Comment enlever des taches.
- seb69
- Voiture : SW2.0 TDIdsg 1** CV/206 CC1.6 Quiksilver
Re: Comment enlever des taches.
Moi j'ai mes propres produits que je vends. Mais j'avoue jamais essayé sur un siège de voiture uniquement sur le tapis de la maison.
La sagesse c'est de savoir rester libre envers soi même.
- Voiture : Golf 7 (Phase 2) 1,5 TSI 150 EVO Carat
J'ai lu qqpart que l'essence F est super pour nettoyer les taches.
Franck.
Franck.
Perso pour les taches sur tissu : c'est injecteur extracteur avec produit valet pro qui va bien.
L'essence F enlève les résidus de colle. Ce n'est pas fait pour les tâches
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
Je ne dis pas mieux que Pilouf, un I/E avec du vif tissu de chez autosmart et adieu les taches
- Voiture : Golf 7 Highline Rline
Personnellement j'utilise ca :
http://www.cdiscount.com/auto/produits- ... -9294.html
Ca fonctionne a merveille, j'avais fais une tache de cerise sur un siege, vaporisé, frotté avec un tissu et magie tout est parti du premier coup
- jrm30
- Voiture : golf7 tsi 105 blanc pur
je vais tenter celui-ci dés aujourd'hui, sur mon accoudoir central (ça fait une grosse tâche au niveau où l'on pose le coude). le produit est facilement trouvable apparemment et d'après t'as remonté, il à l'air suffisant...kik199007 a écrit :Personnellement j'utilise ca :
Golf 7 TSI 105 Trendline acces + équipements
- jrm30
suite du périple, j'ai finalement opté pour un nettoyant écolo sans eau ni rinçage :
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... 78671.html
Il a rempli sa fonction (nettoyage et ravive le tissus) cependant je n'avais pas de grosses tâches tenaces à virer...
je pense en toute honnêteté, que pour un nettoyage normal il est suffisant, mais sans doute limite pour des tâches style (encre de stylo, huile ou cambouis)...
en même temps je me demande même s'il existe un produit suffisamment costaud pour virer un certain style de tâche même en mettant plus de 15€
Salut, l'injecteur extracteur est je pense la meilleur solution, mais encore faut-il en avoir un (ou alors faire faire un nettoyage sur mesure à 40 euros).
Sinon, j'avais aussi entendu parlé de l'essence F qui du fait de sa volatilité évite les auréoles.
Bon, tout ça pour dire que j'ai deux s*****s de tâches ... Une qui le fait du "sport" ... en fait, je fais un peu de sport en compet et du coup quand je reviens parfois je suis limite au niveau du timing donc je ne file pas par la case douche et je file me doucher chez moi.
Résultat, alors que je n'ai ma voiture que depuis peu, j'ai une trace sur le siège conducteur. GRRR !!!
J'avais nettoyé, il y a longtemps une trace de lait qui avait fermenté (carrément) dans une voiture, mais ça m'avait pris énormément de temps.
L'auréole que j'ai fait me gonfle prodigieusement.
Je vais essayer le produit norauto. https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 78671.html
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 207642.htm
Bon ... le produit de Norauto n'existe plus, va falloir que je trouve un équivalent.
Ça me saoule, parce que j'ai l'impression que cette tâche risque de rester si je la laisse sécher ... je vais essayer de passer un petit coup d'eau et d'éponger au fure et à mesure (c'est de la transpiration donc, ça devrait partir petit à petit il me semble ...)
À suivre.
À suivre.
- Shyfouni
- Voiture : Golf 7 1.6 TDi 110
Hello les gens,
Après avoir parlé avec un sellier professionnel des taches sur des sièges TISSUS, il m'a alors conseillé d'utiliser de l'essence C diluer à l'eau à environ 50/50 pour commencer puis d'augmenter légèrement le dosage si ça persistait. Je n'ai pas essayé car les miennes sont parties à la vapeur mais si ça peut aider et sauver le budget ainsi que les sièges d'un membre du fofo
- Goal
Quel produit ou technique ? pour enlever une trace de stylo a bille bleu environ 2cm sur de l'alcantara gris clair des sièges de R.
