Infos affichées sur l'ordinateur de bord
- Voiture : Golf 7 facelift tsi 150
J'ai une petite question concernant l'ordinateur de bord, c'est à dire l'affichage central qui est entre les compteurs de vitesse et regime moteur.
Sur cet affichage, en partie inferieur on retrouve quelques infos comme la temperature exterieur, le kilometrage total, le regulateur de vitesse,...
J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer une des informations, comme la boussole, par une autre, en l'occurrence la température d'huile.
Au passage j'ai bien noté que je peux afficher cette temperature en partie haute mais j'y mets deja la vitesse en digitale.
Merci pour votre aide.
- yourigt
- Voiture : Golf 8 eTSI 150 DSG7, Twingo 3
Re: Infos affichées sur l'ordinateur de bord
Tu as l'AID ou les compteurs classiques ?
Golf 8 eTSI
Golf 8 eTSI
- Florian_1306
- Voiture : Golf 7 1.4 TSi 140 ACT Carat 3p
a ma connaissance cette manipulation est impossible.
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT 3P Noir intense CARAT BM6 / Pack techno / Pack sport / Toit Ouvrant / Jantes DURBAN 18"
Ma Golf 7
Ma Golf 7
Je n'ai malheureusement pas trouvé comment faire non plus, si tu as une solution je suis preneur.
Je n'ai toujours pas trouvé et mon concessionnaire a confirmé que ca n'était pas possible.
Du coup je laisse la température d'huile en affichage principal, surtout pendant l'hiver.
Tu peux choisir la sélection d'info qui apparaitra sur ton TDB depuis l'écran tactile (ODB)
speed4 tu n'as pas lu la question, c'est le positionnement des infos et non les infos que les personnes cherchent à afficher différemment, et sur un affichage AID de Golf FL.
Je pense que ça doit être possible avec Vagcom, de mémoire Vince l'avait fait sur l'ODB de la V1.
Ok,donc remplacer une information fixe...
- jb07
- Voiture : Crafter 2
Personnalisation ODB
Il me semblait avoir vu un sujet sur ce sujet mais je ne le retrouve plus!
Peut-on personnaliser les affichages de ODB (noir et blanc) ?
Dans mon cas remplacer la boussole en haut au centre par les panneaux vitesse max du GPS.
Je suis sur que ça intéresse du monde ou bien me dire l'utilité de la boussole en affichage constant ?
Je fusionne, tu avais la solution, il te suffisait de taper "boussole" dans le menu "rechercher"
