Modules installés sur la mienne, j'ai pris l'option led "red/hyper white" ==> ici
Modules marque vw (à tester) ==> ici
Modules projection logo vw ==> Ici
Modules projection logo Rline ==> Ici
Je décline toute responsabilité sur cette manipulation, que vous faites à vos risques et périls
Porte avant ==> https://www.youtube.com/watch?v=axe1K4G ... e=youtu.be
Porte arrière ==> https://www.youtube.com/watch?v=3Z_JLy1 ... e=youtu.be
déshabillage des portes avants/arrières
Voici une vidéo de démontage garniture sur une golf 5 pour donner une idée de comment faire sauter les clips (faut forcer un peu)
https://www.youtube.com/watch?v=khAceNYE6D8
Il a fallu rallonger les câbles (reçu avec le kit du module d’éclairage) d’environ 20/30 cm, pour avoir une bonne longueur pour raccorder aisément le module d’éclairage à la prise.
Ensuite il faut sortir le bloc bleu
Enlever le collier "rizlan"
Sortir la prise qui est à l'intérieur
Ensuite mettre le fil rouge avec la broche dans le N°16 et la marron dans la N°5 (sur la mienne la N°5 était déjà câblée avec un fil marron, donc faire une épissure sur le fil marron et repiqué dessus)
Câblage une fois terminé
Codage VAG-COM pour les portes avants:
Pour la porte avant gauche
42- DOOR ELECT. DRİVER......Codage 07.......Codage long.......Octet 1......cocher Bit 2
Pour la porte avant droite
52. DOOR ELECT. PASS.........Codage 07.......Codage long.......Octet 1......cocher Bit 2
Assurez vous que ça fonctionne bien avant de remonter les garnitures de portes
Porte arrière gauche (pas de codage VAG-COM)
Déclipser la fiche de la portière et repérer le fil N°2, faire une épissure dessus et brancher le fil marron (il faut rallonger le fil marron sinon trop court)
Déclipser la fiche du moteur vitre et repérer le fil N°2, faire une épissure dessus et brancher le fil rouge
Porte arrière droite (pas de codage VAG-COM)
Déclipser la fiche de la portière et repérer le fil N°5, faire une épissure dessus et brancher le fil marron (il faut rallonger le fil marron sinon trop court)
Sur la mienne pour les portes arrières, il a fallu découper une partie du renfort en plastique à l'intérieur pour que les modules s'enfoncent entièrement. Donc une fois les garnitures démontées, tester pour voir si le module rentre à fond ou pas.
Avant de remonter les garnitures assurez vous que tout fonctionne bien
Pour le remontage des garnitures, faire attention que les clips soit tous sur la garniture et dans la bonne position
Pour isoler vos câblages comme ceux d'origine vous pouvez utiliser du ruban (tissu) d'isolation électrique
Voila j’espère que ce tuto vous aidera.
bye
