Tu a raison va voir un carrossier indépendant il fera le meme boulot car c'est le carrossier du cc qui s'occupe de ça !
Moi j'avais penser le faire aussi chez un carrossier mais comme j'avais quelque bricole à faire je suis passer par eux !
Golf 7 1.6 tdi 105 confortline 5 p...Noir intense nacré,gps, vitres surteintées, ACC , sigle arrière enlevé, pack led intérieur plus plaque immat..Rétro à rabattement électrique..
Modif vagcom
Bon peut être une solution pour éliminer se bruitd'air:
J'ai constater que le joint de la porte droite était plus haut que la porte arrière. Mais pas sur la porte avant gauche (aligner par rapport a celui de derrière) alors j'ai demander a mon CC de relever la porte et la miracle plus de bruit.
A voir si vous êtes dans ce cas la (comparer l'alignement des joints de porte droite et gauche)
Voici les photos
J’espère que cela peut vous vous aidez.
Golf VII SW Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
Gris tungstène, bi-xénon, toit panoramique, ODB couleur, Garantie 5 ans
Salut thx
C'est fou quand même d'avoir des erreurs pareil pour le pris d'une vw !!! Moi ça m'oripile ! C'est comme certaine option qu'il y a de série sur quasi toutes les autres marques de meme catégorie mais vw non ( feu à led) !
Mais bon !!!
Modif vagcom
Bon voila retour de mon cc !
Diagnostique
Ils on pris la voiture et on rouler et effectivement ils ont constaté le bruit de prise d'air ! Le carrossier a vu que le joint de la vitre custome qui a du fer dedans était un peu bosseler et ne plaquait pas correctement une fois remis ils ont plus constater le bruit !
Je viens de rouler avec et effectivement jai bien l'impression qu'il n'y est plus mais vu que jai l'oreille dessus et que je suis pointilleux il reste quand même beaucoup de bruit du àu frottement du par brise mais sinon ils mon quand meme dis que si Ca revenait qu'il fallais changer tout le joint car il est quand même abîmé que la portière avait dû être démonté et que ce joint aurai du être remplacer automatiquement pour avoir un boulot propre ! Donc je vais surement le faire changer par précotion d'ici peu ! Prix de leurs intervention 37 e
Prix du joint à changer 90 e + 1h30 de main d'œuvre soit dans les 200 e il m'a annoncé pensant que à la base ce joint coûtais plus cher il a été surpris qu'il soit si peu cher ! Voila en espérant avoir fais avancé un peu ce tuto !!!
Donc verdic de ma part faire vérifier joint voir alignement de la porte !
Interessent.
Y a-til moyen de le faire sois même ? mais faudra la référence...
Chez moi c'est uniquement côté passager, et je trouve que celà s'empire en ce moment.
Est-ce qu'il y a une procédure disponible pour le démontage du joint de guidage au niveau d'une porte avant... Je n'ai rien trouver à ce sujet encore, et je continue à chercher.
Vu que chez certain le remplacement à régler le souci...
J'avais fait un devis chez VW, la pièce coûte 89,90€ mais avec la main d'oeuvre le devis est estimer à 220€ mdr
Après plusieurs tentatives de résolution sans changer le joint j'ai finalement réussi à eradiquer les prises d'air il y quelques temps maintenant.
J'ai simplement appuyé tres fermement sur le contour de la porte, porte fermée et vitre descendue au maximum.
Il n'y a aucune déformation visible a l'oeil nu..a priori une déformation de quelques millimetres qui suffit à bien plaquer le joint.
Egalement j'ai ajouter un tube d'irrigation noir en caoutchouc (4mm?) pour quelques euros dans la rainure du joint exterieur de la porte. Une astuce que j'ai vu sur les forums us afin d'eviter craquements et prises d'air.
Bonjour cricri
Je voulais savoir quand tu parle d'appuyer tout le long du joint tu parle a quel niveau du joint customs ou du joint qui fais tout le contour de la vitre ?
Et pourrais tu si tu a le temps mettre une photo de ton tube que ta mis dans la rainures car j'arrive pas trop a m'imaginer !
Merci d'avance pour ta réponse
Modif vagcom
J'ai effectivement appuyé tres fort sur tout le contour de la porte ( de la petite vitre jusqu'au montant laqué).
@sim
Je ne retrouve pas précisement les liens us, il y auraient deja ces 2 forums golfmk7.com et forums.vwvortex.com entres autres; Avec comme mots clés Creaking, wind noise etc.
Voici quelques photos du tube noir que j'ai mis dans le joint du haut de la porte jusqu'a la partie custode, l'air peut s'engoufrer difficilement une fois la porte fermée.
Bonjour, je me permets de réagir, et je constate moi aussi un petit bruitd'air à partir de 90kmh sur ma golf 7, cependant ce bruit ne s'amplifie pas au dessus de 90kmh, même au dessus de 150
J'ai pas encore regardé les portières mais l'ancien propriétaire m'a dit qu'il a fait régler les portières plusieurs fois et que le bruit est toujours resté, serait ce peut être le joint?
Quelqu'un a eu une expérience similaire?
Salut, pour ma part j'ai résolu le problème. 0€
J'ai repousser le joint vers la vitre (le joint ne reposait pas sur la vitre...) A présent, je n'ai plus le bruit de fuite d'air.
