Feux arrières Facelift
- Voiture : golf 7 facelift confortline
Re: Feux arrières Facelift
je doit bientôt faire la modif des feux led de la FL a led avec clignotant dynamique
je vais suivre le tuto dans le PDF donné plus haut et le schéma sur elsawin , le branchement ne semble pas être trop difficile tout est bien expliqué dans le PDF
ensuite il restera le codage a effectué , deux solution s’offre a nous ,ou codé soit même la central avec le bon codage, ou passé par le CC et le codage sera enregistré dans la base de donné de VW et votre voiture sera reconnu avec feux led dynamique dans le code PR
sur un forum anglais il ont fait la modif grâce a un adaptateur fournis par un membre du forum ,et code eux même la central.
tout marche normalement donc pas besoin de passé par le CC, sauf que personne ne veut donné le codage et il me renvois tous au membre qui vend l'adaptateur car il fourni le codage avec
c'est pour ça que je demande a toute personne possédant les feux dynamique FL d'origine et d'un câble vagcom ,si il était possible de faire une sauvegarde complète de sa central electrique en fichier CSV
voila la procédure pour faire une sauvegarde avec vagcom: http://ankk-vagcom.com/vcds-export-csv- ... un-module/
je ferait le teste des différent codage et posterais le bon codage lors de la modif
pour le moment je suis en attente de réception des feux
- Stef15
- Débutant
- Voiture : Golf 7 facelift 1,5 tsi 150 r Line
oui je les revendrai qd j’aurai reçu les autres et surtout installé ! Vérifie que les cosses correspondent bien avant pour ta voiture.
- stevs7
- Voiture : golf 7 facelift R-Line 1.4 Tsi dsg 7
C’est bizarre que audiamant m’ont dit qu’il ne faut pas de codage pour la fl, juste un module pour que le cligno soit défilant
Golf 7 1,4 TSI R-line indium grey dsg7
le module d'audiamant et plug and play il agit directement sur les clignotant,c'est pour ça qu'il n y'a pas de codage a faire sur la FL,mais il reste très chère (265€ )
pourquoi payé aussi chère quand ont peut le faire pour quelques euros.
un russe a fait cette modif en ajoutant quelques files et en changeant la position d'autres ensuite il a effectué le codage, mais il ne donne pas trop de détail, a croire que quand quelqu’un a la solution il la garde pour lui.
je vous met le lien
https://www.drive2.ru/l/476315310173979421/
je vous met le lien
- Débutant
- Voiture : Golf 7 gtd
J ai passé une commande chez fr xénon la semaine dernière et lundi il m on appeler pour savoir quel phase j avais car apparemment ce ne sont pas les mêmes et ça peut faire une erreur sur le odb si l on a pas celui adapté pour la voiture (1ou Fl)
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
J'ai envoyé un mail à France xénon pour plus d'infos au sujet de l'adaptation des Facelift sur la ph1, voici la rep.
"Bonjour,
Ce produit est bien compatible avec la phase 1. Il y a bien un branchement entre les feux extérieur et intérieur à faire remonter par le hayon (rien de compliqué).
Les clignotants sont bien à défilement, ce produit sera de nouveau disponible sous 1 mois.
Cordialement,
L’équipe,"
Du mal à croire que le défilement fonctionne..
"Bonjour,
Cordialement,
L’équipe,"
- Florian13
- Membre Pro
La seul solution ils ont intégré leurs modules fin leurs modules chinois car ces feux sont chinois a l'intérieur du phare.
up , personne avec feux arrière dynamique d'origine pour me donné sont codage de la BCM
Salut
Ce serait sympa si les gens qui ont commandé la version de France Xenon ( Made in China) pouvaient faire un petit tuto une fois le matos reçu
- remsheckel
- Golf24Carat
wamba
Normalement ils ne sont pas compatible avec la UP.
Si vous me cherchez je suis déjà parti
- yourigt
- Membre addict
J'espère que ça va convenir.
Les lignes Dimmwert GHnn et Dimming Direction GHnn sont toujours à 0 et maximize
Modifié en dernier par titi73 le 05 déc. 2017, 21:32, modifié 1 fois.
Raison : mise en page imges
merci pour le partage yourigt
je ferais un tuto la semaine prochaine quand j'aurais recu mes feux
comme je m’en douté un peut le codage et différente du mien au niveau des leuchte 16,17 et 27 qui sont responsable des clignotant intérieur le reste pour qu'il fonctionne en dynamique faut juste alimenté les feux avec un seul pin qui viens de la central et l'activé au leuchte 27
on voit bien que c'est écrit dynamique blink
- remsheckel
si c est 1200 eur le prix comme indiqué en debut de topic ...ca pique
