OBDeleven
- TTK22
- Membre Pro
- Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Sinon lorsque je fais un scan complet sur ma voiture avec le OBDeleven, il me remonte pas mal d'erreur sur une quinzaine de module, vous aussi ?
- Débutant
- Voiture : golf 7 carat 1,4 TSI 150 sans ACT
Re: OBDeleven
Bonjour à tous, j'ai activé en 1 click le balayage des aiguilles. Ca fonctionne sauf au premier démarrage de la voiture (après le repos de la nuit) si j'éteins le moteur j'ouvre la porte et la referme à ce moment la au second démarrage j'ai le balayage , suis-je le seul dans ce cas ? Merci à vous
- Débutant
Re: OBDeleven
Et pour te répondre TTK22 non je n'ai pas d'erreur sauf sur le régulateur adaptatif mais ça ça vient du montage en seconde monte des modes de conduite ! Voilà
- Débutant
Re: OBDeleven
Bonjour à tous à nouveaux je reviens vers vous pour une question.
Désolé de vous embeter avec ca mais voilà mes observations du phénomène.
Observation précise :
Première ouverture voiture le balayage marche si :
- La porte reste ouverte
- Juste mise sous contact.
Après pour les autres fois peu de temps après le premier coup de la journée ça marche si :
de la place conducteur j'ouvre et referme la porte et contact
Qu'en pensez vous c'est normal ?
- Débutant
- Voiture : Golf 7 Edition
Re: OBDeleven
Concordepatou26, non, je ne pense pas que ce soit normal. Chez moi, ça fonctionne dès que je met le contact juste avant le démarrage.
Par contre, tu vois, je ne sais pas accéder aux réglages pour les ceintures de sécurité, il me dit que le code est incorrect. Si quelqu'un a une solution au passage.
Ce système n'a peut-être pas l'efficacité d'un VCDS je suppose...
- Débutant
Re: OBDeleven
Bonjour, merci à tous pour vos réponses. La voiture est de l'été 2016 et effectivement je ne peux pas mettre le Laptimer la quantité d'essence non plus, pour cette derniere odbeleven me met activé mais j'ai rien.
Je me suis dit que ça pouvait être le one click qui pose problème ?
Je précise que j'ai essayé tout ça en one click, je n'ai pas fait de codage.
Modifié en dernier par concordepatou26 le 01 nov. 2016, 19:41, modifié 1 fois.
- Voiture : Ex Golf 7 TSI 150 SW Carat
Re: OBDeleven
La mienne aussi est de juillet 2016 et j'ai pu activer le nombre de litres consommés (Refuel quantity).
Il y a une case à cocher dans le Discover (je ne sais plus si elle est cochée par défaut).
Par contre, autant dire que cette fonction n'a aucune utilité si ce n'est de surcharger le nombre d'écrans de l'ODB.
Ca fonctionne depuis un plein puis affiche les litres consommés par pallier de 5 litres.
- Débutant
Re: OBDeleven
Elle a 1 mois mais je ne saurais dire quel mois elle a été produite. Merci pour l'info, j'essayerai demain!VinceHeyy a écrit :Voiture de quel année ?
Car impossible d'activer le lap timer. et le code 20103 du module 17 est plus correcte. Il faut utiliser 25327.
EDIT: Merci pour le code!!!
Autre question, est-ce que la fermeture automatique des fenêtres en cas de pluie est programmable avec OBDEleven???
- Débutant
Re: OBDeleven
Bonsoir à tous,
J'ai eu des doutes sur la fiabilité du one click et effectivement cela peut poser problème.
J'ai résolu mon problème de check aiguille en passant par long coding. Même par adaptation cela ne fonctionnait pas.
Donc voilà par cette méthode j'ai pu aussi mettre le mode off road et la quantité d'appoint.
Voilà j'espère que ça en aidera certains
Ps : Savez-vous s'il est possible d'ajouter le Performance monitor ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Débutant
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
question pour toi, VinceHeyy
J'ai activé pas mal d'option lié aux AB mais je vois pas laquelle m'active par défaut et en continu, les AB lorsque mes feux sont en routes
- Corner lights avec AB
Abbiegelicht links en D12 Mais ça ne serait pas plus tôt C 12 ?
127 en CD 12
Maximize en CD 12
Abbiegelicht links en C13
127 en CD 13
Maximize en CD 13
- Appel de phares avec AB
lichthupe genrell en B12
lichthupe genrell en B13
- Supprimer erreur ampoules AB
6-led lichtmodul
127 en AB 12
6-led lichtmodul
127 en AB 13
- Coming / leaving home avec AB
low beam
Coming home oder leaving home aktiv en E12
100 en EF 12
Coming home oder leaving home aktiv en E13
100 en EF 13
Peux tu m'aider ou du moins m'aiguiller vers où chercher ?
Sinon, je vais les désactiver une à une et tester à chaque fois.
Merci d'avance,
127 en CD 12
Maximize en CD 12
127 en CD 13
Maximize en CD 13
6-led lichtmodul
127 en AB 12
6-led lichtmodul
127 en AB 13
low beam
100 en EF 12
100 en EF 13
Merci d'avance,
- Débutant
Re: OBDeleven
Salut, j'ai essayé ça "Corner lights avec AB" et moi aussi ils étaient tout le temps allumés ! Donc j'ai fais machine arrière, en espérant t'avoir aidé. C'est Vince qui est le roi de tout ça !!!
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Merci de ta réponse, je vais remettre mes paramètres par défaut et tester à nouveau !
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
non pas en feux de jour seulement avec mes phares !
je vais vérifier de suite et te redis !
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
Effectivement, j'ai bien fais cette erreur mais malgré après avoir modifié les " Abblendlicht " en " Abbiegelicht " mes ab sont encore allumés
Bizarre !
Bizarre !
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
J'ai testé avec le contact et moteur allumé mais comme la voiture est dans le garage, pas trop facile à tester. Je veux tester ça correctement demain matin en allant au boulot et je te redis !
On peut faire un scan du module avec l'OBDeleven ?
- TTK22
- Membre Pro
Re: OBDeleven
c'est bon, tout fonctionne comme je le souhaite ! Je re vérifierai demain histoire d'être sûr, on ne sait jamais !
J'avais fais quelques heures ! L'allemand et moi, ça fait deux, à priori !
En tout cas, merci de ton aide !
Re: OBDeleven
Est ce qu'il est possible d'activer Google earth avec OBDeleven ? Merci
