Feux arrières Facelift
Re: Feux arrières Facelift
Ce doit être cela : http://www.vag-car.fr/crbst_314.html Module intégrer apparemment ! Donc si les feux sont d'origine OEM VW et biens le prix en est le reflet !
- Voiture : golf 7 facelift confortline
modif terminé et fonctionnelle 100% sans aucun module
avant
après
petite video
https://youtu.be/0x1oAUFKePQ
un tuto suivra dans les jour a venir; mais rien de compliqué j'ai suivi le PDF qui est bien expliqué et juste a mettre le bon codage.
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
au faite merci a yourigt pour le codage
avant
après
petite video
Modifié en dernier par wamba le 13 déc. 2017, 19:01, modifié 1 fois.
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
il faut preciser quand meme sauf erreur de ma part que ta voiture est une golf 7 face lift a la base donc tres recente .elle est peut etre prevue pour ce changement
Modifié en dernier par golfgti3 le 13 déc. 2017, 19:21, modifié 1 fois.
oui c'est une face lift effectivement,mais j'ai comme même du tiré un file de la centrale et modifié la position d'autre dans les fiches.
après ma centrale et récente aussi et la question qui ce pose pour la phase 1 c'est au niveau du codage du (leuchte 27) si la commande de clignotant dynamique existe. sinon peut être qui faudra changé la centrale mais j'en doute.
j'ai du codé aussi le feux de recule gauche parce que sur ses feux quand l'antibrouillard arrière et allumé le feux de recule du même coté ne s'allume pas et ça ma donné un default. je ne sais pas si les possesseur des feux dynamique en remarqué ça.
Super sympa ces petits FL Wamba ! Mais j'aurais bien voulu savoir ce qu'il en était pour la PH1 Si y a réellement besoin du module de défilement ou pas ! Bon pour sur y a codé et à recabler correctement au niveau du BCM !
je pense qu'il est possible sans module sur la phase1 , je vous remet le lien du russe qui a fait la modif sur sa phase 1 avec feux arrière halogène
https://www.drive2.ru/l/476315310173979421/
voila sa golf avant la modif
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/470611593604891084/
en voie bien quelle avait des feux halogène
- remsheckel
Comme déjà dit précédemment, les feux arrières fl de France xénon pour phase 1 ont les clignotants dynamique et on a simplement besoin de faire 1 pontage extérieur intérieur pour la continuité des clignos.
Si j'avais 450€ à mettre j'achèterais certainement sur France xénon...
oui mais moi j'ai pas 450€ a mettre, coût de l'opération 350€ et du OEM
- Débutant
- Voiture : Golf 7R
il faudrait avoir le listing des codages a faire, car sur la notice vw il se fait en ligne chez vw....
Golf 7R Ksf/Mrc
- remsheckel
Oui mais pour quelqu'un qui a pas envie de batailler à faire du codage et des branchements car il n'a pas les connaissances c'est intéressant. Puis toi tu as eu la chance de les avoir depuis la Chine mais moi j'aurais peur de commander 350€ sur aliexpress...
je suis prêt a aidé si la modif vous tente, je trouve seulement injuste de payé le prix fort pour des modules, et en plus l'installation est très simple a faire.
et je répète pas besoin de codage en ligne, je l'ai bien fait moi.
Je préfère payé 450€ sur FR Xénon et faire du plus and play et une simple modification de pontage
- Florian13
- Membre Pro
Après y a des choses à voir du genre France Xénon savoir si leur produit sont de qualité et reproduit à l'identique genre même épaisseur les lumières etc, puis un conseil que je vous donne coder vraiment votre voiture si vous mettez n'importe quel feux a led car la tension reçu dans le fil peut vous sectionné votre fil ça m'est arrivé quand j'avais pas tout coder résultat j'ai du tout démonter donc soyez vigilantbje vous aurez averti
Tu dit que l'ampérage peut différencier d'un codage à un autre ? C'est à dire que ton BCM envoi différents ampérages avec une tension, qui, je pense est similaire c'est à dire 12V continue ! C'est très étrange sur du feux LED mais l'environnement joue beaucoup sur le fonctionnement des leds (max 25°C sinon abaisser l'intensité)
