[TUTO] installation pack led intérieur
unancien
Voiture : golf 7
Message par unancien »
bonjour à tous ,
je viens de remplacer les éclairages intérieur de ma golf 7 confortline par des led .(le résultat est a la hauteur de mes espérance )
il faut savoir que la golf 7 confortline est équipé en série d’éclairages à led sous les rétros.
la seule difficulté que j'ai rencontré c'est le démontage du plafonnier arrière .
j'ai acheté mes led à la boutique ADN AUTO à Lyon mais ils ont également un site internet ( ils sont super sympa et disponible)
sachez qu'il vous faut :
miroir de courtoisie : 2 ampoule navette led long 36mm
boite à gant : 1 ampoule à led T10 extra plate de préférence
plafonnier avant + arrière : 4 ampoule led t10 de votre choix
coffre : 1 ampoule navette led long 42mm
préférez des ampoules anti erreur .
si les led ne fonctionnent pas , inverser la polarité
SURTOUT COUPER LE CONTACT AVANT TOUTE INTERVENTION
si vous avez des questions , je reste à votre écoute .
avec le doigt , faites levier sur le porte ampoule : c'est très facile pas besoin de forcer
sortez le porte ampoule et remplacez l'ampoule d'origine par une navette anti erreur de 36 mm et remontez le tout
maintenant le plafonnier avant
ouvrir le porte lunette à 45° de manière à accéder au bord du cache noir de l’éclairage et avec avec les doigts , tirez doucement vers le bas ,ensuite tirez vers le bas
pour le reste du cache en allant doucement pour ne pas casser le plastique
remplacer maintenant vos ampoule par des led t10 en tirant délicatement dessus et remontez le cache en le clipsant tout simplement .
continuons avec la boite à gant :
avec un tourne vis faites levier doucement pour dégager le porte carte
nous découvrons donc le porte ampoule .
appuyez dessus sur la gauche pour l'extraire et débranchez le attention a ne pas laisser la fiche remonter dans la garniture car le cable est très court !
porte ampoule en main , avec un tourne vis declipsez les quatre ergo pour retirez la protection métallique
remplacez maintenant votre ampoule par une led plate
remontez l'armature métallique en redressant celle ci si nécessaire et remettre le porte ampoule et le porte carte en place
and now le plafonnier arrière :
calez un tourne vis entre le plafonnier et le ciel de toit de manière à glisser les doigt pour l'extraire .
une fois vos doigt en place , poussez vers l'avant tout en le tirant vers le bas .
débranchez la fiche en tirant d'abord sur la cale rouge puis sur la fiche
la partie la plus délicate consiste à déclipser les huit ergo qui retiennent le cache du plafonnier , allez doucement et munissez vous d'un petit tournevis
vous pouvez maintenant retirer le cache pour accéder aux ampoules , mettre des led t10 .
remontez le tout soigneusement
et enfin le coffre:
avec un tourne vis extraire le porte ampoule complet (plastique+porte ampoule) et débranchez le
pour retirer le porte ampoule , il faut appuyer sur la pâte métallique coté opposé au connecteur
remplacez enfin l'ampoule par une navette à led de 42 mm remontez le tout en sens inverse
voila c'est terminé , j'espère que ce tuto vous aidera .
Dernière modification par unancien le 17 mars 2013, 16:42, modifié 6 fois.
golf 7 1.2 tsi 105 dsg7 confortline , pack sport , odb couleur, palettes au volant , pack drive assist
je kiff à mort !!!!
symphoman13
Voiture : Golf 7 - Confortline - TDI 150 DSG6
Re: [TUTO] installation pack led intérieur
Message par symphoman13 »
Très bon tuto ! Affaire à suivre donc.
Golf7 Confortline - 2.0 TDI - DSG6
Pack Drive Assist I - Blanc Pur.
Yoh69
Message par Yoh69 »
À noter que sur la finition carat même avec le pack Led en option les miroirs de courtoisie + boîte à gant pas de leds!!!
Golf VII 140 TSI Carat DSG7 blanc pur + TO + Projecteur Bi-xénon Commande le 22/12/2012 Livraison le 01/03/2013
l
logan3
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105ch finition highline
Message par logan3 »
A l'occasion pourrais tu mettre les références exactes car on y perd son latin sur le site
Golf 1.2 tsi 105ch Highline intérieur cuir noir , discover média pro , boite dsg 7, couleur gris limestone , jantes Madrid 17 pouces,suspension sport,acoustic park, Kit Pneus Hiver, kit roue de secours galette, intérieur full led
symphoman13
J'ai 2 questions :
- budget : combien coûtent toutes ces leds ?
