Je l'avais déjà vu sur un post...que je ne retrouve pas, mais il est possible d'avoir le descriptif détaillé de votre Golf (véhicule groupe VAG). Cela pourrait être la "fiche de fabrication" envoyé à Wolfsburg sur la chaine de montage...
Voici la mienne, pour une Highline commandée en Pologne avec quelques options.
Je serais curieux de voir le descriptif d'une carat...merci
voilà le lien: http://vag.woundride.com/vin/
Désignation Commerciale : GOLF 1,6 TDI BLUE MOTION
Type de vente : 5G144V
Usine d'assemblage : Wolfsburg - Allemagne
Date de sortie d'usine : 13/02/2013
Année Modèle : 2013
Type Moteur : CLHA > 1598cc TD - Common-Rail Bo - 77kw (105cv)
Type Boite : MWW
Code couleur : K5 > tungstene argent metallise (LB7W)
Equipements (Numéros PR) :
2H0 Sans drive select
1E0 Sans reservoir a charbon actif
3B4 Ancrage pour siege-enfant systeme ISO FIX
2WA Sans pneus supplementaires
9TC Additional reflectors (door area)
4UP Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et desactivation de l'airbag du passager
0K0 Sans autre systeme d'entrainement
8ZH Antenna for AM/FM reception, diversity
7AA Antidemarrage electronique
QH0 Without voice control
9M0 Without auxiliary/parking heater
3H0 Sans deverrouillage du dossier des sieges avant
TJ1 4-cylindres moteur diesel 1.6 L Moteur 04L.1
J2D Betterie 380 A (68 Ah)
NY0 Standard Betterie/Alternateur capacity
5C0 Sans mesure particuliere pour la carrosserie
K8G Hatchback
9U1 Brake pad wear indicator
1ZE Freins a disque a l'avant (Geomet D)
1KE Freins a disque a l'arriere
1AT Controle electronique de stabilisation (ESP)
4L6 Retroviseur interieur de securite reglage jour/nuit automatique
2JD Pare-chocs sport
KA1 With rear view camera system (type 1)
QK0 Without camera without distance sensor (driver assistance system)
5D1 Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 MHzz
7RE SD card (Europe)
EC4 With CD drive and two SD card slots
6E3 Accoudoir central a l'avant
3D3 Console centrale
3C7 Ceinture automatique trois points pour la place arriere centrale
QJ3 Chrome package (type 2)
0Y1 Zones climatiques standard
QR8 Without traffic signs recognition
B0A Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
6FF Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces demontables dans la teinte du vehicule
8T7 Option non connue actuellement dans la base
FC0 Without customized installation
2A0 Sans equipement de livraison
1Y3 Blocage de differentiel ( XDS ) aide dynamique a la traction
4I2 Verrouillage central avec radiocommande commande interieure sans dispositif de securite Safe
4AF Revetement de porte et lateral en feuille de mousse et tissu tisse
0A2 4 portes
QN3 Drawers under front seats
1X0 Traction avant
AV1 Driving on the right
EF0 Without ECO function
UF8 Electric interface for external use
7MJ Depollution, EU5 plus
8Z5 Not hot country
D38 4-cylindres moteur turbo diesel 1.6 l/77 kW (4V) TDI common rail - Base moteur : TF3/TN1/TJ1
A8F Sports equipment
0P7 Tubulure arriere d'echappement lateralement a l'arriere
7W0 Without extended safety system
6XQ Retroviseur exterieur avec fonction memoire, rabattable/reglable electriquement/ degivrage separe
6A0 Sans extincteur
1T2 Triangle de presignalisation
0TD Tapis de sol a l'avant et a l'arriere
1U8 Sans tablette escamotable sur dossier de siege avant
2V5 Aspiration d'air frais avec filtre a charbon actif
6K3 Front Assist y compris City ANB pour ACC low
8WH Front fog lamp and cornering lamp
6W1 Support de plaque d'immatriculation a l'avant (grand)
Q4H Comfort sports seats, front
0AE Barre stabilisatrice a l'avant
1SA Sans plaque de protection supplementaire sous le moteur
1Z0 Premier remplissage en carburant de serie
0F5 Systeme d'alimentation en diesel
6Q2 Pommeau/poignee de levier de vitesses en cuir
C04 Operating permit, alteration
8GU Alternateur 140 A
6PB Sans poignee de frein a main
8IM Gas discharge headlights with dynamic bending light
8K3 Separate daytime running lights with low beam assistant and Coming Home feature
8X1 Headlight washer system
8Q5 Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
5ZF Appuie-tete a l'avant
7E6 Chauffage d'appoint electrique a air
9T1 Heated washer nozzles, front
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
UG0 Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist
8Y1 Two-tone horn
1EX Plaque du constructeur speciale pour CE pour voiture de tourisme M1
2G5 Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
5MJ Applications decoratives
0EJ Differenciation de pose pour boite de vitesses MQ 250, pieces de vehicule
U5A Instrument insert, km/h speedometer
6T1 Eclairage de plancher
5SL Retroviseur exterieur gauche, aspherique
4SD Miroir de courtoisie a gauche, eclaire
KL0 Standard license plate lighting
8G0 Without light assistant
QQ3 Ambience and environment lighting
1PE Boulons de roue avec ecrous antivol (ne fermant pas a cle)
3U1 Couvre-coffre, rabattable
4U5 Poches de rangement sur les dossiers
7P4 Appui lombaire, reglable manuellement dans les dossiers des sieges avant
0FA Cycle de fabrication standard
1Q1 Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
6NA Pavillon moule, d'une seule piece
4ZE Baguettes enjoliveuses noires
9S5 Multi-function display/on-board computerMedium
0PP Inscription BlueMotion
7UF Navigation system - Standard
9Z0 Operating voltage 12V
3ZB Ceintures automatiques trois points a l'arriere a l'exterieur avec label ECE
GM1 Option non connue actuellement dans la base
0VT Documentation de bord en polonais
FB0 Standard paint coating
5K7 Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures supplementaire de protection pour le transport
7X2 Park distance control, front and rear
UH2 Parking brake
3CA Sans paroi (separation cabine ou filet)
VF0 Standard pedal cluster
VL0 Standard pedestrian protection measures
4P0 Module plancher arriere, version 1
9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9D0 Without preparation for two-way radio installation
6KC Calandre
I8D Radio Standard (Japan)
8S6 Two reading lights front
0N1 Essieu arriere standard
3GN Concept de plancher de chargement variable
8TB Rear fog light
3T2 Appuie-tete arriere (3 pieces)
6P0 Sans support de plaque d'immatriculation a l'arriere
UK1 Standard rear seat release
3NU Banquette arriere non divisee, dossier divise et rabattable, avec accoudoir central
5J0 Sans spoiler arriere
0BA Sans barre stabilisatrice a l'arriere
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
KK1 Refrigerant R134a
1W2 Refrigeration de boite a gants
ER1 Option non connue actuellement dans la base
EM1 Rest Assist (drowsiness detection)
3QT Ceintures automatiques trois points avec retracteurs et reglage en hauteur a l'avant
5RQ Retroviseur exterieur droit, convexe
4TD Miroir de courtoisie a droite, eclaire
3FB Toit avec spoiler
3S0 Sans barres de toit/galerie porte-bagages
2UC Version sport
7M5 Sans pellicule de protection pour seuil de porte
3L3 Reglage en hauteur manuel des sieges avant
9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle
N0R Seat covering
4A3 Sieges avant chauffants, reglables separement
QI6 Option non connue actuellement dans la base
QG1 Service interval prolongation
G01 Front shock absorption
1JC Amortisseurs a l'arriere, version sport
4X3 Airbag lateral a l'avant, avec airbag de tete
4KF Glaces laterales en verre athermique, a partir du montant central et a l'arriere teintees sombre
7Y0 Without lane change assistant
9JA Non-smoking package
7B2 Prise 12 volts dans le coffre a bagages
1G6 Roue de secours, compacte
8RM 8 speakers (passive)
E0A No special edition
2KW Autocollants/plaques, allemand-francais hollandais
3M0 Sans mesures speciales
7L6 Systeme de marche/arret avec recuperation
1N3 Direction assistee, en fonction de la vitesse (Servotronic)
L0L Left-hand drive vehicle
2ZH Volant cuir multifonction
EA0 Without subsequent warranty
8SD Taillight assembly w/ red colored lens
9ZX Mobile phone preparation
7K9 Affichage du controle de la pression des pneus
V0A Tires w/o specification of tire brand
H6L Tires 225/45 R17 91W
1S1 Outillage de bord et cric
1D0 Sans dispositif d'attelage
G0C 5-speed manual transmission
7N3 Bac vide-poches confort dans le pavillon
QE0 Without tray areas package/box
QV0 W/o TV reception/digital radio reception
B17 Pays avec homologation de type Pologne
7LG Differenciation des classes de vehicules -5G0-
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
FM0 Basic equipment variant
8W1 Washer fluid level indicator
L17 Suspension range 17 installation control only, no requirement forecast
0YD Plage de poids 4 seulement numero de controle pour pose pas de prevision des besoins
1NL Protections pour jantes en alliage leger
0B1 Empattement
C7E Alloy wheels 7J x 17
4R4 Leve-glaces electriques, avec commande confort et limiteur de force
4GF Pare-brise, verre athermique
8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
PF1 Option non connue actuellement dans la base
PH2 Option non connue actuellement dans la base
PJ5 Option non connue actuellement dans la base
PLA Option non connue actuellement dans la base
PNC Option non connue actuellement dans la base
PS1 Option non connue actuellement dans la base
PSF Option non connue actuellement dans la base
PU2 Option non connue actuellement dans la base
PXB Option non connue actuellement dans la base
W4B Option non connue actuellement dans la base
WDA Option non connue actuellement dans la base
WW1 Option non connue actuellement dans la base
ZCA Option non connue actuellement dans la base
