[Pack] Téléchargement des logos des stations de radio
j-gui
Re: [Pack] Téléchargement des logos des stations de radio
Message par j-gui »
non non
sur le pro tu as un disque dur avec une version pré-installée
sur le média il doit être soit sur SD soit sur DVD je sais pas trop.
l’intérêt des fichiers à télécharger est simplement d'avoir une version plus à jour (s'il en existe une) de la cartographie.
A la livraison tu as un GPS qui fonctionne et tu n'as rien à rajouter. :)
Je ne pense pas qu'il y ait déjà une MAJ sachant que la voiture n'a que quelques mois d'existence.
Mais si le bloc GPS est livré avec son OS 2012, il se peut qu'une version 2013 existe ou soit sur le point d'arriver, et dans ce cas, les liens du post précédent seront utiles (et là il faudra investir dans "une carte SD de 32 go de 10e génération formatée en NTFS sur laquelle il faudra copier le contenu du fichier *.7z (format zippé) disponible sur le site de NAVTEQ)
luc04
Voiture : Golf 7 1.4 tsi carat blanc oryx
Message par luc04 »
Le média ne fait pas DVD donc c'est sur une carte sd je pense, mais si la cartographie est sur carte sd se serai pas cette carte qui prend les mise à jours ?
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Je viens de mettre à jour le lien de téléchargement du pack car j'ai rajouté de nombreux logos grâce à l'aide Zinzin1970 et de j-gui.
Pour télélcharger c'est par ici https://dl.dropbox.com/u/2278358/golf/l ... pro-v2.zip
Golf 7 blanche Carat 150 TDI (Pologne via degrifcars) - option bi xenon + feux led et Discover Pro + pack full LEDs intérieur et extérieur
Jean-Michel
Message par Jean-Michel »
Ne vous compliquez pas la vie en créant des logos spéciaux. Il vous suffit d'aller les chercher directement sur les sites de vos radios préférées ou sur des collections de logos radios via votre moteur de recherche. Vous faites un clic droit sur le logo que vous désirez afin de l'enregistrer en image sur une clé USB (le format et la taille du fichier n'ont aucune importance).
Insérez votre clé USB dans le véhicule. Sélectionner l'environnement radio du système de navigation, puis la zone réglages, et enfin importer le logo radio désiré pour chaque station en le récupérant sur la clé USB. Vous constaterez que quel que soit le format de vos logos (png, JPG, bmp etc.....) ils seront tous de taille identique sur vôtre écran. (Je dois dire que çà améliore bien l'esthétique).
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Ok merci pour l'astuce ;)
Le but du topic est juste de créer une base de données pour faciliter la vie de tout le monde et éviter d'aller chercher logo par logo sur le site des radios en proposant un pack avec beaucoup d'icônes disponibles et formatés au format carré...
Jean-Michel
OK pour l'idée de créer une base de donnée des stations, mais je le répète, il est inutile d'intervenir sur les images pour leur donner une forme carrée, les formater ou les calibrer. En ce qui me concerne, j'ai tout installé ce matin comme je le préconise et tous mes logos remplissent normalement les cases carrées des stations et ont une taille identique, sans aucune intervention particulière. :D
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Ok Jean-Michel, mon topic ne sert plus à rien maintenant ;)
Mais c'est cool c'est beaucoup plus pratique comme cela.
Frgmartin
Message par Frgmartin »
Pour info, il faut que les logo soient au premier niveau de votre carte sd ou usb, apres moulte essais, je me suis appercu qu'ils ne s'affichaient pas s'ils étaient dans un sous dossier...
j'en ai qq'un des radio du nord !
voili voila ....
Golf 7 Carat 150cv DSG6
Spartoo
Message par Spartoo »
si il sert beaucoup car la technique de Jean michel fonctionne mais les logos ne remplissent pas les cases..
1.6TDI105 BM technology
Spartoo
Est-ce que Ludo tu pourrais me convertir ces logos en 400x400 car ca fait pas terrible sur mon autoradio (melange de gris et de logos)
https://www.dropbox.com/sh/az3qrvfokbyc48s/DNXiGb3BUS?m
j'ai testé Dropbox pour stocker..
En te remerciant par avance pour ton aide si tu as 5 min
Spartoo
voila le rendu
certaines stations remplissent le carré, d'autres non..
Il faut donc toutes les passer en 400x400
c'est les meilleurs que je vous aies : mis 5 stations
Les autres ne remplissent pas les cases
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... oradio.jpg
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Ok je vais regarder ça dès que j'ai un petit peu de temps.
Spartoo a écrit :
voila le rendu
Mais dans mon pack tous les logos des radios sont en 400px X 400px avec 10 ou 15px de marge sur les bords pour na pas que les logos touchent les bords.
Ça rend quoi sur ceux que ne vont pas ? t'as une photo ?
Spartoo
Merci Ludo..Tres sympa
en fait sur ceux qui rendent mal, le logo est pas adapté a la taille du carré
SOit il est au milieu du carré et on voit le gris sur les 2 cotés
Soit il est en haut et on voit le gris en dessous
Donc pas terrible
Je n'ai pas pu prendre de photos..
J'ai juste pris celle ci pour que les autres voient le rendu
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Donc pas terrible
Ok Spartoo actuellement les png que j'ai exportés sont sur fond transparent si je les met en fond blanc tu crois que ça peut le faire ?
De toute façon je pourrai bientôt tester en direct je vais chercher ma tuture vendredi :D <3
Spartoo
oui je pense
Au pire je teste et te dis cela des demain
EN tout cas merci encore pour ton aide ;)
Spartoo
j'ai essayé de mon coté de les redimensionné mais je suis nul..j'y arrive pas
Quand on dit 400x 400 c'est en cm ou en pixel..
J'ai telechargé le logiciel IFRANVIEW mais il est pas tres bon..
A part me mettre des programmes qui ne servent a rien (google toolbar et autres) je n'ai pas reussi a redimensionné..
:? :? :cry:
nicrun
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par nicrun »
Salut à tous,
p'tite question:
Après décompression du fichier logo-discover-pro-v2.zip, on met simplement le répertoire nommé "images" à la racine de la SD ?
si ce n'est pas le cas, où met-on les png ?
PS: je n'ai qu'un Discover Media
Spartoo
Est-ce quelqu'un svp pourrais me convertir ces logos en 400x400 ?
Je vous remercie par avance car je galere.
J'ai testé avec paint mais resultat plus que mediocre..
Merci beaucoup a celui qui m'aidera
j-gui
Message par j-gui »
certains sont dispo dans des packs déjà proposés
NRJ
RFM
FUN
Le MOUV
Virgin
Skyrock
(dans le pack que j'avais proposé)
https://www.dropbox.com/s/5pcqtqvqdgbo2 ... -paris.zip
Spartoo
Merci beaucoup a toi
J'ai mis a jour mon fichier dropbox avec les logos restants donc, qui ne sont pas en 400x400
https://www.dropbox.com/home#!/home/logos%20radio
Pouvez-vous svp me les mettre en 400x400 ?
ce serait sympa.
Retourner vers « Electronique embarquée »