- le plafonnier s'éteint progressivement avec des ampoules à filament. J'imagine que ce n'est plus le cas avec les leds ?!
Sinon, est-ce que quelqu'un a essayé de mettre l'éclairage au sol comme sur la Carat ?
unancien
Voiture : golf 7
je kiff à mort !!!!
unancien
Voiture : golf 7
symphoman13 a écrit :
J'ai 2 questions :
-sachant que les led sont vendu par deux et qu'il m'en reste en réserve , cela m'a couté 88 euro au lieu de 105 euro . (le vendeur adn auto était vraiment sympa )
j'ai pas chercher à faire des économie , je voulais surtout que tout fonctionne sans erreur , je suis sur qu'on peu trouver moins cher ailleurs .
-le plafonnier s'eteint tout de suite effectivement .
-concernant l'eclairage au sol , je l'avais fais sur ma golf 6 pour l'arriere , je regarde ce week end quelles sont les possibilités , à suivre ...
je kiff à mort !!!!
l
logan3
Merci pour les références mais peut on savoir à quoi cela correspond ( vide poche , coffre etc )
unancien
Voiture : golf 7
miroir de courtoisie : http://www.adnauto.fr/2-ampoules-3-leds ... 15941.html
coffre : http://www.adnauto.fr/2-ampoules-4-leds ... 15943.html
boite à gant : http://www.adnauto.fr/2-ampoules-2-leds ... 15946.html
plafonnier avant et arriere : http://www.adnauto.fr/2-ampoules-5-leds ... 15949.html
je kiff à mort !!!!
unancien
Voiture : golf 7
J'ai 2 questions :
erreur de ma part :
les led s'éteignent progressivement :D
je kiff à mort !!!!
symphoman13
As-tu une procédure pour démonter les plafonniers avant et arrière ? J'ai l'impression que c'est un peu technique. D'avance merci.
unancien
Voiture : golf 7
tout est dans le tuto page 1
je kiff à mort !!!!
l
lauxerrois62
Message par lauxerrois62 »
Merci pour le tuto , pourrais tu poster des photos des led de nuit stp
Merci d'avance ;)
Golf 7 Carat TSI 105 5P Blanc Pur , 17" Madrid , media-in , ODB couleur
Juve87
Message par Juve87 »
Merci pour le tuto, j'dois mettre des leds aux miroirs de courtoisie et dans la boite à gants, ton tuto m'aideras bien :)
Highline TSI 1.2 105ch BVM6, 5p, Deep Black, Jantes 18" "DURBAN"
Tissu/cuir NEW YORK / Pack Business @ Radio "Comp. MEDIA"
Xénon + LED de jour, Rear assist, ODB Premium, Alarme
Module éclairage et visibilité, Rétro. rabat. élec.
pelote69
Voiture : Golf7 GTD DSG,Discovery4,XJR1300
Message par pelote69 »
Super ce tuto, il ne reste plus qu'à...faire. As tu envisagé de changer l'éclairage de la plaque d'immatriculation, le changement des ampoules led doit être bien plus économique que le dispo vendu en accessoire chez VW. L'éclairage led de la plaque d'immatriculation fait toujours un effet sympa le soir.
Golf 7, Highline Pologne, 1.6 TDI BVM mais çà c'était avant...
Golf 7, GTD DSG Gris acier carbone visu.consommation
unancien
Voiture : golf 7
Merci d'avance ;)
ok pour demain soir .
je kiff à mort !!!!
unancien
Voiture : golf 7
chez adn auto , j'ai testé toutes les led dispo pour la plaque d'immatriculation mais aucune ne fonctionnaient sans erreur odb
je ne souhaite pas avoir des boitiers anti erreur qui se ballade comme sur mon ancienne golf 6 .
j'ai donc commandé l éclairage de plaque d'origine en accessoire . ma seule crainte est l'intensité des led , wait and see ...
je kiff à mort !!!!
unancien
Voiture : golf 7
tu peux maintenant mettre les led grace au tuto
je kiff à mort !!!!
unancien
Voiture : golf 7
la prochaine étape c'est un éclairage des pied avant et arrière ainsi qu'un éclairage du rangement sous l'autoradio .
je kiff à mort !!!!
Yoh69
Message par Yoh69 »
merci beaucoup tuto clair et précis je vais commander les leds rapidement
