Après quelques retours de membres, les pièces détaillées dans le tutoriel ne sont pas efficace (en hiver par exemple, le coffre ne s'ouvrait pas) et ont donc été démontées.
Damaso94, que je remercie, m'a apporté des informations sur une solution qui a fonctionné quelque soit la température extérieure.
La façon d'installer les vérins, les rondelles, les ressorts, les butées, etc ne diffère pas du tutoriel initial.
Voici la fourniture à acheter :
- Chez Autopièces.24 - 2 vérins de coffre MAPCO ref.91521
- Chez Bearingboys.UK- 2 ressorts (die springs en anglais) bleus 20x25 à 3.97£ +frais de port
- Chez le CC - 2 tourillons golf 4/seat leon ref. WHT006580 env. 6€ pièce ainsi que
- 2 butées de Scirocco ref. 1K8827761C ou D
- Dans un magasin de brico... 4 rondelles 15x10 ( 2 sur chaque verin dont 1 de chaque coté du ressort bleu)
à immobiliser l'ensemble avec de la gaine thermo rétractable pour donner un aspect de fini impeccable.
Bonjour à tous et à toutes,
Aujourd'hui je vous offre la possibilité de donner une utilité à la touche 'coffre' de votre télécommande.
En effet, après modification, après un appui de 3 secondes sur cette touche, votre coffre s'ouvrira tout seul.
Pour cela il vous faudra :
- 2 pinces multi-prise
- Une clé allen 3mm
- un tourne vis plat
- 4 RONDELLES SUPPLÉMENTAIRES (diamètre intérieur 10mm et de diamètre extérieur 20mm) à trouver dans votre magasin de bricolage le plus proche
- les ressorts bleus disponibles ici : http://www.bearingboys.co.uk/B20x38_Med ... ng-31089-p
- UN SEUL verrin Monroe : http://www.mister-auto.com/verin-de-cof ... L5580.html au prix de 34,82€
- DEUX butées de scirocco de référence : 1K8827761D disponible pour 8€10 pièce chez votre concessionnaire favoris.
- Eventuellement des gaines rétractable pour éviter que les ressorts ne se baladent sur la tige du vérin.
les ressorts :
Les outils et la butée =
Les verins :
Tout d'abord il faut absolument tenir le hayon, en effet, dès que vous allez enlever le premier vérin, il va tomber sous son poids. Pour cela j'ai pris un ballais à manche réglable pour le maintenir. N'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire.
Une fois le hayon bien maintenu, nous allons nous attaquer à l'enlèvement des verins. Pour cela, prenez le tournevis plats et enlever les petits clips en acier qui maintiennent le vérin. Faites ceci en haut et en bas. Tirer pour les enlever des rotules.
Une fois le vérin enlevé, prenez les deux pinces. Avec la rouge, maintenez fortement le vérin et avec la bleu, tournez dans le sens anti-horraire afin de dévisser le support haut du vérin.
enfiler d'abord une rondelle, puis le ressort avec le 'joint" et l'autre rondelle du coté où il y a le filetage; faites ceci sur le vérin Monroe et sur celui d'origine :
Revissez le support sur le vérin avec les deux pinces.
Enfin remontez votre vérin
Remettez les clips et faites de même pour l'autre côté.
Maintenant, nous allons installer la butée de scirocco.
Pour cela prenez une des deux pinces, serrez et faites pivoter l'ancienne butée d'un quart de tour.
Mettez en place la nouvelle, prenez votre clé allen et introduisez là dans le trou de la nouvelle butée. Faites des tours afin de dévisser la petite vis qui est à l’intérieur, mais sans la sortir.
appuyez fort sur la butée jusqu'a ce qu'elle s'enfonce totalement, lâchez qu'elle reprenne la position initiale, puis resserrez avec votre clé allen. Elle doit maintenant faire l’équivalent d'un ressort entre la position initiale et la position appuyée
Et voilà vous pouvez maintenant ouvrir votre coffre automatiquement.
Pour information aucun décallage entre le hayon et les feux sont à déplorer
Mise en place des gaines rétractables :
Le coffre est juste un peu plus dur à refermer, mais, cela peut être fait avec la main dans la poignée intérieure.vinceheyy a écrit :Les gaines et les diamètre intérieur non retractés
Gaine thermo utilisée pour le corps de vérin 25mm
Gaine thermo utilisée pour le filetage et la cylindré " type carpoint " taille 10 mm
Gaine thermo utilisée pour la rondelles et la tête de vérin ainsi que de la tête de vérin par dessus le ressort 20 mm
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Et une petite video pour illustrer le tout http://youtu.be/MBeapfeAiAg
Un grand grand merci à Vinceheyy, gladiatorius et Mikematrix pour leur participation à l'amélioration du système. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible.
Crédit photos : Vinceheyy et gladiatorius
