Port USB
Stiff
Re: Port USB
Message par Stiff »
Tu l'as bien mise dans l'USB devant le levier de vitesses ? : Mouhah:
Tu l'as formatée sous MAC ou PC ? Essaie de la reformater...
Consommation Spritmonitor
r
rapdz
Voiture : Golf VII Cup
Re: Port USB
Message par rapdz »
Pas Mac ou Windows, mais Windob ou Gnu/Linux.
Mais je ne me rappel pas, je vais reformaté ce soir sur Windows pour voir.
Golf Cup 5P 1.2 TSI DSG7, Noir intense nacrée
Options : roue de secours + Pack "Drive Assist 1'
r
rapdz
Re: Port USB
Message par rapdz »
Est-ce que la clé USB peut contenir des dossiers, ou il faut directement mettre des fichiers sans répertoire ?
Stiff
Re: Port USB
Message par Stiff »
Tu peux mettre des dossiers pour classer tes fichiers.
NatoO
Voiture : Golf VII 1.4L 140ch Carat DSG7
Re: Port USB
Message par NatoO »
Apple007 a écrit :
J'ai testé un disque dur formaté en fat32 :
Ça marche sans problème :
Voilà, c'est dit! ;-)
Hey pas mal ! Comment tu as mis des musique et les covers? Tu as pu les mettre direct depuis iTunes ?
yourigt
Re: Port USB
Message par yourigt »
Je ne sais pas s'il va te répondre, il ne vient plus souvent nous voir :(
al.morpheus
Voiture : G7 2.0 TDI 5 Portes Carat Exclusive
Re: Port USB
Message par al.morpheus »
Bjr,
Les covers sont à mettre dans chaque répertoires sous format JPEG ou PNG taille maxi 400 X 400.
Carte SD/ Repertoire (exemple ACDC ou Céline Dion pour ceux qui préfèrent :roll: ) + photo 400 X 400...
C'est tout si la jaquette ne s'affiche pas descendre la taille de la photo.
A+
G7 2.0 TDI DSG 7 Carat Exclusive
Stiff
Re: Port USB
Message par Stiff »
Il y a un tuto ici : [TUTO] Jaquettes sur MP3
NatoO
Re: Port USB
Message par NatoO »
Hé ouai jai déjà vu mais je trouve pas la solution.
Mes musique sont organiser par liste et non par album donc l'histoire du jpeg dans le dossier ca
Marche pas, et le titi c'est pour Pc avec mp3tag,...mais ya pas sur Mac... Je suis en train de voir du côté des doug script mais jai un peu de mal avec l'anglais...
al.morpheus
Re: Port USB
Sous Mac il faut tager avec ID3 Editor...
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ditor.html
A+
b
billybomb
Voiture : VW Golf 7 GTD
Re: Port USB
Message par billybomb »
Pour ma part, les jaquettes téléchargées depuis iTunes s'affiche sur le Discover Media. Donc iTunes fair bien le boulot.
Golf 7 GTD 184 - Blanc Pur - Sport & Sound - Toit ouvrant panoramique - Discover Media - Rear Assist - Keyless Access
NatoO
Re: Port USB
Message par NatoO »
Ben merde... Et pour les copier sur carte Sd, tu fais juste un glissé déposé? Toute mes musiques ont été achete sur iTunes.
b
billybomb
Re: Port USB
Glissé-déposé dans des dossiers sur la clé USB.
Les musiques ne viennent pas de l'iTunes Store :)
NatoO
Re: Port USB
Message par NatoO »
Probleme résolu pour les musiques venant de l'itunes store... et même pour les autres.
C'est en effet un problème de taille. pas besoin de copier une image dans le dossier nommé folder etc...
Il faut juste "resizer" les artworks d'itunes en 400x400.
En plus il ya un petit script qui fait ça tout seul sur itunes!
voila le lien.
http://dougscripts.com/itunes/scripts/s ... ydownsized
Il faut donc telecharger le script, ouvrir le dmg, copier les deux ficher dans Library>itunes>script (le créer s'il n'existe pas)
ensuite sélectionner les musique sur lesquels on veux faire l'opération puis regarder tout en haut dans la barre de menu itunes, un petit parchemin est apparu, cliquer dessus puis sélectionner le script.
Ensuite choisir la taille voulu, dans ce cas 400 puis apply to all. et c'est parti!
:D
D
DaJo
Voiture : VW Golf 7 1.4L TSI 150 ACT BVM6 5P Carat
Re: Port USB
Message par DaJo »
J'ai le même soucis avec mes jaquettes sur ma carte sd.
Certaines jaquettes apparaissent et d'autres non.
NatoO, tu pourrais nous expliquer plus en détail comment tu as fait pour resizer les jaquettes à l'intérieur d'iTunes avec ce script?
Je ne trouve pas ce dossier Library dans iTunes...
Merci à toi. :Top:
NatoO
Re: Port USB
Message par NatoO »
Le dossier Library n'est pas sur itunes mais sur ton mac.
Finder> ordinateur>macintosh HD>Library>itunes>script
Voilà une petite vidéo que je viens de faire:
http://youtu.be/KG9qVFAsPdM
D
DaJo
Re: Port USB
Message par DaJo »
Super :Top: Merci NatoO.
Reste à trouver l'équivalent pour ceux qui tournent sous Windows.
gladatorius
Re: Port USB
Message par gladatorius »
Sous windows j'utilise "Sanse mp3 Art sizer" pour redimensionner les jaquettes d'un dossier complet, une petite manip à faire une fois le logiciel installé, faire un click droit sur le raccourci du bureau, propriété, onglet raccourci et dans cible mettre ca à la fin après .exe" ==> "SanseMp3ArtSizer.exe / 400/100"
Après vous n'avez plus qu'à relancer le logiciel et choisir votre dossier et cliquer sur rezise all.
La Deutsch Touch ==> TSI
Re: Port USB
Au démarrage de ma golf, ça fait 2 ou 3 fois que ma clef USB n'est pas détectée par mon port USB. En utilisant une autre clef, même constat.. Bon c'est occasionnel , mais gênant parfois.
En partant au boulot le matin , j'ai pas mon David GUETTA.. :Rouge: Avez vous rencontré ce problème ? :?:
Et c'est très long pour que mon port soit de nouveau détecté.......C'est rare heureusement.
cingva
Voiture : Golf 7 1.5 TSI 150 CV
2 ports USB
Message par cingva »
Bonsoir
J'ai acheté récemment une golf. Dans mon contrat c'est mentionné 2 ports USB. Sur ma radio composition média discover pro gestuelle..... dans la radio j'ai carte sd 1 et 2 Et j'ai USB 1 ET USB 2.
Je ne trouve pas où se trouve le 2e port USB.
le 1er se situe dans la colonne centrale, la ou je peux même charger sans fil. Sous et dans l accoudoir central il n'y a rien.
Où est donc caché ce 2e port USB ?
