Caméra de recul seconde monte.
Re: Caméra de recul seconde monte.
Ah si tout n'est pas compté faut voir effectivement.
Julien34
Voiture : Golf 6 et 7 Confortline
Message par Julien34 »
Finalement j'ai commandé le faisceau chez Aliexpress, délai 2-3 semaines.
La notice de montage est incluse donc j'essayerai de faire un "tuto" avec le peu que j'aurai.
J'espère juste que le cable video soit de bonne qualité ( je ne sais pas si on peut avoir différente qualité avec ce type de cable"
A suivre ..
Julien34
Faisceau recu aujourd'hui.
5-6h de taff en y allant tranquillement, une petite heure perdue a discuter avec les voisins.
Résultat nikel tout marche comme il faut, j'ai encore quelques modif a faire sur VCDS pour avoir les lignes si possible qui bougent ..
Ah ben voilà bonne nouvelle, çà été pour démonter tout les plastiques ?
gladatorius
Message par gladatorius »
je suis pas sur que l'on puisse faire bouger les lignes :scratch:
La Deutsch Touch ==> TSI
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
Bravo ! 5h c'est raisonnable pour une première fois.
Voilà ça te fait une option pour 40e x)
jblsteeve
Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
Message par jblsteeve »
A 40euros je le fait aussi lol
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
jblsteeve @ [jblsteeve] Golf 7 R-Line (facelift) - 2.0 TDI 150 cv DSG
Julien34
Oui et puis j'aurai pu mettre moins de temps mais je ne jouais pas le contre la montre :lol:
Et oui 40€ pour l'option la c'est donner 8)
Voici le tuto
Il y a encore beaucoup de taff niveau propreté du tuto mais je viens d'y passer 2h donc je ferai ca plus tard
[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Super le tuto :bien: (visionné en vitesse)
Par contre je ne sais pas s'il est là pour aider ou décourager lol.
Un sacré taf quand même (que ce soit la création du tuto ou le montage de la caméra).
Et j'ai ma réponse pour démonter les caches :D
Dernière modification par mikematrix le 29 janv. 2016, 00:00, modifié 1 fois.
Julien34
Pardons j'avais oublier de te répondre d'ailleurs !
Les caches c'est le plus dur du boulot parce que la caméra en elle meme en 1heure entre la monter et les branchement c'est largement fait.
Le pire est le remontage je crois :roll:
p
poupou77
Voiture : golf VII TDI
Message par poupou77 »
Salut à tous ,
Moi j'ai bien monter ma caméra de recul oem sur ma G7 achetée sur ebay 245euro, pas de soucis pour l'installation ça m'a pris 1h30 de montage par contre j'ai un soucis avec le codage j'y arrive pas malgré ce que j'ai vu sur le forum du genre aller sur le 5F , byte 19 cocher le 4 la mienne ne prends pas en compte le codage après j'ai bien lu que le codage ne se faisait pas comme pour le rns510 , j'en ai déjà poser pas mal en tant que professionnel mais la la G7 me prends la tete pouvez vous m'éclairer ?
Julien34
Plus haut tu as le lien du tuto que j'ai fais. Et le codage y est indiquer et toi visiblement il te manque la dernière partie c'est a dire :
Aller dans 10 PDC system -> ensuite cocher park/steers assist installed
d
demexlebadr
Salut
Alors pour tout ceux qui ont des compositions media non compatible avec la caméra de recul et PEUT ÊTRE (non testé ) ceux qui possèdent un composition COLOUR
Il est possible d'ajouter la caméra de recul OEM .
vous devez fabriquer un câble :
.1)Repérer derrière l'autoradio les PIN 6 ET 12
.2) Connecter un câble au niveau du gateway auX PIN 20 et 10
3.)l'autre extrémité sera à connecter :
3.a) .à connecter au PIN 6 de lautoradio pour le câble monter dans le PIN 20
. 3.b) Pin 12 autoradio avec pin 10 gateway
Voilà vous avez informer le cerveau de voiture qu'une caméra sera montée
Une fois fais , il faudra coder la caméra de recul
Si à la marche arrière ,un écran noir apparaît,c'est gagné .
