[Tuto] Installer un traceur
duciduc
Message par duciduc »
Salut tout le monde,
Je vous propose un tutoriel pour installer un traceur.
Il vous faudra comme matériel :
- un traceur
- un mini-transformateur
- un circuit mini-porte fusibles plat 20A
- deux mini-fusibles rouges 10A
- un jeu de cosses mâles et femelles
- une pince pour sertir les cosses
- un tournevis T30 ou mieux une clé hexagonale de 10 à cliquetis
Important : Il faut impérativement une carte SIM pour le faire fonctionner, et un téléphone portable pour l'activer.
J'ai choisi d'utiliser comme phase (+), le mini-fusible de l'alarme.
Pour la masse (-), il suffit de se brancher à une partie métallique.
On prépare le circuit mini-porte fusibles plat avec les deux mini-fusibles rouges 10A.
On dépose le mini-fusible rouge 10A de l'alarme.
On branche le circuit mini-porte fusible plat 2x10A.
Pour brancher la masse, il faut dévisser un peu la vis avec le tournevis Torx ou bien une clé hexagonale adaptée.
Après avoir tout refermé, voici le résultat final :
Bonne route ! :coucou:
Dernière modification par duciduc le 11 août 2014, 13:02, modifié 2 fois.
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
c
couroro
Voiture : GOLF CARAT 2.0 TDI 150
Re: [Tuto] Installer un traceur
Message par couroro »
Merci pour tes tutos bien expliqués et toujours en image, c'est agréable !
duciduc
Merci pour ton message ! :Top:
../___\..
mouffy
Message par mouffy »
ça sert à quoi un traceur?
alone93
Message par alone93 »
un traceur est un boitier permettant de géo localiser ton véhicule.
Ne peux tu pas cacher ton boitier, il me semble bien accessible
duciduc
Effectivement, le traceur serait facilement accessible à cet emplacement.
Mon tutoriel est une base de commencement.
Concernant le traceur, il a déjà été déplacé hors de la vue d'un tiers.
Mais, je ne veux pas indiquer la cachette que j'utilise. Et, il y en a pléthore dans cette voiture...
../___\..
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Petite question parce que j'y connais rien en traceur :D
Ton traceur est il autonome un certain temps voir un temps certain?
Parce que si non, il suffit d'ôter les fusibles et le traceur ne fonctionne plus
duciduc
Il s'agit du modèle TK-102/2 en version originale :
- Dimensions 64mm x 46mm x 17mm
- Poids 60g avec la batterie
- Fréquences GSM 850/900/1800/1900Mhz
- Module GPS Star SIRF3
- Sensibilité GPS -159dBm
- Batterie rechargeable 3.7V 1000mAh Li-ion
- Autonomie en veille environ 5 jours
- Température d'utilisation de -20°C à +55°C
- Taux d'humidité de 5% à 95% sans condensation
NB : Le modèle précédent TK-102 a une autonomie de seulement 48 heures sur batterie.
Dernière modification par duciduc le 12 août 2014, 12:30, modifié 2 fois.
../___\..
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Si on me vole la mienne, je prierai pour qu'elle ne soit jamais retrouvée (1 mois) pour en avoir une neuve en remplacement.
Le traceur me permettait de me rassurer en la voyant partir en dehors des frontières
duciduc
Malheureusement, pour espérer obtenir un remboursement des assurances, il faut généralement saisir le Tribunal.
Les assureurs sont de mauvaise foi, et ils trouveront toujours un prétexte pour ne rien verser... :roll:
../___\..
alone93
en tout cas joli tuto. :D :D
Je me disais bien que tu ne le laisserais pas à cet emplacement. :Top:
duciduc
Pour information, j'ai carrément fixé le traceur.
Même si on tire sur le câble d'alimentation, il est impossible de l'attraper. :Top:
../___\..
mouffy
Il faut un abonnement téléphonique en sus?
duciduc
Une carte SIM Free à 2€ est suffisante. ;)
../___\..
Intéressant ! Merci pour le tuto ! :)
alone93
tu peux nous dire le prix de ton traceur sans indiscrétion ?
duciduc
J'ai dû débourser 143,70 euros pour un traceur TK102/2 original avec un mini-transformateur chez http://www.geotraceur.fr/
Sinon, pour que la détection de mouvement du traceur fonctionne parfaitement, j'ai fixé le traceur dans la voiture avec une double bande adhésive de type scratch. :Top:
../___\..
alone93
merci à toi je vais regarder cela
pims89
Message par pims89 »
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle quand tu trouves des anti traceurs à 29.90€ sur internet... et que ça n'apporte strictement rien au niveau de ton assurance (en tout cas pour la mienne).
Anti traceur gps
Simple d'emploi : à connecter sur la prise allume cigare.
Une led pour confirmer qu'il marche.
Il coupera tout gps dans un rayon de 50 mètres.
Aucun signal gps ne passera.
Aucun récepteur, traceur gps ne pourra trouver la position.
Alimentation : 12 à 24 Volt DC
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Pas en Suisse, dépôt de plainte à la police, déclaration à l'assurance.
Si durant 30 jours elle n'est pas retrouvée, l'assurance rembourse.
C'est arrivé à une connaissance donc je sais que ça se passe assez facilement.
