2 bons liens,
celui-là
http://www.focusauto.fr/essence-sans-pl ... le-moteur/
est bon dans l'ensemble,
par contre 95 ou 98 n'est pas un simple % (pourcentage).
par ex, le SP95 a les mêmes capacités anti-détonantes qu'un mélange à
95% d'isooctane et 5% d'heptane (C7H16 linéaire). Pour les puristes, l'isooctane est en réalité un 2,2,4-Trimethylpentane (alcane ramifié à 8 carbone, C8H18)
Mais comme l'isooctane n'est pas une référence dans l'absolu,
certains carburants sont tellement anti-détonants (très résistants à l'autoinflammation) que cette échelle nécessite des indices supérieurs à 100... Pour l'aviation ou les voitures de compétition, certains carburants dépassent des RON100.
Pour faire plaisir à Cool, l'éthanol pur (E100) a un RON de 130 ! Normalement pas trop cher, il est donc apprécié en compétition pour ceux qui n'ont pas assez soussous. Par contre sur de la compétition de haut niveau, il n'est pas assez calorifique (nécessite beaucoup de ravitaillements).
Donc déjà dit plusieurs fois sur ce topic, pour nous résumer...
1) SP95 et 98, SP95-E10, pratiquement pas de différence au quotidien, MAIS
2) pour les moteurs à fort taux de compression et/ou turbo avec conduite musclée : le 98 est recommandé.
3) Ethanol, si mélangé au sans plomb :
__a) fonctionne sans différence notable à 10% (le SP95-E10)
__b) fonctionne assez bien jusque vers les 20%-25%
__c) fonctionne mal sans nouveau réglage en plus fortes proportions
Pour le c) on a une forte surconsommation et broutage du moteur, pb de démarrage à froid...il faut un réglage/ nouvelle cartographie du calculateur moteur/kit d'adaptation
