Bonjour à toutes et tous!
Après avoir effectué une recherche sur le forum je n'ai rien trouvé de semblable alors je me lance dans ce sujet. J'ai donc acquis l'an passé une TSI 130 neuve et elle totalise actuellement 25 000 km.
Après le déconfinement j'ai utilisé du SP 98 au lieu du
95 ou
E10 que je prend en temps normal. J'ai constaté certes une meilleure réactivité globale du moteur mais j'ai connu 2 désagréments:
1. Le premier était d'ordre vibratoire sur la voiture au ralenti à tel point que porte ouverte moteur tournant en posant sa main sur le montant on sentait la voiture vibrer/ronronner et lors de la coupure du moteur l'échappement vibrer et faire plus de bruit qu'à la normale.
2. Une vibration au point de patinage sur l'embrayage lors du passage de tous les rapports surtout moteur à chaud.
Je me demandais donc si selon vous le SP 98 pouvait être "néfaste" pour le TSI 130 qui fonctionne sur le cycle de Miller et avec une pression diminuée ainsi qu'une plus faible température dans les cylindres?
Parmi vous d'autres ont-ils des retours sur ce moteur et ce carburant?
Merci d'avance
