En effet, le plastique de la petite boîte à gants n'est vraiment pas très souple.
Le première fois, j'avais comme toi peur de casser quelque chose, mais c'est très solide une Golf.
Pour faire simple, j'ouvre la boîte à gants, et je déboite à la main d'abord la partie en haut à gauche (car je suis droitier), puis la partie en haut à droite, et pour finir la partie basse sur toute la longueur.
Il faut procéder inversement pour remettre la petite boîte à gants en place.
Pour ce forfait, ce qui intéresse c'est les SMS illimités en France, mais cependant pas à l'étranger (il faut que la voiture reste en métropole).
En fait, le traceur envoie tout simplement des SMS pour les données.
Pour écouter via le microphone, il suffit d'appeler le traceur qui n'émet aucun bruit.
Oui je vais voir ça pour la rentrée, c'est toujours une sécurité de plus en plus il émets sur sa batterie en cas de débranchement au fusible.
Je l'ai reçu ce matin et souhaite donc l'installer, j'ai acheté ce qu'il me manquait tout à l'heure mais je ne sais pas sur quel fusible je peux le brancher comme je n'ai pas l'alarme.
Est-ce que je peux le brancher quand même sur l'emplacement vide (et donc mettre qu'un fusible de 3A) ?
Sinon, as-tu un autre emplacement à me proposer?
Merci d'avance
Golf 7 2.0 TDI 150 DSG6 Sport Blanc pur (Espagnauto) Pack RLine Intérieur & Extérieur Toit Ouvrant GPS Discovery Média Régulateur ACC Feux xénon directionnels feux jour à LED Feux arrière LED
Je ne connais pas les spécificités de ton modèle de traceur.
Si il te faut 12V en permanent, alors effectivement tu peux le connecter à cet emplacement, même si tu n'as pas l'alarme.
Je me posais la même question.
J'ai reçu le support mini fusible ce matin, j'ai pas eu le temps de l'installer, je vous tiens informé début de semaine prochaine
C'est grave de devoir s'équiper ainsi je trouve . Tout cela pour une minorité qui nous pourrie la vie.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que pour démarrer la voiture les gars utilisent la prise odb de la voiture mais alors l'alarme devrait sonner pendant l'intrusion du véhicule!!! Mais alors comment cela ce fait il que l'on arrive a voler nos voiture sans faire sonner l'alarme?
Je pige pas...
Mon voisin s'est fait voler sa Golf 7 dans la nuit de Mercredi à Jeudi.
Ils sont simplement rentré chez lui alors qu'il dormait en forçant la baie vitrée, ils ont pris les clés de la Golf et les deux sacs à main qu'il y avait dans le salon avec les papiers du véhicule.
La mode c'est le car-jacking et le home-jacking, dans chacun des deux cas l'alarme ne sert à rien, seul le traceur GPS permet de la retrouver.
Pour info c'est ce modèle que tu as installé Duciduc TK102-2 + connexion 9-36V?
Sur ma Golf, j'ai effectivement installé un TK-102/2.
Sur la Up! de ma femme, un TK-102 sans qu'elle le sache...
Les 2 traceurs sont alimentés avec le transformateur mentionné.
Un conseil pour tester le 12V permanent :
1. Positionne le support mini-fusible équipé des fusibles
2. Utilise le câble de ce dernier pour avoir le +
3. Le pôle - du voltmètre sur une partie métallique brute
Pour information, il faut bien mettre 2 fusibles sur le support fusible même si l'un des deux ne servira pas (alarme) pour qu'il y est du courant. J'en avais mis qu'un de 3A et mon traceur ne chargeait pas
Niveau emplacement je l'ai mis pratiquement au même endroit que duciduc mais je me demande si je ne vais pas le mettre derrière le support de la plage arrière à droite, en me prenant sur la prise alume cigare du coffre. Il faut que je vérifie que celle-ci est alimentée en permanence.
