Problème capteur de pluie ...
- Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Re: Problème capteur de pluie ...
Re,
Vu la référence que tu as, c'est aussi un capteur de pluie, luminosité et humidité. A priori il n'y a que lui qui a des soucis.
Pour la manipulation, oui c'est bien ça.
Par contre, kder42 n'a pas solutionné son pb en ne changeant que le gel...
Laurent
Laurent
- Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Saif si ton capteur est mort comme le miens. A chaque changement de gel il remarchait 2 3 jours... donc au bout de 3 changement j'ai changé le capteur. La depuis mercredi il fonctionne toujours.
J'espère que ca va tenir
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
- Voiture : Golf 7 GTI
Ok merci pour l'info je vaus changer le gel dans un premier temps et apres on verra
Facile a decoller ??
Oui tu débranche le connecteur. Ensuite tu tires dessus doucement de haut en bas. Bien nettoyer la zone du pare brise où il y a le capteur. Et le capteur aussi enlever les résidus du gel.
Capteur reçu aujourd'hui. Rapide quand même les chinois...
Du coup, je l'ai monté, RAS, comme dit Kdr42, juste prendre le temps de bien nettoyer la zone du pare prise avant de le recoller.
Ca fonctionne bien, par contre, j'ai du le paramétrer parce qu'il n'était pas codé en 00A8DD mais en 028877...
Pour info, si besoin à l'occasion, pouvez nous mettre le lien de là ou vous achetez la pastille de gel seule ?
Merci,
Laurent.
Merci,
Laurent.
Moi il s'est monté plug and play. Pas de défaut et fonctionnelle.
Le gel moi je l'ai pris dans mon magasin.
Re,
Et il s'agit de quel magasin?
Sinon, moi aussi, il était fonctionnel et sans défaut après montage, mais il était mal codé par contre.
Laurent.
Laurent.
Magasin de pieces autos genre a.d.
Comment t'as vu que c'était mal codé t'as quoi comme matériel ?
Re,
D'accord, je ne pensais pas que les centres autos vendatent ce genre de produits.
J'ai un OBDEleven et un VAGCOM.
Laurent.
Laurent.
Ad n'est pas un centre auto
C'est un magasin où l'on y trouve de la rechange.
Ok pour la précision.
Du coup, chez AD, quel est le prix de la pastille de gel ?
Sur ETKA (VW), elle sort à 18€ HT.
Merci,
Laurent.
Merci,
Laurent.
Elle est approximativement au même prix.
Tout dépend aussi du fournisseur.
Tous les AD ne travaillent pas forcément avec les mêmes fournisseurs.
Re,
OK, donc autant la prendre chez VW si nécessaire, par contre c'est affreusement cher vu ce que c'est.
Ce matin, chez moi, enchainement de pluie, de bruine, etc, le fonctionnement des essuis glaces s'adaptent bien ! On ne se rend vraiment compte comme c'est confortable quand tout marche bien.
J'espère que ce problème est derrière moi pour un bout de temps.
Laurent.
Laurent.
Pour ma part c'est marqué mauvaise position de montage donc ca peut que venir du gel .
C'est l'erreur aussi que j'avais.
Pour ma part remplacement direct du capteur et du gel, plus de panne.
Pour Kder 42, il a commencé par essayer de remplacer le gel, mais la panne revenait à chaque fois quelque soit le type de gel, du coup remplacement du capteur.
Laurent.
Laurent.
Tout a fait. Tu peux quand même essayer de remplacer le gel avec un peu de chances ...
Sais tu le type de capteur que tu as?
Ses petits numéros? Avec ton outil de diagnostic, tu y as accès sans avor à aller regarder physiquement le capteur.
Laurent.
Laurent.
Tu me l'avais deja demandé et je t'ai repondu , c'est le capteur 5Q0 955 547 donc le 3 en 1 .
Tu la acheter ou ?? rupture sur ebay ou aliexpress apparemment .
Acheté sur aliexpress.
Sur un autre forum, des dizaines de gens se plaignent du même défaut et changent aussi leurs capteurs d'ou la pénurie je pense...
Laurent.
Laurent.
