Peut être quel le mieux est de "mixer" les pleins entre gasoil haut de gamme et supermarché
Pour ce qui est de la condensation des cuves privilégier les stations qui ont du débit et ne jamais faire son plein lors que la station est ravitaillée
Juste une chose il n'y a pas de diesel pour station et supermarché. Ils provient des même raffineries seul des additifs sont incorporés dans les mazout dit excel truc et autre.
Le supermarché ou je vais de temps en temps est livré par un camion total, le même qui s'arrête après à la station...total
C'est ce que je fais chez Total acces (même prix que les supermarché voire moins, parfois) 1exce sur 4 ordi et là j'ai constaté que le fap se déclenchait plus tardivement-presque le double- quand le plein était fait avec de l'excellium..............est ce un coup de pot ????je ne sais pas
Il y aurait pas comme une contradiction entre la première phrase et la seconde
je voulais dire que le mazout grandesurface est identique à ceux des stations services. ces dernières ont pour elle des "super gasoil" qui ne sont ni plus ni moins que le gasoil de base dans lequel est incorporé des additifs lavants , anti mousse...
Je connais quelqu'un qui livre du carburant. Le gasoil sort de la même cuve. Comme dit Alone93, si c'est du Excelcium, une machine ajoute un additif. Par contre, il arrive parfois que la machine ne marche pas et le camion charge du gasoil normal (sans additif), revendu ensuite plus cher
En principe c'est transparent mais lorsque tu es à l'arrêt moteur allumé ton ralentit est de environ 1000T/mn au lieu des 800T accompagnée à l'extérieur d'une odeur particulière.
Un voyant au tdb aurait été une bonne idée ......car plusieurs arrêts intempestifs du système te conduiront chez le cc afin qu'il fasse une régénération forcée
Merci de l'info !
Je pensais que c'était dans ce cas que mon ventilateur restait en marche, même moteur coupé, alors que les températures ne le justifie pas !
Exactement.........et c'est là qu'il ne faut pas couper son moteur mais aller faire un tour en 3eme au régime de 2200/2500 T/mnsur 5/6 kms et dès que ton ralentit tombe à 800T c'est bon
En règle générale, faut pas couper son moteur lorsque la régénération se fait......... un voyant aurait été un +
Ce n'est pas le meilleur choix mais parfois oui on a pas le choix.
Dans ce cas essayer le lendemain de faire un peu de route pour "forcer" la régénération à se terminer
Etonnant, parce que ma voiture l'a fait tout de suite au bout de 10 ou 15 km, et mon concessionnaire m'avait dit que c'était normal ?
Comme précédemment évoqué, en ce moment je fais des pleins mixtes et très rarement après avoir atteint la moitié du réservoir pour éviter le phénomène de condensation, j'alterne entre le total premier et l'excellium, de façon à avoir un carburant un peu plus performant au démarrage mais qui reste suffisamment lubrifiant par ailleurs. Ca semble être un bon compromis. Pour les pleins 100% excellium que j'ai effectué, le moteur semble être moins grondant mais c'est vraiment subjectif car la conso ne change pas et surtout ce ressenti varie d'un jour à l'autre : je dirais que c'est surtout fonction de la température extérieure et de l'hygrométrie, et surtout du vent de face. Sinon un test niveau conso, j'ai trouvé ça, assez récent :
bon, visiblement le lien n'a pas marché ! C'est un article d'autoplus de 2010 qui a testé la conso sur mégane 3 de gasoils carrefour, total access (dont excellium) et total station classique (dont excellium) et...Les résultats tiennent dans un mouchoir de poche: le carrefour arrive en tête (5,72l/100) devant l'excellium access (5,77), leclerc (5,8), le premier access (5,8) et un peu derrière il y a le total classique (5,82 et 5,86). Après le test ne dit rien en ce qui concerne le bienfait (ou non) de tel additif pour la mécanique, notamment à long terme...
Le temps de pompe injection défectueuse,VW ne veulent pas prendre la responsabilité de leur fiabilité!!
Quelques soit le carburant,ce n'est sûrement pas l'excellium et autre additif qui détruisent les pompes!
Avec l'excellium, les démarrages sont plus doux et moins bruyant encore :bien:
