Rodage moteur sur TSI ou TDI
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Re: Golf 7 TSI 150 - Rodage et périodicité entretien
Message par pilouf »
Pour le rodage, le manuel dit 1500 km "tranquillement" (pour faire court). Un post en parle et c'est très complet. Certains disent qu'il en faut un, d'autres non... au final tu fais comme tu veux. Moi, je serai de ceux qui en feront un ;)
Pas de contrôle nécessaire après 1500 km. Perso je ferai 1 révision/vidange par an (environ 15000 km par an). Pour la première révision, je te conseille 1an ou 15000 km même si 2 ans ou 30 000 est préconisé (je trouve que c'est de la merde)
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
kcasconc
Voiture : Volkswagen Golf 7 Cup 150ch
Rodage Golf 7 2.0 TDi
Message par kcasconc »
Bonjour!
Je voudrais demander de l'aide pour savoir comment faire le meilleur rodaje possible dans ma nouvelle Golf 7 TDi.
Merci beaucoup pour votre aide et pacience.
Colt
Voiture : Golf VII 1.4 TSi 122 DSG7
Re: Rodage Golf 7 2.0 TDi
Message par Colt »
En gros, c'est du bon sens : ne pas maltraiter la mécanique au début, ne pas avoir du plomb sous les semelles.
g
golf13000
Re: Rôdage moteur sur TSI ou TDI
Message par golf13000 »
Spartoo a écrit :
comme toutes les autos
ne pas faire le bourrin avant 1500 km au minimum
Ca veut dire quoi ? Moi j'évite de monter dans les tours, j'ai une conduite souple avec une accélération progressive.
Par contre, je me suis permis de la faire monter à 130km/h sur autoroute, histoire de voir son comportement (au top) et qu'elle ne soit pas trop bridée par une conduite de papy pendant 2000 bornes. J'en suis à 900km en 2 semaines.
C'est bon ce que je fais ou je déraisonne ?
Golf 7 Cup TSI 122 blanche jantes Madrid
J'ai fait faire une analyse d'huile au km 1800. L'huile présentait des traces de cuivre, qui montre certainement que les paliers de vilebrequin travaillent encore à ce kilométrage. Du coup, j'attends encore avant d'exploiter l'auto.
Merci de ton témoignage Kyle ;)
Pour le rodage,pourquoi ne pas rouler au couple??
Perso,je passe mes rapport (BVM6) à 2 000trs/mn..et j'en suis à 500km...
g
golf13000
mon ordi de bord me fait passer la 5ème à 70km :D et comme un con je le fais pour le moment
Ben de toutes façon,la 5ème à 70,tu est au moins minimum à 1 500tr/mn...Donc le régime de couple mini...Pas de sous-régime,donc ça va^^
bulo2br
Message par bulo2br »
Merci pour tout les témoignages.
Pour ma part j'en suis à 850kms, j'essaie de toujours conduire entre 2000 et 3000 tours, et je n'ai pas fais d'accélération brute ni dépassé les 3000 tours (sauf 1 ou 2 fois peut être). Je la joue aussi tranquille avec l'embrayage, les freins, le temps de chauffe, etc... Bref je suis un presque un papi :)
Et J'ai fais 60% de ville et montagnes et 40% d'autoroutes (130-140 Max sur l'autoroute)
Mais je me demande si je dois pas commencer à appuyer sur le champignon ? :vroum:
[GTI Performance Blanche]
b
benjaminP2410
Voiture : GOLF 7 SPORTSVAN
Message par benjaminP2410 »
Ledrob a écrit :
Apparemment nos voitures (depuis Golf 7 dixit mon vendeur) sont bridées en "mode transport" à 35 km/h maxi jusqu'à l'arrivée en concession.
Moins de risque de "rodéos" dans les parcs de stockage et plus de chances pour nous de faire un rodage moteur correct.
Je précise "moteur", car à 35 km/h dans des wagons ça doit remuer quelque part. :bounce:
Je confirme, j'ai essayé une golf avec encore ce bridage. Je me disais que le moteur était bien mou!! Et effectivement le CC avait oublié de passer la valise pour désactiver cela.
Crois-moi, prends encore ton temps. Et je t'assure que même si tu prends du gras sur le kilométrage du rodage comme j'ai fait, ta voiture va sortir toute la gouache, pas de souci. :Top:
mackinsy
Message par mackinsy »
pendant le rodage de ma golf j hésité à rajouter un additif pour huile, le nano gda qui selon ses caractéristiques améliore le rendement du moteur et aussi les frictions.
Dois je attendre encore un peu afin les éléments du moteur se mettent en place ou ajouter cet additif pendant le rodage, la voiture a 1600 km?
A mon sens, fais ton rodage normalement sans aucun additif. Ca marche très bien comme cela, ma GTI est la troisième voiture que j'ai eu l'occasion de roder et ça se passe très bien avec l'huile d'origine.
Un additif nettoyant d'huile oui passer les 100 000km,mais pas pour les performance de qualité...et pour le nettoyage,pour un mazout oui :bien: ...
Garrett
Message par Garrett »
Le rodage est fait pour roder les pièces ,inutile de mettre des hyper-lubrifiants , tu ferais pire que mieux, la seule chose à faire , c'est de rouler doux , respecter la mécanique et faire une vidange post rodage.
c
craterval
Voiture : Volkswagen Golf 7 1,2 TSI 105 Lounge
Message par craterval »
Landelin a écrit :
Si on roule à un régime soutenu, il est préférable de le laisser tourner une minute sur le ralenti avant de l'arrêté.
Bonjours
Le système star-stop ne détériore t-il pas le turbo et le moteur? Vu qu'il arrête le moteur sans ralenti avant de l'arrêté.
Volkswagen Golf 7 1,2 TSI 105 Lounge Bleu nuit
Tu auras des éléments de réponse dans le topic ci-dessous :
Kyle @ Couper le start & stop
(mon point de vue dans le message du 07/12/14 à 16:14)
c
craterval
merci
C'est simple,je le désactive à chaque fois pour ma part :bien:
