[Adrien 0] golf 7 confortline blanc pure 5 p 110 tdi
- Cr0w
- Voiture : Golf 7.5 1.5 TSI 150 EVO
Re: [Adrien 0] golf 7 confortline blanc pure 5 p 110 tdi
Nickel Adrien !
Je me tate aussi à les mettre mais ça fait cher les deux bouts de plastiques ... C'est des OEM ?
Golf 7.5 1.5 TSI Deep Black : [Cr0w] GOLF 7 FL 150 EVO DSG7 Carat 3p - Deep Black
- Adrien 0
- Voiture : Golf 7 confortline 110 tdi
Merci , oui c'est bien des OEM et le montage aussi
- Adrien 0
Ça finit bien mon kit carrosserie je trouve sachant que j'ai les mêmes parties sur les bords de mon diffuseur et sur mon pare-choc avant
, je t'ai remis tes photos en page ... Tu as suivi mon tuto ? perso je ne regrette pas ce rajout sur la mienne
- Adrien 0
Merci Thierry biensur que j'ai suivi ton tuto c'est d'ailleurs ce qui ma permis de le faire et d'avoir les références du matériel
- Benn
Clairement, ça finit la ligne et ça la rapproche légèrement du sol.
- Adrien 0
Merci C'es déjà un peu chaud sur certains ralentisseurs
Ça y est, elle est total look GTD!
- Adrien 0
Merci yo oui comme tu dit il m'a fallu un an pile poil depuis l'achat
- Adrien 0
Bientôt le moments de remplacer mes amortisseurs (après les fêtes) ils commencent à s'écraser un peu au freinage, je vais passer sur des blistein B8 au moins là plus de problèmes
- Adrien 0
J'ai reçu les amortisseurs je vous ferais un retour après montage
Tu penses les mettre à quelle hauteur?
- Adrien 0
C'est du blistein B8 sprint, la hauteur et fixe et c'est conçu pour fonctionner avec des ressorts courts idéalement avec du eibach, amortisseurs monotube à gaz avec tige de pistons raccourcis, théoriquement je devrais avoir une hauteur exact de -30 avant et arrière, le but et surtout de upgradé la suspension quitte à les remplacer voici la photos
Je suis impatient d'avoir ton ressenti au niveau du confort. Normalement ça devrait être un poil plus ferme que les amortos d'origine.
J'ai d'ailleurs failli les prendre pour les mettre avec les ressorts Eibach que j'avais acheté. C'était le projet initial mais finalement j'ai fait un coup de fusil sur les KW!
- Adrien 0
Pas mal les kw :Top:et ton ressenti sur les filetés alors ?J'y ai pas mal réfléchi et lu beaucoup d'avis, il semblerait que dans mon cas et au vu des routes dans mon coin ce soit le meilleur compromis, on verra ce que ça donne
C'est clair que c'est plus ferme mais ça reste parfaitement pratiquable au quotidien! Ceux sont des Street Comfort qui comme leur nom l'indique, sont conçus justement pour préserver un certain confort. Ceux sont donc les moins raidos chez KW, c'est le bon compromis pour gagner en look et tenue de route, sans pour autant avoir un bout de bois!
Et question appuis en virages, c'est un kart!
- Adrien 0
Nickel, i j'avais un peu regardé c'es combinés et tu confirme ce que je pensais ils sont super , pour ma part je ne devrai pas être dessus du résultat j'attends quelque chose de bien ferme et qui ne bouge pas dans tout les sens.
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
- Adrien 0
Merci ça fait plaisir pour les sorties voici le lien https://www.mtk-tuning.com/embout-doubl ... 55442.html
- remsheckel
Oui oui je parlais de l'ensemble de ton œuvre ^
Merci pour le lien
Merci pour le lien