Pour l'instant testé sur le compo média d'un pote ( 5G0 035 819 A)
N'hésiter pas à donner vos rétours.
mochstjo
Voiture : leon 5F
Message par mochstjo »
Ou se trouve le gateway et ou branche tu la camera :?:
Je suis branché sur easy connect dans la boite a gants signal caméra sur pin 6 masse caméra sur pin 12 écran noir mais pas d'image
d
demexlebadr
Salut
Tu dois coder
Ton autoradio est compatible
Bon je viens de monter la mienne et putain que j'ai chier des barres pour brancher la fiche blanche au porte fusible :evil:
J'ai commencé vers 14h15 et j'ai eu fini vers 22h20 donc 8h à me péter les mains et je pense facilement la moitié du temps pour ce satané fil.
Je comprends mieux pourquoi dans les tuto (du pdf ou ici) ils prennent l'alimentation à l'autoradio.
C'est parce que je ne voulais pas couper dans les câbles donc j'ai soudé un fil au fil brun que j'ai visser à la tôle du tableau de bord pour la masse et pour l'autre satané fil j'ai du démonter quelques éléments du tableau de bord, dévisser l'airbag genou (mais pas débrancher) et basculer le porte fusible pour y mettre le fil blanc qui aura son fusible.
Le plus dure a été de faire basculer ce foutu porte fusible, pas moyen de voir comme il fallait s'y prendre et même à la fin quand j'ai réussi le câble derrière est tellement court que c'est kasi impossible de mettre le fil blanc dans le porte fusible. Je l'ai mis ailleurs que préconisé en espérant que le 12v arrive de la même manière... (emplacement 14 au lieu de 18).
En testant la caméra sort bien reste plus qu'à activer le tout.
Niveau casse il n'y a eu qu'une attache au niveau du marche pied arrière droit que je remplacerais et 2 autres un peu pliée au niveau du coffre (le 2 montants verticaux) en retirant le tout grand plastique mais rien de grâve.
J'ai aussi un peu chier pour enlever le grand plastique du montant C (celui qui longe la portière) car je suis en utilitaire avec un plancher fixe qui vient contre. Avec des sièges çà devrait être plus facile.
Maintenant niveau activation je n'ai pas la voiture qui vient en transparence avec les capteurs avant et arrière et je ne sais pas pourquoi.
On a essayé quelques trucs pour en arriver a perdre les bip, plus moyens de les remettre alors qu'on savait modifier le son. On a tout essayer, remis d'origine, brancher débrancher, couper le contact, fermer la voiture, démarrer etc... et rien n'y fait.
Je repart et 4km plus loin je les teste sur une voiture à un feux rouge et là çà refonctionne c'est à ne plus rien comprendre.
Maintenant question, qui a la voiture dessinée avec les capteurs av et ar sur un composition media ?
Salut Vincent ;)
J'ai vu sur d'autres sites la procédure et c'est ce qu'on a fait, il fallait peut être attendre que la voiture se réinitialise ou rouler quelques km ???
Car déjà pourquoi est ce que le son des capteurs ne fonctionnaient plus et on refonctionné après tout seul par magie ?
J'ai demandé à Julien (celui qui a fait le tuto) plus d'info car sur son tuto il avait la même chose que moi (pas de voiture en transparence) et en lui demandant il m'a dit qu'il l'avait donc j'attends sa réponse, à mon avis tantôt ;)
Si non dans ton ancienne c'était le composition media ?
Tu avais bien la voiture qui apparaissait sur la vue de la caméra ? La voiture apparaissait directement quand tu mettais la marche arrière ?
Oui c'est çà :)
Moi je n'avais que çà:
J'avais mis quelques images ici : titi73 @ [Victor] Ma golf 7 arrive
si ça peut vous aider à vous expliquer sur ce qui s'affiche et ce qui ne s'affiche pas.