Alors, je réponds finalement à ma "tâche".
Voilà ce que j'ai fait.
1) D'abord du fébrèze textile, il détruit les tâches mais aussi les moisissures en profondeurs (tache de transpiration).
2) Ensuite un simple lavage à l'eau et à la lessive en épongeant au possible.
Et la tâche est partie.
- Voiture : Golf 7 confortline buisiness
Tâche siège
Bonjour je vient vers vous car j'ai acheté une golf 7 et que le siège passager y'a comme des petite tache je vous joint la photos j'aimerais savoir selon vous si il était possible de les faire disparaître et comment
Ps : j'en profite pour poser une autre question svp met sans photos sur le volant j'ai un peu d'usure légère sa dévient légèrement blanc je c'est pas si c'est a cause du soleil voir si vous auriez des astuce
Merci à tous pour vos réponse
Ça dépend faudrait savoir l’origine de la tâche ça aidera dessuite.
C’est des taches de quoi ?
bein honnêtement je c'est pas rien n'a coulé dessus je pense que je les acheter comme sa en occasion chez volkswagen met j'aimerais les faire partir met je c'est pas comment et j'ai aussi mon volant avec le soleil j'ai l'impression que il devient un peu blanc d'éteint un peu
C’est gras, c’est collant, si tu mouilles ça s’étale, etc,...
- Benn
Je ne pense pas qu'un simple produit fera l'affaire pour tes tâches sur le siège.
Tu peux te rapprocher de Maniac-Auto par exemple pour des conseils pro, un petit mail avec photo.
Et pour ton volant, gros nettoyage et de quoi le nourrir et protéger.
Après, nos volants sont sensibles, ce n'est pas nouveau.
- bastos12
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 ACT - reprog E85/SP
Sur l'ancienne C3 de Madame, une jolie tâche Coca / quatre quarts qui a séché des semaines et des semaines en plein cagnard sur la banquette arrière, ça collait terrible et je vous raconte pas l'auréole sur les sièges....
C'est parti en mélangeant dans une bassine 1/3 litre de vinaigre blanc, 250 ml d’eau tiède et l’équivalent de deux cuillères à soupe de liquide vaisselle
De l'huile de coude en frottant la tâche normalement (pas besoin d'appuyer comme un dingo) puis rincé à l'éponge propre et eau claire
Ni vu ni connu ...
Ni vu ni connu ...
Golf VII 1.4 TSI ACT 150 BLUEMOTION TECHNOLOGY LOUNGE - reprog E85 / SP
J'ai acheté ma golf 7 dont je suis littéralement tombé amoureux au premier regard. Le seul souci de ma golf était les taches sur les sièges en formes d'auréoles , d'autres comme du lait et enfin à l'arrière les taches faites par deux sièges bébé.
Certains lavage auto propose de vous le faire , AMERICAN Car wash pour 20 euros par sièges ou 75 tout les sieges, mais j'ai trouvé ca un peu cher
Apres mes recherche ici et avec des amis , ils m'ont donné la solution . Il faut utiliser un aspirateur injecteur , il y en a de plusieurs marques mais le maitres c'est le Karcher Puzzi . Il y a également des stations de lavage qui propose des aspirateurs injecteurs en libre service (moyenant l'achat de jeton ).
Je me suis donc rendu dans ce car wash hier, et pour 20 euros de jeton, j'ai remi à neuf ma golf et j'en suis tres content. Finis les taches honteuses sur les sièges , c'était dommage pour une si belle voiture
PS : Penser à aérer aprés avoir fait vos siéges , idéalement , portes ouverts et grand soleil pdt 1h au moins
