VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
gladatorius
Message par gladatorius »
un truc qui pourrais être sympa, c'est quand on roule en plein phares, que ca allume les anti brouillard en même temps (je parle pas d'un appel de phare)
La Deutsch Touch ==> TSI
cyrouche77
Voiture : Golf 7 4motion 150 Polo gti 9n3 150@240
Re: VAG-COM MODULE 9 - ESSENTIELLEMENT ECLAIRAGES
Message par cyrouche77 »
Super
Me tarde de l'avoir pour tester :Top:
J
JYB
Voiture : Golf VII R
Message par JYB »
les clignotants arr avec opposition de phase, je n'avais pas repéré, et j'adore .... je pense que je vais tester :bien:
gladatorius
par contre faudra remettre en normal pour le controle technique, je crois qu'il refuse le controle dans ce cas la
gladatorius
vinceheyy a écrit :
Gladatorius je regarde à cela demain c'est faisable :-)
Pour les autres je vous souhaite d'avoir votre matériel c'est tellement chouette de pouvoir personnalisé sont joujou :bien:
Merci ;)
gladatorius
Vincent, pourrais tu me dire comment en fait pour faire l'export CSV d'un module s'il te plait ?
gladatorius
vinceheyy a écrit :
Tu vas sur la page de démarrage et tu click sur applications
Une fois dedans tu click sur Controller Channels Map
La tu rentre le numéro de module exemple le 09, le code de sécurité tu coche adapatations et csv puis tu click sur ok... ( Environ 15 min pour le 09 ) :bien:
Le fichier vas se trouver dans le dossier d'installation de VCDS " C:\Ross-Tech\VCDS\Logs "
ok un grand merci :bien: le code sécurité c'est moi qui en attribut un ?
gladatorius
ok merci chef, toujours au top :Top:
gladatorius
comme ca je vais pouvoir exporter le csv du module 09 pour envoyer a ankk (en espérant qu'il réponde) pour voir pourquoi mon deuxième anti brouillard fonctionne pas
gladatorius
arrière activation du deuxième
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-activa ... ment-12779
faudrait que je regarde si y a pas un reglage mis à 0 pour le deuxieme par exemple
gladatorius
hé hé t'es au taquet, merci
je regarde demain, pas envie de sortir la, en plus il pleut
26 c'est le gauche et 27 le droit je suppose ? j'ai pas les feux à led sur la mienne
merci en tout cas
Dernière modification par gladatorius le 05 mars 2017, 14:37, modifié 1 fois.
gladatorius
j'ai mis les valeurs de 26 sur 27 mais ca marche pas
B26= not active
AB26= 100
HDAB26= only_if_closed
B27= not active
AB27= 0 ==> passé à 100
HDAB27= always==> passé à only_if_closed
pour info j'ai que l'anti brouillard arriere gauche (coté conducteur donc) qui s'allume
gladatorius
dans le tuto il parle du A26 et A27 à passer en Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
gladatorius
vinceheyy a écrit :
Regarde une fois ce que tu as sur ses lignes :
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 : Valeur...
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26 : Valeur...
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 27 : Valeur...
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26 : Valeur...
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27: Valeur...
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27: Valeur...
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 : Valeur...
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 : Valeur...
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 : Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26 : not active
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 : 100
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26 : only_if_closed
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27: Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27: not active
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 : 0
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 : always
j'ai testé ca, mais ca fonctionne pas, toujours que celui de gauche allumé :(
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 : 100
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 : only_if_closed
gladatorius
merci super je tente ca tout à l'heure
par contre (8)-Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion C13, not active remplacer par left high beam
ca serait pas plutot right high beam ?
gladatorius
la aussi y a une erreur (11)-Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion CD12, mettre à 100 %
c'est (11)-Leuchte 12NL LB45-Dimmwert CD12, mettre à 100 %
en tout cas un grand merci, ca fonctionne impect
gladatorius
je préfère te le dire pour éviter des erreurs si certains veulent faire la modif
gladatorius
petite question, comment arrive tu à trouver par exemple que 12NL et 13NL correspondent aux anti brouillard avant ?
gladatorius
quand je traduis Blinkleuchten dans google, ca me dis indicateurs :?:
gladatorius
une idée de modification me viens :D la lumière intérieur du coffre est à led, y a peut etre moyen d'augmenter l'intensité de celle ce, comme les feux de recul :?: , t'en pense quoi ?
