j'ai pris le pack a ludo que je remercie et l'explication de jean michel
Sélectionner l'environnement radio du système de navigation, puis la zone réglages, et enfin importer le logoradio désiré pour chaque station en le récupérant sur la clé USB
environnement radio : exemple fun radio
puis en bas a droite (réglage )
puis importer logo
tous les ports s'affiche les 2 sd + usb
j'ai selectionné le port usb
selection logo fun radio
revenir en arriére
c fini
1 première fois 45 secondes pour ne pas tromper mais aprés un jeu d'enfant , environ 10 seconde
Sur le discover media j'ai pris le pack de Ludo que j'ai mis sur clé usb ensuite j'ai appliqué les logos aux radios et j'ai enlevé la clé usb et les logos sont bien présents tout fonctionne nickel !
Golf VII 140 TSI Carat DSG7 blanc pur + TO + Projecteur Bi-xénon Commande le 22/12/2012 Livraison le 01/03/2013
Comment fait-on si on n'a pas de port USB? J'ai pris le média in IPOD)
Golf VII 1,2 TSI DSG7 Carat 5p Noire intense/intérieur Gris Shetland. Options: Toit ouvrant, Xénon, Peinture métalisée,ODB couleur,Média in Ipod, Commande vocale, Palettes au volant
ca marche aussi avec une carte SD dans le port SD de ta boite a gant
1.6TDI105 BM technology
Je dois être l'exception qui confirme la règle, en effet j ai tenté d installer le pack de Ludo version numéro 3 ainsi que plusieurs packs préparés par mes soins, et que ce soit via carte SD ou USB les logos ne sont pas pris en charge..
Bref je deviens fou !!!! ;(
G7 Carat 1.4 TSI 140CH DSG7 Gris Tungstène Pack Drive Assist II+Pack Sport +Pack Fumeur+Toit Ouvrant+Palette au volant+ODB couleur+Projecteurs Bi-Xénon
Oui c'est le logo que ca donne quand c'est le bon format (ce qui n'est pas le cas) ou quand l'image est trop lourde. sinon faut mettre la SD dans l'encoche sd2
MA MK7 : 1.4TSI ACT 140ch DSG7 5 portes Pur White Carat + Pack Sport/Keyless/Xenons-LEDS/TOE/Média-in/Embouts échappement/Seuils de portes/Téflon/JA Durban-Black/Etriers peints en noir.
Si vous renommez ces fichiers en supprimant le point qui est devant le nom du fichier, ça peut le faire.
Non les fichiers avec des "." sont des fichiers fantômes c'est juste des fichiers de traces de navigation de Mac OSX, donc les renommer ne changera rien.
Les vrais fichiers sont nommés correctement sans "." et en ".png" à la fin.
Golf 7 blanche Carat 150 TDI (Pologne via degrifcars) - option bi xenon + feux led et Discover Pro + pack full LEDs intérieur et extérieur
la manip est simpel, tu vas sur le site de la radio concernée, tu fait un copier-coller de l'image, tu la reduit en 400x400, et tu la mets sur une clé.
c'est tout simple.
Merci Ludo, cela fonctionne 'Nickel' sur le Media.
Pour info logos chargés sur SD2
GOLF VII TDI 105Ch DSG7 + palettes /Dsicover Media/Noir Unie/ 5 portes / TO + Vitres teintées AR + Glastint Avant /Pneus Dunlop FASTRESPONSE 205/55/R16/ Embout Pot Chromé/Intérieur Led
Finallement cela fonctionne sur mon Discover Media..
mais je ne sais pas quel est le pack correspondant, j'ai mélangé sur ma carte SD le pack de Ludo + 2 ou 3 packs fait "Maison"..
Du coup la plupart des logos n'apparaissent pas mais tout en bas de la liste j'ai réussi à récupérer ces logos :
Conclusion : cela fonctionne sur le Media mais pas avec tous les packs
Bonjour tout le monde, j'ai moi aussi réussi à importer le pack de Ludo sans aucun souci sur mon discover média ...
Cependant, je rencontre un problème lors de la présélection des radios...
Je m'explique: j'ai programmé les 7 premières stations sans aucun souci ainsi que la 9 et la 10... La touche 8 ainsi que les 5 dernières sont inactives. Lorsque je les touche, il ne se passe rien. Je n'ai donc pas pu les programmer.
Quelqu'un d'autre aurait-il rencontré ce problème ?
