien l'impression que la définition technique du Discover Media n'est pas nette .
En effet on peut lire que la cartographie navigation est en memoire interne et que celle çi permet de visualiser les zones de danger
En réalité il n'en est rien
Donc a suivre
Encore mes excuses
Je prend mon pack je le met sur une carte SD, pas forcément à la racine de la carte j'ai essayé aussi dans un sous dossier et ça marche bien.
Sur ma carte SD mes images sont dans un dossier nommé radio.
Pour créer mes images j'utilise photoshop et je fais exporter pour le Web en png.
En espérant que ma réponse ai pus aider certains d'entre vous.
Golf 7 blanche Carat 150 TDI (Pologne via degrifcars) - option bi xenon + feux led et Discover Pro + pack full LEDs intérieur et extérieur
J'ai juste fait une recherche sur google images et j'ai téléchargé image logoradio sans me soucier du format 400/400 et je les ai mises sur la carte sd et ensuite aucun problème pour les mettre sur le discover média pro
Golf 1.2 tsi 105ch Highline intérieur cuir noir , discover média pro , boite dsg 7, couleur gris limestone , jantes Madrid 17 pouces,suspension sport,acoustic park, Kit Pneus Hiver, kit roue de secours galette, intérieur full led
ça confirme ce que je disais,
vous essayez de faire des manips similaires alors que vous avez pas le même bloc.
Le Pro accepte un peu n'importe quoi, pas le Media
donc précisez d'emblée votre modèle. Il faudra faire un tuto spécifique pour chacun, parce que là c'est vraiment un dialogue de sourd.
sur le media, apparemment il faut des fichiers super spécifiques et une manip spéciale, donc quelqu'un avec un Pro ne pourra que vous faire enrager en vous disant "ben moi ça marche..."
dès que j'ai ma golf j'en ferais un pour le PRO.
